Текущее время: 11 фев 2026, 08:50
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
danila03 писал(а):сергей100365, все очень просто, возможно у тебя он просто отключен, щелкаешь БК до того как появится надпись ECODRIVE по моиму так называецо, и там еще внизу будет написано либо OFF или ON, потом нижней кнопкой по моиму RESET, нажимаешь и держишь, результатом у тебя должно появиться надпись ON, после чего надо начать движение, она загорается слевой стороны, такая маленькая зелененькая лампачка с надписью ECO, но загорается только в том случае если ты едешь ЭКОНОМИЧНО, тапком в пол это не экономично. загорется она на полностью прогретом двигле и приблизительно в промежутке от 1500-2500 оборотах, опять же в движение. Примерно как то так можно заставить светицо вредную зеленую лампочку)))
сергей100365 писал(а):у меня почему то нет такого ECODRIVE,
Danat писал(а):сергей100365 писал(а):у меня почему то нет такого ECODRIVE,
Тогда внимательно почитай руководство по эксплуатации,только внимательно и вдумчиво.
сергей100365 писал(а):,сразу утухает скорость и так на всех скоростях 12345
,покупаете балон типа очиститель карбюратора и вперед,помогает очень..,потом воздухом и все!
GD2243 писал(а):машина когда перестает ускоряться движется с рывками или плавно?
ИМХО , проблемы с топливом с зажиганием => будут рывк,и
а вот проблема в дросельной заслонке… может приводить к таким эффекта как от 0% до 50% газ как бы нажимается, а от 50%до 100%дави не дави толку почти ноль
или газ отпусти а машина молотит на 2000 rmp
сергей100365 писал(а):наконец то нашлась причина тупости,
MOBSTER писал(а):сергей100365, кто нашел сею причину? в каком сервисе?
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
