Текущее время: 26 ноя 2025, 11:05
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение AndreS » 11 фев 2013, 13:26
Kiaвод писал(а): Кингстон
бери трансенд
они самые безпроблемные в плане совместимости
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение Kiaвод » 11 фев 2013, 13:30
AndreS писал(а):бери трансенд
Пожалуй хватит…
навыбирался уже так, что тошно
я езжу мало мне и родной флешки на 16 гигов хватит…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia
Сообщение LeoNBuz » 11 фев 2013, 13:38
Esaul писал(а):Форматирую СДформатером — не работает. В чем причина может быть?
Коль, попробуй СДформатер ниже версию поставить и попробовать ей. У меня была проблемка с программой.
LeoNBuz
Стаж: 15 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Santa FE 2.4 Sport, LADA 4x4 - 3 шт.
Год выпуска: 14, 16
Сообщение AndreS » 11 фев 2013, 13:42
Kiaвод писал(а):я езжу мало мне и родной флешки на 16 гигов хватит…
родную я выкинул через пару недель
глючить начала
так что это не панацея ;)
AndreS
Сообщение 161 » 11 фев 2013, 13:42
А я сразу с регом заказал флешку Самсунговскую,как у Николая……..И видимо не прогадал :)
Kiaвод,поздравляю :Heppy:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 9 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение jackpot » 11 фев 2013, 13:43
блин, чёто нервишки уже шалят, последний статус
15.01.2013 Вылетело из Кореи в страну назначения
Думаю числа 15 напишу Шелли.
Реально если чё деньги вернуть? :think:
jackpot
Стаж: 18 лет 19 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение AndreS » 11 фев 2013, 13:45
jackpot писал(а):Реально если чё деньги вернуть?
палка защищает
вернешь без проблем
главное сроки не пропусти подачи кляузы
а то не вернут
AndreS
Сообщение jackpot » 11 фев 2013, 13:48
AndreS писал(а):главное сроки не пропусти подачи кляузы
А какие сроки?
45 дней да?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Esaul » 11 фев 2013, 13:51
jackpot писал(а):блин, чёто нервишки уже шалят, последний статус
RR445612162KR: Регистратор kia'вода второй
Статус: Вручение, БАЛАШИХА 9, Вручение адресату
Дата: 08.02.2013 00:00 (Время в пути: 27 дней. Вес посылки: 0,365кг.) [Предполагаемое место вручения]
Почта России Статус: Обработка, БАЛАШИХА 9, Прибыло в место вручения
Дата: 07.02.2013 11:33
Почта России Статус: Обработка, БАЛАШИХА УООП, Покинуло сортировочный центр
Дата: 07.02.2013 00:00
Почта России Статус: Обработка, МЫТИЩИ СЦ, Покинуло сортировочный центр
Дата: 05.02.2013 00:00
Почта России Статус: Обработка, МОСКВА PCI-1, Покинуло место международного обмена
Дата: 04.02.2013 00:39
Почта России Статус: Таможенное оформление завершено , МОСКВА PCI-1, Выпущено таможней
Дата: 03.02.2013 11:23 (Вес посылки: 0,531кг.)
Почта России Статус: Передано таможне, МОСКВА PCI-1
Дата: 03.02.2013 10:30 (Вес посылки: 0,531кг.)
Почта России Статус: Импорт, МОСКВА PCI-1
Дата: 02.02.2013 17:57 (Вес посылки: 0,531кг.)
Почта России Статус: Экспорт, Корея KRSELB
Дата: 15.01.2013 11:19
Почта России Статус: Приём, Корея 402843
Дата: 11.01.2013 17:32
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение jackpot » 11 фев 2013, 13:53
Esaul, ну там уже хоть почта приняла, а тут тишина.
Непонятно где застрял.
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение alex-199 » 11 фев 2013, 13:56
Esaul писал(а):как он написал в НТФС программой СДформатер
вроде как СДФорматер не умеет в НТФС делать, это ведь файловая система не для карт.
Kiaвод писал(а): мне и родной флешки на 16 гигов хватит…
по статистике ебей-форума, родная карта тоже не айс.
LeoNBuz писал(а):попробуй СДформатер ниже версию поставить и попробовать ей. У меня была проблемка с программой.
программку надо брать с офсайта, а не со сторонних ресурсов.
версия 3.1 работает без вопросов, а вот версия 2.0 не все SDHS поддерживает.
161 писал(а): заказал флешку Самсунговскую
вот это правильно :roul: (только не флешку, а микроСД) я тоже так сделал. таких карточек у нас не продают.
если у шелли она 32 бакса стоит, то страшно представить сколько она здесь у наших продаванов стоит будет :udiv:
"постновогодний синдром" наверно ;) на ебей-форуме все жалуются, кто не ЕМС отправлял. кто-то до москвы 45 дней ждал пока доедет.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Kiaвод » 11 фев 2013, 13:57
161,
Жень, спасибо
AndreS писал(а):родную я выкинул через пару недель
глючить начала
Для этого надо раз в два дня вынимать флешку и отсматривать ?
Как понять, что она глючит иным способом ? :think:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение AndreS » 11 фев 2013, 14:02
Kiaвод писал(а):Как понять, что она глючит иным способом ?
по индикации поймешь
писать перестает на ровном месте (гаснет индикатор записи)
не стартует нормально.
а карточку сменил и стал рег работать как швейцарские часы
AndreS
Сообщение Esaul » 11 фев 2013, 14:14
alex-199 писал(а):если у шелли она 32 бакса стоит, то страшно представить сколько она здесь у наших продаванов стоит будет
у меня по 1200 пусть будет 1000 рублей ;) правда одна осталась
LeoNBuz писал(а):Коль, попробуй СДформатер ниже версию поставить и попробовать ей. У меня была проблемка с программой.
Скачал 3.0 Форматнул. Работает :) Поеду домой — тестить буду рег с этой флешкой. Щас источника питания нету.
Esaul
Сообщение Kiaвод » 11 фев 2013, 14:29
Esaul,
Про GPS не забудь.
Пожалуйста
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение LeoNBuz » 11 фев 2013, 17:27
alex-199 писал(а):по статистике ебей-форума, родная карта тоже не айс.
alex-199 писал(а):версия 3.1 работает без вопросов, а вот версия 2.0
у меня до сих пор родная летает. начала глючить, постоянно рег перегружался, форматнул месяца три назад форматером 2.0, и забыл про перезагрузку. :bye:
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
Сообщение muraveika » 11 фев 2013, 23:48
Тетя себе хочет такой же ВР, так что возможно скоро буду делать очередной заказ у Шелли, в связи с чем есть вопросы:
1. Сейчас продается рег только второго сезона?
2. Сколько стоит?
3. Кому нить еще сразу заодно заказать? Ибо буду брать скорее всего ЕМС, а вдвоем можно будет сэкономить на доставке.
4. Заказ буду делать скорее всего в начале след. Недели
muraveika
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Andromedich™ » 11 фев 2013, 23:51
muraveika писал(а):Заказ буду делать скорее всего в начале след. Недели
Да НГ в китае… Гулять будут пару недель.. Ниче у них толком там сейчас не работает.. Все в свои деревни посваливали… А из деревни в города…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 3 месяца 30 дней
Сообщение muraveika » 11 фев 2013, 23:54
Да мне не к спеху, я и подождать могу. Кхмм, а я думала, что Шелли из Кореи, что-то я даже обратный адрес на посылке не глянула. Думала, что корейский рег заказываю в стране производителе… А оно во че..
muraveika
Стаж: 17 лет 2 дня
Сообщение Esaul » 12 фев 2013, 00:01
muraveika писал(а):я даже обратный адрес на посылке не глянула
да Корея там, Корея…
Это Andromedich™ шутит ;)
Esaul
Вернуться в Все о видеорегистраторах
