Текущее время: 10 фев 2026, 23:31
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Слонопотам писал(а):3. Постоянное подруливание на трассе на скоростях больше 100 км, легкий и неинформативный руль. Электрическому усилителю не хватает "остроты".
4. Очень легкие на включение - указатели поворотов, дворников - при случайном нажатии при повороте руля, то дворники, то поворотники включаются. При включении поворотников из за формы и легкости поворотного рычага управления головным светом и габаритами, постоянно то включаешь то выключаешь свет. Очень раздражает.
5. Когда едешь на круизе и хочешь немного прибавить или убавить скорость, то это не получается - при однократном нажатии скорость падает или увеличивается беспрерывно. Приходится нажимать Отмену и регулировать заново
На той же Ауди, пусть даже старой "сотке", пятой точке, в дальней дороге, намного комфортнее.
KAZAK писал(а):Засчёт Российской сборки
Слонопотам писал(а):2. Подсветка багажника просто никакая, ничего не видно, нужен плафон большего освещения.
Слонопотам писал(а):6. Неудобное управление компьютером. Кнопки очень малы. Так же хочется видеть несколько показаний сразу. Например температуру и суточный одометр и время или моментальный расход
. Вечно надо смотреть в бок на центральное табло. А если включено радио или музыка так вообще в самом углу малюсенькие цифири.
как и кнопку разблокировки дверей
Bellissima писал(а):или это только у меня так?
Bellissima писал(а):в темноте просто нереально
skuter68 писал(а):Bellissima писал(а):в темноте просто нереально
я на ощупь — с первого раза!:)
KAZAK писал(а):У тебя нет накладных ногтей и маникюра.
Bellissima писал(а):у меня тоже нет
Bellissima писал(а):а светодиоды в конопочках на водительской двери???
они горят только в блокировке дверей и еще на какой-то кнопочке!! найти кнопку складывания зеркала в темноте просто нереальнокак и кнопку разблокировки дверей
Слонопотам писал(а):Легкий и неинформативный руль. Электрическому усилителю не хватает "остроты".
Слонопотам писал(а):Очень легкие на включение - указатели поворотов, дворников - при случайном нажатии при повороте руля, то дворники, то поворотники включаются. При включении поворотников из за формы и легкости поворотного рычага управления головным светом и габаритами, постоянно то включаешь то выключаешь свет. Очень раздражает.
Слонопотам писал(а):Когда едешь на круизе и хочешь немного прибавить или убавить скорость, то это не получается - при однократном нажатии скорость падает или увеличивается беспрерывно. Приходится нажимать Отмену и регулировать заново.
Вернуться в Sportage SL. ЗА и ПРОТИВ
