Текущее время: 19 апр 2024, 19:20
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Palisade
Награды: 1
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение 161 » 22 фев 2017, 13:49
kniper писал(а):
161 писал(а):Такое ощущение,что резкость пропала.
Вот и у меня тоже такое ощущение :think: :cry:
И чего с этим делать? Раньше номера четкие были на видео,сейчас даже днём,при хорошей погоде,читаются не очень :cry:
Другой не хочу даже,нравится миниатюрность прибора
Добавлено спустя 8 часов 9 минут 28 секунд:
Только включил,минут 10 прошло,не больше,выключаю питание,а он ещё работает,сохраняет запись.
Спасибо Коле Esaul за батарейки,привезённые год назад :faceoff:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 25 фев 2017, 17:21
Все таки опять вчера разобрал ,решил ещё и матрицу протереть,на всякий случай. Не помогло :cry:
При тщательном рассмотрении объектива ,заметил,что со временем,из за постоянных перепадов температуры ,налёт есть и внутри объектива :cry:
И шо теперь делать? :think:
Почитал кстати вчера иструкцию на компьютере,написано,форматировать карту памяти каждые две недели :udiv: Я в своё время не пожалел денег и купил оригинальную Самсунг 32Гб,не форматировал с момента покупки,лет 5 уже как. Это как то может влиять на качество самой записи? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 25 фев 2017, 17:55
161,
Поставь голосовую озвучку на включение регистратора.
Очень удобная фишка, на мой взгляд.
Учитывая, что сам регистратор не видно из-за зеркала.
Работает он там вообще или залип и не пишет, второй месяц ?
Я флешку форматирую как только начинаются глюки записи.
А именно.
Завёл машину, регистратор проговорил и включился.
Поехали.
И вот через какое то время я слышу про Блек Вью и начало обычного режима записи :udiv:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 25 фев 2017, 20:31
У меня ни разу не было,чтобы он не записывал,за 5 лет.Тьфу,тьфу,тьфу. Файл последний не сохранял только из за батарейки и дату показывал не правильно в один момент. Потом все само наладилось,а батарею заменил.
Жаль ,что нельзя купить хорошую вещь,пусть дорогую,которая вместе с машиной,лет 7 отработает,без танцев с бубном :(
Вот музыка моя из Рио переехала и уже 9 лет исправно раскачивает кресла в салоне :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Vadim-chik » 25 фев 2017, 21:00
161 писал(а):которая вместе с машиной,лет 7 отработает,без танцев с бубном
FUHO AVITA SG 1010 — 4 года на Спорте КМ и уже 4-й год на SL. :roul: :udiv:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 дня
Награды: 2
Сообщение 161 » 25 фев 2017, 21:27
Качество записи не изменилось за столько лет?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Vadim-chik » 25 фев 2017, 21:37
161 писал(а):Качество записи не изменилось за столько лет?
Пока нормально.
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 дня
Награды: 2
Сообщение dav » 10 мар 2017, 17:51
161, Жень я рег еще ни разу не разбирал. работает нормально, но чую батарейку пора менять, но разбирать в лом…
otpusk-na-more.ru
dav
Подполковник
Подполковник
Стаж: 18 лет 5 месяцев 25 дней
Статьи: 1
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
Награды: 2
За доброе сердце (2)
Сообщение 161 » 10 мар 2017, 18:01
dav писал(а):161, Жень я рег еще ни разу не разбирал. работает нормально, но чую батарейку пора менять, но разбирать в лом…
А как пишет? Номера так же чётко видно ,как и 5 лет назад?
Я его за две минуты разбираю :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 20 ноя 2017, 15:29
Вчера столкнулся с проблемой.
Не помню, от чего у меня запитали рег ?
От прикуривателя или от салонного плафона :think:
Поставил телефон на зарядку, в прикуриватель.
И поехал.
А регистратор тем временем выключается и включался сам :udiv:
Трижды за час.
О чём мне говорил женский голос.
Про начало обычного режима записи…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 20 ноя 2017, 15:33
Не переживай,ей просто надо было выговориться :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Esaul » 20 ноя 2017, 15:34
Kiaвод писал(а):Не помню, от чего у меня запитали рег ?
Вспоминай )))
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение 161 » 20 ноя 2017, 15:35
Я что заметил,вставляю флешку с записью в компьютер,качество записи мне не нравится,вставил в китайский телефон карту памяти,гораздо лучше картинка :udiv:
Как такое может быть? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Esaul » 20 ноя 2017, 15:38
161 писал(а):Как такое может быть?
разрешение монитора 1920, телефона 1280 в лучшем случае ))) кажется четче.
Esaul
Майор
Майор
Сообщение Kiaвод » 20 ноя 2017, 15:39
Esaul,
Я это написАл увидев тебя в онлайне.
Впервые за последние 5 лет.
И что я получил в ответ ? :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Esaul » 20 ноя 2017, 15:40
Хотя, если при одном и том же разрешении посмотреть на обычном мониторе типа 24 дюйма и каком нить огромном телеке, то на мониторе будет приятнее из-за размера зерна пикселя.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Kiaвод писал(а):Впервые за последние 5 лет.
ну вот не драматизируй! какие пять лет? :think: :D :D
Esaul
Майор
Майор
Сообщение 161 » 20 ноя 2017, 15:43
Esaul писал(а): кажется четче.
Номера на телефоне хорошо видны и это не кажется. Буду экспериментировать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 23 ноя 2017, 13:42
Вчера история повторилась.
На ровном месте рег перезапустился :mad:
Да, я помню что в случае чего он пишет в архив.
Но вот если он в этот самый момент в перезагрузке, хрен чего он запишет.
В прикуриватель ничего не включал, не заряжал.
Стало быть это не из за просадки.
Плюс ничего в машине не моргало…
Думаю сменить флешку.
И посмотреть что тогда…
Больше вариантов не вижу…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Esaul » 23 ноя 2017, 13:53
Пришел штраф на 2000 !!! Точно не нарушал….. Но дата затерта уже на регистраторе. Увеличил флешку в два раза.
Но столкнулся с тем, что SDXC флешку рег не признал. Пришлось принудительно ее форматировать в FAT32. По умолчанию было exFAT.
Так что, если новую флешку рег не распознает не пугайтесь.
Esaul
Майор
Майор
Сообщение AndreS » 23 ноя 2017, 15:02
Esaul писал(а): FAT32
ограничение в 32 гига :vip:
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Вернуться в Все о видеорегистраторах
