Текущее время: 13 фев 2026, 09:33
уникальная неисправность, прошу помощи специалистов
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение q-art » 28 апр 2021, 14:25
KIA sportage 3, 4wd, МКПП5, (пробег 100ткм)
при торможении двигателем или тормозами возникает гул-шум как у троллейбуса,
(при этом при разгоне и на нейтралке все нормально).
Снял муфту , промыл почистил проверил моторчик, фрикционы, подшипники, залил новое масло ,
но звук не ушел на 100% , он стал как бы тише и при торможении тормозами почти не слышен.
… И ещё очень интересный нюанс, если в момент когда уже появился шум-гул, дернуть ручником, то гул пропадает!!!.
Сразу скажу, систему ручного тормоза перебрал, все колодки по кругу сразу же поменял суппорта и диски почистил, там все в норме.
q-art
Стаж: 4 года 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia sportage 3
Re: уникальная неисправность, прошу помощи специалистов
Сообщение KRIONIKA » 28 апр 2021, 15:00
q-art писал(а):при торможении двигателем или тормозами возникает гул-шум как у троллейбуса,
а поднять машину на подъемнике, разогнаться и что бы снизу кто-то слушал откуда звук — такой идеи не возникло?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Andromedich™ » 28 апр 2021, 15:08
Вангую подшипник ступицы и/или раздроченную в хлам подвеску. :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение 6746 » 28 апр 2021, 16:37
Andromedich™ писал(а):Вангую подшипник ступицы
Думаю правильно.
Ручник просто центрует болтающийся подшипник….
На подъемник и дергать колесо. Ну и покрутит, погазовать
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KRIONIKA » 28 апр 2021, 16:46
6746 писал(а):На подъемник и дергать колесо. Ну и покрутит, погазовать
я это и предложил, а то топикстартер так полтачки поменяет и скажет что у него все ГУТ, но гул есть)))
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение q-art » 28 апр 2021, 23:03
спасибо за подсказки, тоже предполагал ступицы, но отмел на первом этапе,
т.к. вывешеное колесо не люфтует, крутится нормально, звук при прокрутке в близлежащих деталях не резонирует и не "прощупывается".
потом ни разу слышал о подшипнике, который начинает шуметь только при такой "специфике" (торможении)
на подъемник хорошая мысль, но остановила мысль об отсутствии нагрузки, плюс после вытаскивания предохранителя 4wd
и тестовой поездки, кроме шелеста отключенной муфты ничего не происходило при тех же условиях.
то есть шум появился напоминающий шелест, постоянный, зависящий только от скорости.
здесь , к сожалению, сравнить не с чем, т.к. ни разу такого трюка не проделывал на других авто.
еще была мысль снять карданный вал и прокатиться без него, если так "не вредно" для авто..
и забыл рассказать , что появился этот странный "симптом" (шум при торможении)
после 30секундного динамичного разгона до 150 км/ч (дорога сухая, но чуть-чуть дугообразная)
возможно конечно это только совпадение
если вдруг у кого появились мысли, буду признателен
q-art
Сообщение 6746 » 28 апр 2021, 23:32
q-art писал(а):плюс после вытаскивания предохранителя 4wd
А зачем его вытаскивать??? Включите 4wd и крутите на вывешенной машине
6746
Сообщение Милославский » 28 апр 2021, 23:35
q-art писал(а):снять карданный вал и прокатиться без него, если так "не вредно" для авто..
Не вредно. Ещё и на топливе сэкономишь.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Wasilisk » 29 апр 2021, 10:59
Люфт подшипника это следующий этап. Сначала гул в некоторых режимах, потом гул всегда, потом гул такой, что кажется будто на троллейбусе едешь и ещё это сопровождается потеками трансмиссионного масла на сальниках заднего редуктора, т.к уже появляются приличные вибрации. Это если виноват задний ступичный подшипник. А вдруг это не он? Раздатку и подвесной кардана тоже надо смотреть.
Хороший гул всегда наружу вылезет :)
Надо кардан снимать.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Сообщение q-art » 29 апр 2021, 23:41
понятно, что надо на подъемник… но пока в деревне, и в город надо выбираться..
снял предохранитель 4wd , впервые после переборки и замена масла в муфте, удивило то, что перед переборкой,
при поездке без предохранителя это напоминало шелест, а теперь это точно такой же гул, только уже постоянный!
ставлю предохранитель на место, гул только при торможении… :think:
теперь , по совету, буду снимать кардан…
ps: а в "раздатке" в смысле угловом редукторе, подшипник зашумел? тогда не понятно почему звук сзади
q-art
Сообщение KRIONIKA » 30 апр 2021, 09:33
q-art писал(а):тогда не понятно почему звук сзади
потому что сидя в машине источник не определить © доказано занусси
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в [Sportage SL] Срочный вопрос-ответ
