Текущее время: 20 дек 2025, 07:17
Гул появился в движении - разгадайте пжлст
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение smGnome » 21 окт 2018, 13:32
Sportage 3 AWD бенз 2013 пробег 100к+
Резина вся норм, лето.
Началася гул при движении — на нейтралку ставлю — гул не меняется, при поворотах — так же не меняется. Грешил на тормозные диски (пиндец им пришел за 100 тыщ-то) поменял задние, передние полуше, будут следующие на очереди.
Почитал всякие ветки — это не шрусы (все целые, не сопливые не гремят, правый вал со шрусом менян уже тыщи 3 назад), ни ступичные (на поворотах гул не меняется и уж тем более не пропадает), и вроде не подвесной (там все целое, без стуков и прочей беды).
Поехал на подъемник — видосов наснимал — думаю будет ясно в чем причина:
Сам гул: https://youtu.be/KUvsmmownPc это самый ужасный, но чаще не такой жуткий звук, а вот такой https://youtu.be/bhsZMtQyJpw
Итак, добро пожаловать под машину:
Подвесной:
https://youtu.be/vt7y43Oxv0M
Со стороны вала:
https://youtu.be/SXmpJfsPQFQ
Со стороны правого привода:
https://youtu.be/NjrgH_lg6y8
И со стороны колеса:
https://youtu.be/EPe-tVNjtoU
По видосам нашел похожий диагноз — люфт кардана, но я не знаю, может ли люфт так гудеть, еще не сталкивался с тим.
Что скажете, доктор? Что лечить будем?
smGnome
Стаж: 7 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: SL AWD
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
