Текущее время: 24 апр 2024, 10:23
Инвертор под сиденье
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: NAVIS, KAZAK, Модераторы
Re: Инвертор под сиденье
Сообщение adum » 20 май 2019, 13:05
6746 писал(а):Их уже даже в ремонт не принимают…
А зачем исправный телевизор в ремонт сдавать ??? :( А если что , так я их в свое время сотни отремонтировал и с современными справляюсь (при необходимости) :P
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
URRI писал(а):Провода короче и не менее 16мм2
немного наоборот ,с короткими (300мм) достаточно и 6мм2 ,а вот чем длиннее тем сечение больше . У меня сейчас подключены два по 10мм2 длинной по 2м ,просто были уже готовые от пускового которое 25лет назад делал и запускал зимой ВАЗ с камазовским маслом в движке :z) Причем пусковое с автоматикой и защитой от переполюсовки ,контактор КМ100 подключал АКБ при правильной полярности , в режиме пуска до 100а выдавало пусковое (транс 1кВт)
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 29 дней
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение _Grigorich_ » 20 май 2019, 13:46
Panzer38 писал(а):
_Grigorich_ писал(а):Реле Грюнера тоже не выход — слишком нежное для надежной эксплуатации в автомобиле (боится вибрации, как оказалось)
Это реле Gruner 750H разработано фирмой по заказу Мерседаса специально для эксплуатации в авто.
При правильной установке будет работать долго и надёжно.
Про боязнь вибрации первый раз слышу.
_Grigorich_
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 13 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage
Сообщение ОлегRus » 20 май 2019, 16:16
Под сиденьем..? :think: А как оно вентилироваться будет..? :think:
Не говоря уже о том, что, как правило, под сидухой идёт воздуховод печки, к заднему ряду.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 11 лет 11 месяцев 29 дней
Год выпуска: 07/12/13
Награды: 3
Сообщение YuNarY » 20 май 2019, 16:48
ОлегRus писал(а):А как оно вентилироваться будет..?
Нормально.
ОлегRus писал(а):под сидухой идёт воздуховод печки
Ничонезнаю.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение ОлегRus » 20 май 2019, 17:48
YuNarY писал(а):Нормально.
Колхозно установленный, да ещё на большую мощность, требующий хорошую вентиляцию..? Не думаю.
YuNarY писал(а):Ничонезнаю.
Ну, это в твоей, фильдеперсовой)), у большинства нормальных людей обдув к задним ногам) идёт под *опами впереди сидящих. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Награды: 3
Сообщение adum » 20 май 2019, 19:27
Есть вентилятор внутри ,плюс при перегреве отключиться.
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение ОлегRus » 20 май 2019, 19:45
adum писал(а):Есть вентилятор внутри
Не, это понятно, они везде есть, но (ИМХО), там нормальной циркуляции не получится, плюс всё дерьмо в него соберёт. Я бы подыскал другое место.
ОлегRus
Суровый Волговод
Награды: 3
Сообщение YuNarY » 20 май 2019, 19:49
ОлегRus писал(а):там нормальной циркуляции не получится
Почему это? Внизу как раз самый холодный воздух. Физика. И под сиденьем между рельс свободный проём.
ОлегRus писал(а):всё дерьмо в него соберёт
Это всё же не пылесос — тяга не та ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение adum » 20 май 2019, 19:50
не колхозно установленные усилки штатных магнитол именно там стоят ;)
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение ОлегRus » 20 май 2019, 20:06
YuNarY писал(а):Почему это? Внизу как раз самый холодный воздух. Физика. И под сиденьем между рельс свободный проём.
Кубатуры нет, или.. как её там, в миниатюре?)) Объём малый, кароч, полноценной циркуляции не получится, свой же воздух, тёплый, гонять будет.
YuNarY писал(а):Это всё же не пылесос — тяга не та
тяга вполне себе, кстати, пользуюсь таким, когда свет на даче вырубают, насосал дерьма — будь здоров, а стоит, в таких случаях, в багажнике, на специальном алюминиевом подносе.
adum писал(а):не колхозно установленные усилки штатных магнитол именно там стоят
ключевое слово выделено, раз штатно, то значит места достаточно. ;)
Ладно, я просто предупредил, дальше думайте сами.
И, кстати! Не верьте заявленной мощности, в подавляющем большинстве случаев, это пиковая нагрузка, номинальная же мощность, в разы (!!!) меньше заявленной. Изучайте внимательно, характеристики, кароч.
ОлегRus
Суровый Волговод
Награды: 3
Сообщение YuNarY » 20 май 2019, 20:14
ОлегRus писал(а):Объём малый, кароч, полноценной циркуляции не получится
Объём — хоть весь салон можно гонять ;) Кубатура у меня нормальная.
ОлегRus писал(а):раз штатно, то значит места достаточно
Обратное, строго говоря, не всегда верно :vip: Т.е. если штатно усилка нет, то это не значит, что там мало места ;)
ОлегRus писал(а):насосал дерьма — будь здоров, а стоит, в таких случаях, в багажнике, на специальном алюминиевом подносе
Вывод — пофиг где стоИт. Сосёт гогно из воздуха :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение 6746 » 20 май 2019, 21:50
Ничонезнаю.
Понятен пень, инвертор работает заместо печки
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение adum » 20 май 2019, 23:05
6746 писал(а):инвертор работает заместо печки
Одно не пойму ,с чего это он должен греться как печка ? Это же не на радиолампах преобразователь ,там современные транзисторы и у инвертора довольно высокий КПД ;)
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение YuNarY » 20 май 2019, 23:46
6746 писал(а):
Ничонезнаю.
Ну раз в год на 5 минут можно и им погреться)))
Однако, твоя фантазия про печку — теория, а я использую инвертор и проблем нет.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение ОлегRus » 21 май 2019, 08:10
YuNarY писал(а):Обратное, строго говоря, не всегда верно Т.е. если штатно усилка нет, то это не значит, что там мало места
Юр, ну ты же умный мужик, выключи блондинку. ;) Все авто разные, места там тоже по-разному. Вспоминая КМ могу сказать, там закрыто наглухо, по бокам — салазки, спереди крадёт доступ воздуха выступающий поперечный усилитель, сзади забор уменьшают воздуховоды и бортики ковриков (тока не надо про "неправильные" коврики мысль развивать))). Я повторюсь — везде индивидуально, но место (ИМХО) выбрано неудачно.
Я кончил. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Награды: 3
Сообщение 6746 » 21 май 2019, 10:28
Высокий или нет но типичный 90-95 процентов. По дорогущим промИБП сужу.
Те ватт 100 гонит вентилятор.
Место реально неудачное… пол, пыль, песок с ковриков заднего сиденья … и все это в вентилятор инвертора, в его потроха…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 161 » 21 май 2019, 13:20
А просто возить с собой не? Когда надо подключил,как выше описывали,крокодилами к аккумулятору.На седане удобно,можно повесить на заднюю полку и не видно и не мешает.У меня там два усилителя висят :roul: А провод тащить надо от аккумулятора.Цена целого автомобиля,гораздо выше сгоревшего. А если лень,то лучше и не заморачиваться даже
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение YuNarY » 21 май 2019, 13:31
ОлегRus писал(а):Все авто разные, места там тоже по-разному
Вот поэтому я установил у себя под сиденьем — места там У МЕНЯ навалом, вентиляция отличная, перегрева нет, пыль песок и прочее инвертор не сосёт, в отличие от
6746 писал(а): пол, пыль, песок с ковриков заднего сиденья … и все это в вентилятор инвертора, в его потроха
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение 6746 » 21 май 2019, 16:26
YuNarY писал(а): пыль песок и прочее инвертор не сосёт
Вентилятор на инверторе есть — есть. Лежит на полу — да.
Значит ты просто в него не заглядывал никогда
:faceoff:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ОлегRus » 21 май 2019, 16:29
YuNarY писал(а):У МЕНЯ
Ох, уж эти Вольво-понтярщики-пиарщики. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Награды: 3
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
