Текущее время: 10 фев 2026, 02:15
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
161 писал(а):Корейцы вообще масло едят. Хотя в книжке допускается расход до одного литра на тысячу км)
Ну ты жжошьдопускается расход до одного литра на тысячу км)
Это же масло можно не менять, а просто доливать 5 литров каждые 5 тыс км. Выгорело все вдвое быстрее чем замена
при задирах масло жрёт не во всех случаях, зависит на каком этапе обнаружены. по возд фильтру- авто в гарантии, регламент од6746 писал(а):Вспомним тему "жрет масло" — а оказывается до 400 грамм угар считается нормой. Хотя вроде дофига….
Да и еще надо узнать откуда задиры -мож чел, мало катаясь, фильтр воздушный не менял.
6746 писал(а):161 писал(а):Корейцы вообще масло едят. Хотя в книжке допускается расход до одного литра на тысячу км)![]()
Что родной мотор что 230 ткм прошел, что контрактный у которого где то 300 ткм — по 10 тыскм без долива, менее половины между рисками расход. Причем есть турбина, якобы должна масло жрать…
НИФИГА,Ну ты жжошьдопускается расход до одного литра на тысячу км)Это же масло можно не менять, а просто доливать 5 литров каждые 5 тыс км. Выгорело все вдвое быстрее чем замена
ты же знаешь, задиры и расход масла это разные проблемы. расход масла может быть следствием и других проблем161 писал(а):Это не я придумал,а производитель. Видимо ,чтобы откреститься от задиров)
Старовер писал(а):ты же знаешь, задиры и расход масла это разные проблемы. расход масла может быть следствием и других проблем161 писал(а):Это не я придумал,а производитель. Видимо ,чтобы откреститься от задиров)
161 писал(а):Старовер писал(а):ты же знаешь, задиры и расход масла это разные проблемы. расход масла может быть следствием и других проблем161 писал(а):Это не я придумал,а производитель. Видимо ,чтобы откреститься от задиров)
3% из 100,когда корейский мотор потребляет масло до 300 тыщ км. Таксист литра полтора от замены до замены подливает,но там 550 тыщ пробега и работает как будильник правда)
Поэтому уверен,что проблема жора масла,исключительно от криворукости владельца
6746 писал(а):Ну ты жжошь![]()
161 писал(а):допускается расход до одного литра на тысячу км)
Это просто подстраховка производителя.KRIONIKA писал(а):он не жжет, так и есть все161 писал(а):допускается расход до одного литра на тысячу км)
такой расход для 6 цилиндров, для 4х, в данном случае скорее всего 4, 0,6Л.KRIONIKA писал(а):он не жжет, так и есть все
Где то в теме про Спортейджи приводили официоз КМ — примерно те же 0,4 литра на тысячуСтаровер писал(а):для 4х, в данном случае скорее всего 4, 0,6Л.
точно без!pupsoedof писал(а):На спортаже 15 года стоит G4NA и вполне возможно блок без форсунок
Старовер писал(а):Чтобы мотор ездил долго и хорошо, регулярно его обсуживайте, лейте нормальное качественное и оригинальное масло (не жидкое), меняйте с периодичностью минимум раз в 7500 км, следите за состоянием катализатора хотя бы раз в 100 тыс. км.
Эти "советы" пишет по всем моторам "эксперты" уже лет 30
особливо по маслу позабавилоHoroshij писал(а):Т.е. замена масла через 7-8 тыс. км нифига не панацея?
Старовер писал(а):вот что пишет интернет
KRIONIKA писал(а):Старовер писал(а):вот что пишет интернет
обсуждения собранные с миру нитке
KRIONIKA писал(а):обсуждения собранные с миру нитке
pupsoedof писал(а):для того и созданы сообщества автомобилистов
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
