Текущее время: 24 апр 2024, 19:07
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Palisade
Награды: 1
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение Next-rus » 23 ноя 2017, 15:33
AndreS, у кого ограничение в 32 гигабайта? У FAT32? Это только в Windows такое принудительное ограничение на форматирование. А так в зависимости от размера кластера до 8 терабайт.
Primum non nocere
Next-rus
Подполковник
Подполковник
Стаж: 13 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
Награды: 2
За доброе сердце (2)
Сообщение Kiaвод » 23 ноя 2017, 16:05
А какая проблема в объёме карты, если запись идёт постоянно.
На весь объём.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Esaul » 23 ноя 2017, 22:04
AndreS писал(а):ограничение в 32 гига
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Единственно, как правильно написал Next-rus, форматировать не самим виндоусом, а сторонней прогой.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение ask1 » 24 ноя 2017, 01:24
Kiaвод писал(а):А какая проблема в объёме карты, если запись идёт постоянно.
На весь объём.
Проблема в обьеме записанной и затертой информации.
Вот понадобилось тебе, например, просмотреть позавчерашний ролик (нарушал или нет, например), а он уже стерт сегодняшним… Чем больше объем, тем больше и дольше сохраняется записей.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Награды: 3
Сообщение Dimch » 24 ноя 2017, 12:34
Я менял тут стекло на днях, думал как клеить его заново, т.к. уже второй родной скотчик использовал. Так мне его так культурно оторвали, что я на новое стекло на тот же скотч прилепил. Пока вроде держится. т-т-т. А в магазинах либо совсем тонкий, либо дутый мягкий скотч. :o
Кто-нить много раз переклеивал? На что клеили?
Dimch
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: Kia Carens III, был II
Награды: 5
Сообщение AndreS » 24 ноя 2017, 12:56
Dimch писал(а):Я менял тут стекло на днях, думал как клеить его заново, т.к. уже второй родной скотчик использовал. Так мне его так культурно оторвали, что я на новое стекло на тот же скотч прилепил. Пока вроде держится. т-т-т. А в магазинах либо совсем тонкий, либо дутый мягкий скотч. :o
На ебэй продаются комплектами и рулонами.
Ps пробовал черный 3м, отваливается летом в жару
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение Esaul » 24 ноя 2017, 12:59
Dimch писал(а):Кто-нить много раз переклеивал? На что клеили?
Скотч 3М. Серый с красной защитной лентой. Продается во всех авто магазинах.
Я на него клею все, что касается машины или мота. Ни разу не отклеился. Обязательное условие чистая поверхность и обезжиренная. Ну и в плюсовую температуру конечно )))
Esaul
Майор
Майор
Сообщение Kiaвод » 28 июл 2018, 22:09
Итак.
Болячки божественного регистратора как были так и есть.
1.
Я должен чётко отслеживать тот момент, когда рег начинает тупить из-за забитой карты памяти.
Форматирование.
Помогло.
Далее.
2. Запись менее установленного заранее временного промежутка НЕ СРХРАНЯЕТСЯ.
ВООБЩЕ, НИКАК, АБСОЛЮТНО ТОЧН.
Проехал сегодня от дома до палатки с арбузами.
Метров 300.
Так вот, запись именно от палатки :cry:
3. Рег ОЧЕНЬ СИЛЬНО реагирует на плюсовую температуру.
После арбуза отправились на озеро.
20 минут пути.
Запись в наличии.
3 часа на озере, обратная дорога…
Смотрю, рег светит синим кольцом :think:
Пиктограммы жпс и записи так же горят, активны.
Ну и ?
Запись последних 5 минут поездки.
От Магнита и до дома.
Машину перед магнитом естественно глушил.
Вывод.
Регистраторов которые пишут в том же разрешении — море.
Регистраторов которые дешевле — море.
Регистраторов которые не нужно снимать, уходя домой — море.
Соответственно больше я с этим брендом дел иметь не хочу.
Сраная Супра ничем не хуже.
А стОит при этом в 4 раза дешевле.
Даже с учётом стекла, которое вынесут при её краже.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 28 июл 2018, 22:26
Я вот что заметил,после арбуза всегда все вспоминают сраную Супру :roul:
Мой после замены батареи год отработал нормально,сейчас сразу отрубается,после выключения питания. А как пишет давно хочу посмотреть,но всё руки не доходят.
А что есть сейчас в аналогичном размере и качестве съёмки ? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 28 июл 2018, 22:31
Яндекс маркет в помощь )
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 28 июл 2018, 22:46
Размер забить?))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 23 авг 2020, 11:11
И снова здравствуйте.
В процессе эксплуатации своего регистратора я отметил такую особенность (не знаю, частный ли это случай или проблема обширная) что при поездке на автомобиле регистратор начинал самостоятельно перезагружаться.
Что крайне напрягает.
А именно, голос тётеньки из устройства совершенно спонтанно оповещал меня о том, что видеорегистратор Блеквью, начало обычного режима записи.
С этим явлением я боролся тем, что нёс рег домой и форматировал карту памяти.
Проблема на время уходила.
Теперь новые новости.
При просмотре роликов вижу, что один снят нормально, а любой другой, на выбор снят так, что толком ничего не видно.
Будто на картинку наступили.
Цвета при этом исключительно красно-синие.
Но я не фанат ею от ЦСКА, как и от всего ущербного российского футбола и это меня никак не устраивает.
Ещё появилось весьма странное явление.
Я специально оставил голосовое оповещение о начале работы регистратора, потому как только тогда уверен, что он работает.
Согласитесь, было бы печально попасть в двоякую ситуацию на дороге, а регистратор полгода как не пишет :udiv:
Так вот.
Вся фраза тётеньки звучит как :
"Видеорегистратор Блеквью, для безопасной езды.
Начало обычного режима записи. "
По неизведанной причине стал периодически слышать лишь первое предложение этой фразы.
И означает это лишь то, что регистратор не начал запись.
Выдернул из него штекер, вставил обратно, заработал.
Форматнул флешку.
Не помогло.
Сменил флешку.
Вчера всё работало исправно, сегодня утром опять лишь одно предложение и выдёргивание штекера.
Завтра попробую запитать его другим проводом.
Как то так.
Соблюдайте осторожность в этом моменте, дабы не остаться у разбитого корыта.
Своего и чужого.
В уверенности что был прав и есть чем доказать.
Р. S наблюдаю массу регистраторов, на порядок дешевле чем Блеквью и по моим ощущениям никто из них не выкидывает такие фокусы, как у меня.
Стало быть надо на что то другое менять…
Либо КАСКО и забыть про всю эту киносъёмку к чертям собачьим.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Kiaвод » 06 май 2021, 08:31
Медленно но верно божественный когда то регистратор превратился почти, да пожалуй не почти, а в бесполезный девайс.
А именно.
То пишет, то не пишет, то пишет, то не пишет.
За 30 минут поездки, например, видео минут на 6-8.
Запитал другим проводом, сменил флешку — ничего не изменилось.
Перепаивать внутренний аккумулятор…
Опасно и лениво)
А как там ваши динозавры, пашут?
Или я один остался с этим изделие?)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение AndreS » 06 май 2021, 09:45
Kiaвод писал(а):И снова здравствуйте.
А именно.
Опасно и лениво)
Ты счастливчик. Уменя как часы работает. Залезаю раз в полгода при переобувке проверить работоспособность. Работает и не чихает
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 1
Сообщение 161 » 06 май 2021, 11:00
У меня работает,но дату не верно рисует
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 06 май 2021, 11:01
А мой то, с 2012 года в деле :udiv:
Не удивительно что такое происходит.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 06 май 2021, 12:54
Kiaвод писал(а):А мой то, с 2012 года в деле :udiv:
Так и мой. А куплен в далёком 2010 году. Батарейки один раз менял,больше не хочу. И линза переодически замыливается ,разбираю,протираю изнутри
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение AndreS » 06 май 2021, 23:03
Мой с 2011
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 1
Сообщение Александр Т. » 07 май 2021, 02:07
Kiaвод писал(а):То пишет, то не пишет, то пишет, то не пишет.
Поставь нормальную флешку под названием SmartBuy. Она сделана из хорошей тошибовской памяти. У меня так чудила от износа родная флешка в старинном XDriven. И новые трансенды и кингстоны! Думал выкинуть пора. Воткнул смартбайскую. За год ни единого глюка.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Magentis EX, V6 2,5 А/T, 2005 г.в.
Награды: 6
Сообщение nerator » 07 май 2021, 16:28
Каменный век эти липучки-присоски. Сейчас полно регистраторов в штатных кожухах датчиков за стеклом заднего вида. Практически не заметен. Качество HD, встроенного аккума нет, работает от аккума машины. Подключается к АСС+ и постоянному +, синхронизируется по дате и времени со смартом при установке. Все файлы тоже выгружаются через смартфон по вайфай и настраивается через прогу по вайфай. Стоит в 2 раза дешевле всех этих MIO и BlackVue.
nerator
Подполковник
Подполковник
Стаж: 17 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Награды: 3
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (1)
Вернуться в Все о видеорегистраторах
