Текущее время: 17 дек 2025, 15:47
Что то не так...
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Что то не так...
Сообщение Gek13 » 30 окт 2015, 22:07
Всем доброго вечера
Помогите советом, на машине только 2 недели, да и с таким не сталкивался ни разу.
Спортаж, 2010 год, бензин, акпп, полный привод
Ситуация:
Еду, никого не трогаю, поворот на 90, начинаю мигать лампочки… Глохнем.
Пытаюсь завести, только треск … Не заводиться
Прикуриваем.. Завелась! Но ехать сложно, при попытках крутить рулем, загораются разные лампы, и машина пытается заглохнуть
Я так понимаю проблема с электроусилителем?
Где копать, что смотреть? Что делать?
Спасибо.
Gek13
Стаж: 10 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Спортаж3
Re: Что то не так...
Сообщение Serj-D » 30 окт 2015, 22:29
Gek13 писал(а):Пытаюсь завести, только треск … Не заводиться
подозреваю что хана аккуму или гене, надо смотреть дает ли гена зарядку и какой заряд у аккума!
в нормальном сервисе можно все померить, а далее вариантов масса.
Sportage 2 МKPP AWD Silver - Продан
Sportage 3 AKPP AWD Dark Gun Metall Eibach - Продан
Sportage 4 AKPP AWD Sirius Silver + Sportage 4 AKPP AWD Black - Проданы
Sorento XM FL 2.2 crdi AWD - Есть
счастье-это когда тебе все завидуют, но сделать ничего не могут.
Serj-D
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage QL 2,0i AКПП 4WD, KIA RIO NEW акпп 2014
Год выпуска: 08.2016
Сообщение ОлегRus » 30 окт 2015, 22:36
Serj-D писал(а):подозреваю что хана аккуму или гене, надо смотреть дает ли гена зарядку и какой заряд у аккума!
Поддержу. :hb:
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Gek13 » 30 окт 2015, 22:39
Если хана Гене… То наверное долго я бы не ехал
По прямой, все хорошо
Проблема только с поворотом руля
Аккумулятор живой, по крайней мере был
Gek13
Сообщение Милославский » 30 окт 2015, 22:55
А если покрутить рулём на парковке?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Gek13 писал(а):То наверное долго я бы не ехал
Полностью заряженного аккумулятора хватает километров на 20.
И - вольтметр конечно же.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Gek13 » 30 окт 2015, 22:59
Если стоять на холостых и крутить руль, проявляется тоже проблема
Чем больше поворот руля, тем больше лампочек на панели, и Попытка заглохнуть
Руль нетрогаешь, все ок
Gek13
Сообщение Милославский » 30 окт 2015, 23:02
На стоянке померяй напряжение на аккумуляторе на выключенном движке, затем — на включенном, затем меряй во время поворота руля.
Найди помощника.
Милославский
Сообщение Serj-D » 30 окт 2015, 23:05
Gek13 писал(а):Чем больше поворот руля, тем больше лампочек на панели, и Попытка заглохнуть
нужно проверить выдаваемый генератором ток! может гена присмерти от этого идет недозаряд и т.д., а вот если с геной и аккумом все хорошо, то тогда искать короткое по проводке!
Serj-D
Сообщение ОлегRus » 30 окт 2015, 23:07
Gek13 писал(а):Аккумулятор живой, по крайней мере был
как тогда понимать это:
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Serj-D » 30 окт 2015, 23:12
вот именно это наводит на мысль о неисправном генераторе, ну и далее по списку. :think:
а вообще уже на втором форуме одно и тоже — почему то машины не заводятся, а что бы им заводится когда аккумуляторы помирают. ;)
похолодало, вот старые аккумуляторы и помирают потихоньку.
Serj-D
Сообщение Gek13 » 30 окт 2015, 23:36
Вообщем завтра буду смотреть…
Все равно не понятно, я после прикурку ехал домой потихонечку, километров 30 по Москве, по пробкам
Если бы ген. Не работал, акк. Бы очень быстро сел
И опять же, при движении прямо, проблем нет.
Они начинались только когда начинал поворачивать
Gek13
Сообщение Gek13 » 31 окт 2015, 23:32
Разобрались…
Все оказалось банальней, с утра был на то, меняли мне приводной ремень. Его то и поставили немного не правильно.
Он то и не давал должной зарядки
От сюда и все проблемы
Gek13
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
