Текущее время: 20 дек 2025, 02:37
Горит индикатор аккумулятора на панели
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Гришан » 10 дек 2021, 17:00
Пацаны,всем здорова.Нужна помощь авторитетным советом.Сегодня приключилась с машиной такая беда:вышел утром на работу,завел тачку(на улице -20),завелась вообще без проблем-все четко.Пока пил чай дома,машина протарахтела минут 15-20.Сел-поехал,полет нормальный.Метров через 400 ни с чего загорается чек и лампа аккумулятора на панели,машина сбрасывает обороты,на газ не реагирует.Свернул на обочину,остановился,движок работает.Заглушил двигатель-подождал гдето минуту и решил попробовать завестись,но на этом все…больше она не завелась.Стартер крутит,но не схватывает.В чем проблемма?Куда надо лезть искать?Если кто-то шарит,подскажите.
Гришан
Стаж: 4 года 9 дней
Автомобиль: Sportage 3
Re: Горит индикатор аккумулятора на панели
Сообщение Миша50 » 10 дек 2021, 17:19
Сигнальная лампочка загорается, когда пропадает зарядка.
Причины: неисправна "шоколадка", обрыв тонкого провода возбуждения генератор-АКБ. Надо проверить напряжение на проводе возбуждения (зарядки) возле генератора на холостых и оборотах. Если напряжение повышается-понижается в зависимости от оборотов, то гена исправен. Тогда обрыв провода, плохой контакт. Предохранителей в этой цепи обычно не бывает.
Дневное движение с вкл. фарами быстро высасывает АКБ (тем более, если не новый). Остальное видимо, последствия севшего АКБ. Не хватает напряжения.
Проверяйте.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 28 дней
Сообщение Гришан » 10 дек 2021, 17:28
Мишань,я не померю никак,она не заводится же.И аккум у меня живой,в прошлом году новый поставил и его за зря не напрягал никогда,чтоб он так быстро сдох.Панель,все лампочки,свет.магнитола все горит как обычно,ни тускло ниче.Я думаю,если бы дело было в гене движок то все равно должен заводится от аккума же?
Гришан
Стаж: 4 года 9 дней
Сообщение 6746 » 10 дек 2021, 18:29
Гришан писал(а):Я думаю,если бы дело было в гене движок то все равно должен заводится от аккума же?
Именно ТАК. Сгорел гена, я на аккуме завелся и 300 км ехал.
Более того, если аккум сел, то вы бы не крутили двигло. Мигали бы лампочки, подвывал стартер, клацкали активаторы дверей…
Гришан писал(а): ни с чего загорается чек и лампа аккумулятора на панели,машина сбрасывает обороты,на газ не реагирует.Свернул на обочину,остановился,движок работает.Заглушил двигатель-подождал гдето минуту и решил попробовать завестись,но на этом все…больше она не завелась.Стартер крутит,но не схватывает.
ЭБУ перевело движок в аварийный режим(не реагирует на газ), высветило пиктограмму "чек". Вы его заглушили и ЭБУ блокирует старт. Чек горит??? Если ДА, то:
Компьютерная диагностика (хотя бы синезубой коробочкой за 300 ры, или в сервисе за 1000), чтение ошибок, и по ним ремонт.
Последний раз редактировалось 6746 10 дек 2021, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 10 дек 2021, 18:35
Григорий, а перезагрузку "мозгов" не пробовали? Снять клемму с АКБ, подождать мин.20 и снова прикрутить.
Бывает, помогает.
У вас, видимо теплого гаража нет. Может вода в бензопроводах замерзла?
Но видимо придется сделать хорошую диагностику.
Чек же у Вас загорается, может какой то датчик отказал. Их же в машинах немеряно :mad:
Не падайте духом, дружище. Сейчас парни подтянутся,может конкретно что подскажут. Подождем.
Миша50
Сообщение URRI » 10 дек 2021, 18:38
Гришан , для начала , можно не много вежливей …
АКБ- :roul:
Стартер — :roul:
Осталось — всё по зажиганию = см схему авто
Для начала проверить подключения массы к двигателю — подёргав провода — проверить контакт
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Сообщение 6746 » 10 дек 2021, 18:43
URRI писал(а):Для начала проверить подключения массы к двигателю — подёргав провода — проверить контакт
Стартер крутит, значит масса даже для огромного тока стартера, в норме. А для много более слабых токов управления — и подавно.
Не открываются форсунки по команде ЭБУ.
6746
Сообщение nemoX » 10 дек 2021, 18:45
Миша50 писал(а):Сигнальная лампочка загорается, когда пропадает зарядка.
Или обрыв ремня привода генератора
nemoX
Стаж: 6 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение Миша50 » 10 дек 2021, 18:59
nemoX писал(а):]
Может быть и такое.
Но думаю он это всяко-разно увидел бы.
Миша50
Сообщение 6746 » 10 дек 2021, 20:00
Мужики, забудьте про проблемы с генератором…. при обрыве ремня сгорание шоколадки и вообще выходе генератора из строя двигатель заводится и прекрасно работает.
6746
Сообщение URRI » 10 дек 2021, 20:12
6746 писал(а): А для много более слабых токов управления — и подавно.
Я так и предполагаю — система зажигания = см эл схему
URRI
Сообщение nemoX » 10 дек 2021, 21:40
6746 писал(а):Мужики, забудьте про проблемы с генератором…. при обрыве ремня сгорание шоколадки и вообще выходе генератора из строя двигатель заводится и прекрасно работает.
Это так. Но судя по описанию — сначала пропал заряд аккумулятора, у уже потом автомобиль заглушенный водителем не завелся. Вообще неплохо бы посмотреть, какие ошибки в памяти остались.
nemoX
Сообщение URRI » 10 дек 2021, 22:09
Генератор при заводке вообще не принимает участия , да и потом тоже…
Поэтому проверка всех цепей зажигания…
Полезно иметь книгу по своему авто :vip:
URRI
Сообщение nemoX » 10 дек 2021, 23:44
URRI писал(а):Генератор при заводке вообще не принимает участия , да и потом тоже…
Вроде я не писал, что он принимает участие?.. Я написал, что сначала пропала зарядка.
nemoX
Сообщение 6746 » 11 дек 2021, 11:40
nemoX писал(а):Я написал, что сначала пропала зарядка.
ТС написал "загорелся чек и отсутствие зарядки, .. двигатель сбросил обороты"
Так что "выкинь двигатель" первично, далее упали обороты и естественно (вопрос что было включено из нагрузки) загорелась "нет зарядки"
6746
Сообщение 161 » 11 дек 2021, 13:39
Надо Емелей погуглить диагностический разъём,на предмет Джеки чана )
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение URRI » 11 дек 2021, 18:51
Зарядка пропадает при заведённом двигателе — т.е. генератор
В данном случае это может быть даже замок зажигания
URRI
Сообщение Миша50 » 11 дек 2021, 19:10
У меня зарядка пропадала, я еще 250 км проехал в Уфу, к поезду.
Подгорел контакт под гайкой генератора (потом дома выяснил). Кинул возле вокзала временно проводок на прямую АКБ-гена, зарядка заработала, лампочка потухла. В авто всегда лежит мини тестер.
Отказ подзарядки на работу двигателя не влияет.
Миша50
Сообщение Fedor » 13 дек 2021, 20:40
ТС, читай ошибки с ЭБУ
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение URRI » 13 дек 2021, 20:55
А где ТС ? :D
URRI
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
