Текущее время: 10 фев 2026, 15:02
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
ZHEKA S URALA писал(а):катализатор удален стоит обманка . давление топливного насоса замерял все нормально . гофра прогорела между катализаторами буду менять . может из за гофры?
ask1 писал(а):ZHEKA S URALA писал(а):катализатор удален стоит обманка . давление топливного насоса замерял все нормально . гофра прогорела между катализаторами буду менять . может из за гофры?
Рычит?
Если нет, то ни на что не влияет: уже лет 5 как езжу с порвавшейся наружной оплеткой и запасной гофрой в багажнике… Все норм.
ZHEKA S URALA писал(а):может из за гофры?
дело в двигателе, считал его ошибки, параметры и понял. процедура килоруп стоит
я пока не понял откуда все решили что это не дизельFedor писал(а):недостаток бензина
Вернуться в [Sportage SL] Вопросы по работе раздела
