Текущее время: 10 фев 2026, 13:03
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение alex-199 » 29 мар 2013, 12:04
Esaul писал(а):парковочная синенькая, обычная зеленая, аварийная — оранжевая.
может это на первом сезоне так, не знаю
у меня, на втором сезоне, обычный — оранжевый, парковочный — зеленый, аварийный — красный.
Esaul писал(а):Его выключи!
он в любом случае с началом движения должен выключаться.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение muraveika » 29 мар 2013, 12:06
Ну начнем с того, что в настройках МЫ САМИ выставляем цвета!!!!!!!!!
muraveika
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Esaul » 29 мар 2013, 12:06
alex-199 писал(а):может это на первом сезоне так, не знаю
ну судя по
alex-199 писал(а):обычный — оранжевый, парковочный — зеленый, аварийный — красный.
точно по разному.
В парковочном режиме рег срабатывает в 2-х случаях.
1. По датчику удара.
2. По датчику движения.
alex-199, каким цветом в каком случае у тебя запись?
Добавлено спустя 52 секунды:
muraveika писал(а):Ну начнем с того, что в настройках МЫ САМИ выставляем цвета!!!!!!!!!
Мы говорим про подсветку файла в родной проге, а не про индикацию лампочек на реге. Оль, ты про тоже? ;)
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение muraveika » 29 мар 2013, 12:07
Сами вы…
Esaul писал(а):по разному.
muraveika
Сообщение alex-199 » 29 мар 2013, 12:23
закончим тем, что на втором сезоне выбора цветов иллюминации нет.
Esaul писал(а):В парковочном режиме рег срабатывает в 2-х случаях.
в любом случае — зеленый.
alex-199
Сообщение Kiaвод » 29 мар 2013, 18:12
alex-199 писал(а):на первой вкладке настроек "Режим обычной записи" стоит в положении "вкл."?
Вроде да, я сейчас без машины.
Доберусь, отключу.
Esaul,
Когда я писАл про моргание индикатора записи я имел ввиду именно этот индикатор, он светит красным (или оранжевым :think: , блин, не помню)
Зелёные и оранжевые файлы — это я не про индикацию, а про цвет роликов при их просмотре на компе :oops:
Короче я не так сформулировал :oops:
Извиняюсь.
Значит мне надо отключить режим обычной записи и перетащить все ползунки в настройке чувствительности влево.
Запомнил.
Я извиняюсь за тупость :oops: , а если запись идёт не в обычном режиме, то в каком она тогда в необычном ? :D
Серьёзно…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение alex-199 » 01 апр 2013, 08:49
Kiaвод писал(а):Значит мне надо отключить режим обычной записи
наоборот — режим обычной записи надо включить.
alex-199
Сообщение Kiaвод » 01 апр 2013, 09:39
alex-199 писал(а):наоборот — режим обычной записи надо включить.
Так вроде включен…
Посмотрю, отпишусь.
Я одного не пойму — почему у всех, поголовно, ползунки настройки чувствительности стоЯт в крайнем левом положении и индикация записи на самом регистраторе моргает примерно один раз в две секунды, в то время как у меня при таких настройках индикатор моргает куда чаще… :cry:
Мне конечно на это пофиг, но вы то пишите что так не правильно… :think:
Можно попросить выложить скрины всех трёх страниц настроек с ПРАВИЛЬНЫМИ галочками в нужных местах ?
Закрепить их в шапке топика, будет полезно.
Цвет кнопочек вторичен, главное основные настройки.
Их там не так много и всё казалось бы понятно интуитивно, а оказывается нет…
Меня это бесит :D
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение alex-199 » 01 апр 2013, 10:09
Kiaвод, у меня так:
первая вкладка
вторая вкладка
третья вкладка
alex-199
Сообщение la_kir » 01 май 2013, 22:36
Еще зимой прикупил себе BlackVue DR400GII, но решил, что буду ставить по теплу.
Пришел май, вот и поставил себе…
Так вот приклеил:
Так вот запитал:
Так это выглядит:
Картинка отличная, но что-то звука нет, хотя птица — "записывать речь" установлена,
да родная прога карты не показывает и новый g00gle-ключ просит. Разберемся.
Из недостатков — от подачи питания, до сообщения — "нормальный режим записи", проходит минуты 2… :think:
Из достоинств — убрал на присоске с державкой DOD F880HD с проводом — надоело втыкать-вытыкать,
пусть полежит, подождет подводных съемок :D
la_kir
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ(2009,был), теперь VW Tiguan T&F(2014)
Сообщение la_kir » 02 май 2013, 21:03
Из недостатков — штатный проигрыватель (blackvue 2.021-HD-R) не показывает карты, ругается на
устаревший ключ google для API карт.
Проблема решается скачиванием отсюда файла BlackVueSetup(HD)_R_v2.032.exe
:D
la_kir
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение Самоделкин » 08 май 2013, 08:12
Я так понял, что провод питания просто воткнут в гнездо предохранителя? Этого делать категорически нельзя! При динамических нагрузках (по ямам и т.д.) провод может вылететь, перемкнуть какие-то другие контакты.
Самоделкин
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение la_kir » 08 май 2013, 09:05
Самоделкин писал(а):Я так понял, что провод питания просто воткнут в гнездо предохранителя? Этого делать категорически нельзя! При динамических нагрузках (по ямам и т.д.) провод может вылететь, перемкнуть какие-то другие контакты.
Я с Вами полностью согласен!
Но, он не просто воткнут, он зажат предохранителем так, что руками провод не выдернуть, а продохранитель
изымается с бо'льшим усилеем. Провод зажат в выходной кантакт предохранителя, так что если предохранитель
(а это предохранитель прекуривателя, которым я не пользуюсь) сработает, подача питания прекратится.
Канечно хочется разместить провод более закрыто от глаз, но провод от зарядника старого телефона оказался
чуть короток, а родной применять (разбирать) я пока не решился…, да и сильно панель разбирать не хотелось.
la_kir
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение dav » 29 июн 2013, 21:26
помогайте..купил 2 сезон 400, работает но корейский язык..все делаю по инструкции прошивка 1.040 русская..форматнул скачал поставил втыкаю карточку в регистратор, поворачиваю ключ зажигания..он загораетмя красным затем мигает красный — зеленый-синий-несколько раз потом переходит в синий режим и трындит по корейски..не шьется..выручайте
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение la_kir » 29 июн 2013, 22:17
А в программе в шестеренку заходили, в установки???
Я как-то по инсирукции, но дома, запитывал от универсального БП. Все встало…
la_kir
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение dav » 29 июн 2013, 22:43
фух все прошился..
Добавлено спустя 21 минуту:
при установке плеера пишет не может какой-то файл открыть..хотя запустился нормально…
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение dav » 25 июл 2013, 07:49
народ, решил вторую карточку завести гиг на 32-вопрос ее просто форматнуть и вставить или предварительно после формата файлы с основной скопировать то же
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение alex-199 » 25 июл 2013, 08:50
dav, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация форматировать карточку еженедельно (я так понимаю, при условии ежедневного использования).
для форматирования карточки лучше всего пользоваться программой SDFormatter v4.0 (эта версия поддерживает современные скоростные карточки),
выставив в опциях "Format type — Full (OverWrite)" и "Format size adjustment — On".
Если используете стандартное ПО (не 155-я прошивка), то карточку потом просто вставить в регистратор и включить, рег сам ее инициализирует и зальет на нее все что надо.
alex-199
Сообщение dav » 25 июл 2013, 08:52
спасибо, понял..
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Милославский » 25 июл 2013, 09:01
dav писал(а):вторую карточку завести гиг на 32
Помучался я с большими карточками — постоянно приходилось переформатировать… Задолбался.
С маленькой — всё работает без "переустановки", но запись только на 4 часа.
Взял ещё одну маленькую, подготовил и положил в подлокотник.
Кстати, методом отбора остановился на карточках SanDisk класс 10.
Милославский
Вернуться в Все о видеорегистраторах
