Текущее время: 19 дек 2025, 06:28
падают обороты
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
падают обороты
Сообщение варшава » 18 июл 2019, 15:22
проблема с машиной 2011 год АТ,бензит 2 л.При движении падают обороты до 0,при этом машина не глохнет,продолжает ехать,давишь на педаль газа она не реагирует.только после полной остановки,после того как заглушишь и запустишь заново ,опять все хорошо.Раньше было реже,сейчас чаще.Ошибки никакой не выдает.Диагностика двигателя и коробки не выявило ничего…Что происходит с машиной не понимаю.куда смотеть,где искать причину такого поведения???
варшава
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Автомобиль: киа
Сообщение 161 » 18 июл 2019, 15:26
Это как,скорость падает до ноля,но при этом машина продолжает ехать?)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: падают обороты
Сообщение _Grigorich_ » 18 июл 2019, 20:06
Иммобилайзер или сторонняя сигнализация есть?
_Grigorich_
Стаж: 15 лет 27 дней
Автомобиль: Sportage
Re: падают обороты
Сообщение 161 » 18 июл 2019, 20:29
_Grigorich_ писал(а):Иммобилайзер или сторонняя сигнализация есть?
Тогда бы не заводилась. Эти вещи на дроссельную заслонку не могут влиять.Смотреть проводку педаль-дроссель.Датчики
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение варшава » 19 июл 2019, 09:36
161 писал(а):Это как,скорость падает до ноля,но при этом машина продолжает ехать?)
Да скорость падает,но машина продолжает ехать,медленно,педаль газа на манипуляции не реагирует.Чтоб поехать в нормальном режиме нужно перзапустить движок.
Добавлено спустя 52 секунды:
Re: падают обороты
нет
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Re: падают обороты
Особенно не удобно на обгоне.Выехал и бац сдулся...
Я правильно поняла проверять проводку и датчики?А датчики какие?
варшава
Автомобиль: киа
Re: падают обороты
Сообщение KENIG » 19 июл 2019, 17:01
варшава писал(а):При движении падают обороты до 0,при этом машина не глохнет
Это как? Тахометр показывает 0, а двигатель работает? Так может быть только если тахометр накрылся, но тогда двигатель все равно должен реагировать на педаль газа (хотя бы — звуком). И в каком положении рукоятка АКПП?
варшава писал(а):после того как заглушишь и запустишь заново ,опять все хорошо.
ИМХО, пропадает зажигание. Куда смотреть? Я бы в первую очередь поменял замок зажигания (если он есть, а не кнопка "старт/стоп"), слабое место, или хотя бы проверил подходящие к нему провода. Где-то пропадает контакт. Ну и дальше смотреть по схемам в этом направлении.
А вообще симптомы и описание трабла малоинформативны.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Re: падают обороты
Сообщение 161 » 19 июл 2019, 19:40
KENIG писал(а):ИМХО, пропадает зажигание.
Так она у него не глохнет,только на педаль газа не реагирует. Подобное случалось и не раз на Фокусе моём рабочем,но там это известный баг,дрочельная заслонка,я её называл))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
