Текущее время: 09 фев 2026, 23:10
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение Kiaвод » 24 июн 2014, 23:52
161,
Жги.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение Next-rus » 24 июн 2014, 23:57
161, да и большой аккумулятор не слишком дорого стоит:
http://www.syma.shopntoys.ru/aviamodeli … -19-detail
Primum non nocere
Next-rus
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
За доброе сердце (2)
Сообщение 161 » 25 июн 2014, 01:22
Вытащил карту памяти и включил питание,начал орать,что нет карты.Я выдернул шнур и …… попрощался со смой,без заминок и заиканий.Значит говорит нормально,дело только в дате и во времени :think: Утром еще видео гляну
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 29 секунд:
Kiaвод писал(а):161,
Жги.
Спешу вас расстроить,но у меня все работает :P :z)
После вчерашних манипуляций,вставил карту,пошла запись,я произнес текущую дату и время и поехал.Сегодня утром посмотрел на компьютере,время,дата,скорость,координаты совпадают.Мистика.Смотрите у себя.
Но с изображением беда :faceoff: На днях разберу объектив,буду чистить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение AndreS » 25 июн 2014, 12:52
161 писал(а):Спешу вас расстроить,но у меня все работает
о том и речь, что карту надо хотя бы раз в полгода прогонять через sdformatter с полным форматированием
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 25 июн 2014, 13:19
AndreS писал(а):о том и речь, что карту надо хотя бы раз в полгода прогонять через sdformatter с полным форматированием
Это ты сейчас кому написал? :udiv: Я таких слов не знаю,форматировать не умею :oops: Само все заработало :vip: Буду наблюдать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Дим@н » 25 июн 2014, 13:21
Без карты говорит о выключении,с картой нет. Вечером форматну карту.
Дим@н
Стаж: 14 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Сообщение 161 » 25 июн 2014, 13:29
Дим@н писал(а):Без карты говорит о выключении,с картой нет. Вечером форматну карту.
Может это у тебя настройки такие,мне Николай так настроил,мне не надо,чтобы она говорила
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Дим@н » 25 июн 2014, 17:39
До этого говорил постоянно.
Дим@н
Сообщение dr.Jamson » 25 июн 2014, 18:02
ох… с этой китайшиной сплошные заморочки. у меня жена все грезит дешевой техникой с алиэкспресса, и сколько раз я велся на ее уговоры. в последний раз купили чайник электрический, ты воду скипятил в нем, а она воняет пластиком. вообщем, совет: не покупайте вы дешевую технику, тем более в наши машины. сэконмишь деньги, но не нервы.
dr.Jamson
Стаж: 11 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sedan
Сообщение Next-rus » 25 июн 2014, 18:06
Primum non nocere
Next-rus
Сообщение 161 » 25 июн 2014, 18:14
Next-rus писал(а):dr.Jamson, вы считаете, что BlackVue DR400G-HD II — это дешевка? :udiv: :think:
Да такая же как и Kia Sedan :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 27 июн 2014, 19:41
Форматнул карту.
Дата выровнялась и совпадает.
Но молчит.
Как и прежде.
Батарейке ёк.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Как я понимаю за говорилку отвечает внутренний аккумулятор.
И батарейка-таблетка нафига ?
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение leks-71 » 27 июн 2014, 20:53
Kiaвод писал(а):И батарейка-таблетка нафиг
Поддержка независимой памяти, по русски говоря, что бы время и дата не сбрасывались при выключении :z)
leks-71
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение 161 » 27 июн 2014, 21:31
Kiaвод писал(а):И батарейка-таблетка нафига ?
Судя по надписи на фотографии,таблетка отвечает за дату,время,GPS :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 05 июл 2014, 10:55
Парни.
С телефона, на бегу.
Нет времени искать.
Напишите пожалуйста, какая зарядка подходит для рега нашего ?
Провод и штекер.
Помню, что от роутера вроде ?
Спасибо.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение alex-199 » 05 июл 2014, 12:45
Kiaвод, штекер точно подходит от старой Нокии ("толстый").
питание внешнее 12 В, 500 мА.
"+" — в центре штекера.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Kiaвод » 05 июл 2014, 15:33
Думаю, что правильным решением будет просто купить новый провод.
Родной.
Скрутки из 10 частей от того и от того…
Ну на…
Электрик посмотрев сказал, что проблема либо в реге (посмотрел записи, всё нормально) либо в проводе.
Вот только прекрасно понимаю, что я бы в момент отключения 100% почувствовал поплывший провод.
А этого не случилось.
Мог ли провод поплыть в выключенном состоянии ?
Наверное нет.
Короче, покупаю провод.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
И ещё мысль.
Купить пред и запитать от магнитолы, а не от плафона :vip:
Добавлено спустя 6 часов 29 минут 8 секунд:
Итак.
Добавляя кривые ссылки с телефона
Расскажу свою историю.
Регистратор был запитан от плафона.
В плафоне есть предохранитель, он не сработал.
На сколько он ампер я не смотрел.
При попытке потянуть за провод, пошёл дым.
Дабы не спалить весь ряд на стоянке (который состоит из новых Мазд, Эскалейда и прочих Инфинити 56, решил покончить с проблемой не откладывая.
Значит вот что произошло, последствия:
http://s019.radikal.ru/i625/1407/04/08e5e178162b.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1407/eb/0903cb3ca5f8.jpg
Получилось вот что.
Штекер состоит из двух металлических цилиндров, между ними вставка из пластика.
От постоянного выдёргивания-вставливания пластиковая вкладка разболталась.
И осталась при очередном выключении в регистраторе.
Я этого не заметил.
Тем временем два цилидра которые представляют из себя + и - в чистом виде сошлись.
И пошла плавка.
Далее фото этого безобразия
http://s020.radikal.ru/i714/1407/2a/c3ff665ac92c.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1407/92/96b5a641c105.jpg
И наконец виновник всего процесса
http://s019.radikal.ru/i637/1407/74/c32c2d8e1417.jpg
Будте бдительны :vip:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Kiaвод » 06 июл 2014, 10:20
Если кто то будет искать провод питания для 400-го, ищите на Савёловском.
Там он по 300 рублей.
Не по 650 и 400 за доставку, как у многих остальных )
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 28 июл 2014, 17:25
Разобрал сегодня от нечего делать регистратор,протер мутный объектив изнутри,заблЯстел как новый :D Завтра гляну как писать стал :think:
Решил маленький аккумулятор заменить,что за дату отвечает и время,но найти ни где не могу.В Чип и Дип(магазин для олигархов),стоит на заказ 250р :udiv:
Нашел на Таганке,за 156р,но чтобы оформить заказ,необходимо положить в корзину товаров минимум на 500р :faceoff: Видимо закажу у себя в деревне,в телемастерской,а заодно там и заменят.
Кстати,вся работа по разборке/чистки/сборки,заняла минут 15.Все легко открутилось,отсоединилось.Качество изделия порадовало
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение N.N. » 29 июл 2014, 00:48
У меня родная питасофтовская карта с рождения не позволяла делать полное форматирование. Только быстрое. Тем не мене, работает нормально. Правда единственный глюк регистратора. Иногда, не выключается. Т.е. молчит, и лишь иконка ДжиПиЭс горит. Приходится принудительно выключать.
N.N.
Стаж: 14 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA
Вернуться в Все о видеорегистраторах
