Текущее время: 30 ноя 2025, 01:00
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение AndreS » 08 фев 2013, 12:45
Esaul писал(а):Разобрал. Вижу оптику. Только как добраться до нее изнутри не пойму….
Крышка залита клеем
там вроде как вся пластиковая часть к плате прикручена винтами с обратной стороны платы (так мыло с одного угла регулировали, когда плохо прикручено было)
снимай ее целиком с платы
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение alex-199 » 08 фев 2013, 12:46
Esaul писал(а):Хреновость записи, на мой взгляд, зависит именно от того, что не совпадает отверстие. Звук берется "изнутри" рега. Или я не прав?
я уже писал:
alex-199 писал(а):пробовали еще писать звук без корпуса — вообще ничего не слышно. по все видимости, корпус участвует в формировании звука
Esaul писал(а):Или микрофон перепаивать таким образом, чтобы он крепился к крышке? Типа "повыше"?
это тоже пробовали — и на проводках его перевешивали, и еще что-то там колхозили — значимого результата нет. по всей видимости, корейцы решили ,что звук у регистратора просто должен быть, а уж его качество совсем не важно, не студия звукозаписи вроде, зачем лишние ресурсы задействовать.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Andromedich™ » 08 фев 2013, 12:55
Esaul, Ты хочешь сам глазок выкрутить? Может проще держатель глазка от платы открутить? С кишками данного рега не знаком.. но как правило глазок вкручивается в держатель, а держатель двумя шурупчиками к плате. Откручивание глазка равносильно тому что ты снимешь его вместе с держателем. :) Какраз осмотришь матрицу.. Если влага (еси это вообще влага) на внутреней части нижней линзы у глазка или матрице то все просто.
А если внутри самого глазка (там несколько линз и "калибровочные прокладки" между ними ) то придется разбирать сам глазок.. Как правило то что ты назвал "колечком" надо сдергивать по резбе и доставать сами линзы и смотреть-сушить.
ЗЫ: Ненакроши пылинками на матрицу и глазок. Если че кисточка для оптики спасет тебя. Или отними у художников помягче. Если сам глазок разбирать будешь то запоминай верх/низ линз.
А ты вообще хард ресет делал, на заводские установки сбрасывал девайс?
Может перегрел печкой девайс и сами линзы помутнели.. хотя не лето.
Если не влага может матрица дохнет или еще че.. ХЗ
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Сообщение Esaul » 08 фев 2013, 13:48
Andromedich™ писал(а):Ты хочешь сам глазок выкрутить?
Хотел. Но под действием ацетона и без него выкрутить не удалось. По усилиям чувствую, что сломаю ченить…
Andromedich™ писал(а):Может проще держатель глазка от платы открутить?
Не рискнул… Во всяком случае "на коленке".
Протер все что мог: линзу снаружи, стекло. Потестил. По изображению продвижек нет. Значит оптика. :mad:
По звуку…. Стало лучше. Но без "вау" эффекта.
Кому интересно — смотрим.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение Andromedich™ » 08 фев 2013, 13:56
Esaul,
Esaul писал(а):По усилиям чувствую, что сломаю ченить…
Не выижу смысл выкруивать… Проще открутить вместе с держателем… А после чего у тебя такая муть началась? Может протер чем или на мойке протерли какой химией? Может стот попробоать поснимать без корпуса, то-есть без защитного стекла…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Esaul » 08 фев 2013, 14:05
Andromedich™ писал(а):то-есть без защитного стекла…
так я его снять не могу.
Esaul
Сообщение 161 » 08 фев 2013, 14:11
Он имеет ввиду стекло корпуса
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 13 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение muraveika » 08 фев 2013, 14:14
о как вас проперло всех за время моего отсутствия )))
muraveika
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Esaul » 08 фев 2013, 14:23
161 писал(а):Он имеет ввиду стекло корпуса
У корпуса НЕТ стекла, там отверстие.
"Стекло" находится над линзой, прикрученное по резьбе. Которую я снять без потерь не смог.
Esaul
Сообщение alex-199 » 08 фев 2013, 14:25
muraveika писал(а):о как вас проперло всех за время моего отсутствия )))
подключайтесь к разборке ;)
alex-199
Сообщение Esaul » 08 фев 2013, 14:30
Andromedich™ писал(а):как правило глазок вкручивается в держатель, а держатель двумя шурупчиками к плате.
Андрюх… А между ними что? Я так понимаю сигнал то по проводам идет :)
Два винтика снизу есть. Хотел было открутить, но подумал, что вся эта конструкция рассыпецца в руках — не соберу без пол литра то… А я пока не пью :(
Esaul
Сообщение alex-199 » 08 фев 2013, 14:33
Esaul писал(а):А между ними что?
под держателем — матрица (и киану ривз) :z)
alex-199
Сообщение muraveika » 08 фев 2013, 14:42
alex-199, во-первых можно на ты )
во-вторых я умею разбирать машины, а не технику ))
в-третьях как насчет растворителя клея?
и еще..
Esaul, сделай фото обратной стороны платы
muraveika
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение dav » 08 фев 2013, 15:28
а gps можно отключить? Заказал себе такую же штучку…
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение muraveika » 08 фев 2013, 15:37
dav, в настройках…
muraveika
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение 161 » 08 фев 2013, 15:38
dav писал(а):а gps можно отключить? Заказал себе такую же штучку…
После сегодняшних экспериментов,Esaul, тебе все что захочешь сможет отключить :z) ,в том числе и глазок камеры,будешь только звук записывать
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
dav писал(а):а gps можно отключить? …
А зачем его отключать? :udiv: Я тут недавно гадал,придет мне штраф или нет,а когда посмотрел видео и скорость на нем,понял,что придет :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alex-199 » 08 фев 2013, 15:47
muraveika писал(а):как насчет растворителя клея?
ацетончиком его
muraveika писал(а):сделай фото обратной стороны платы
на ебей-форуме в теме про 400-й чего только нет (и фоток в разборе тоже)
вот так идет борьба с нагревом:
Разобрал корпус своего BlackVue 2-го сезона и померил температуру на платах. На верхней элементы не греются. +5 градусов от окружающей не в счет. А вот средняя и нижняя греются значительно, при +25 в комнате имеем +68 в точках, отмеченных на первой фотографии. Поэтому корпус больше не надевал, оклеил черной матовой пленкой, оставив вентиляционные отверстия, Благо платы вертикально расположены, будет нормальный конвективный теплообмен. Из плотного пенопласта вырезал две фигурные ножки и на двусторонний скотч приклеил регистратор к зеркалу заднего вида. С двух метров его не видно совсем. Да и вплотную непонятно что это, светодиоды-то пленкой заклеил тоже :) Присмотритесь, видно только специально отсоединенный провод питания, он вниз торчит. С питанием мне проще оказалось, зеркало фотохромное, 12В взял прямо с него. Да, моя конструкция сделала BlackVue еще и поворотным, теперь инспектора будем не только еле слышать на записи, но и видеть :)
Прикрепленные изображения
нельзя. можно в настройках отключить вывод скорости в кадре
также нельзя отключить индикацию режима записи и сигнализацию работы GPS (только если заклеить чем-нибудь)
alex-199
Сообщение Esaul » 08 фев 2013, 18:45
Глубоко задумался я над фразой Сани:
alex-199 писал(а):под держателем — матрица (и киану ривз)
И решил все-таки этого киану ривза оттуда выгнать.
Разобрал я опять рег в домашних условиях. Киану ривза я не нашел, но продукты его жизнедеятельности обнаружил :)
В общем, у кого наблюдается ухудшение изображения в виде "белёсости" — рецепт:
Имеем регистратор BlackVue DR400G первого сезона.
Аккуратно, иголочкой подковыриваем 4 резиновые заглушки, которые скрывают 4 винтика.
Выкручиваем эти винтики и аккуратно открываем.
С обратной стороны объектива видим еще 2 винтика, которые и держат объектив. Аккуратно их выкручиваем.
Видим "матрицу" :)
И обратную сторону объектива, с продуктами жизнедеятельности "киану ривза"
Внутренняя поверхность была запачкана каким то налетом. Откуда он там появился я не знаю. Киану ривза я не нашел, думал он расскажет. Так как я не знал, из чего сделано это "стекло": стекло или пластик, то с чистящими средствами экспериментировать не стал. Взял обыкновенную палочку для чистки ушей и аккуратно протер.
Можете сравнить как было и стало. Протер половину.
Результат получился такой.
Аккуратно собираем все в обратной последовательности. Надеюсь кому-нибудь поможет. :Heppy:
Esaul
Сообщение 161 » 08 фев 2013, 19:25
Николай,поздравляем :Heppy:
Теперь у нас на форуме,есть мастер по ремонту регистраторов :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alex-199 » 08 фев 2013, 21:29
Esaul писал(а):И решил все-таки этого киану ривза оттуда выгнать.
=D>
Я оказался прав :) и про запотевший изнутри объектив, и про матрицу под ним, и…про киану ривза (по крайней мере он там был) :D
Esaul, классно все сделал :pst:
Как теперь изображение?
alex-199
Вернуться в Все о видеорегистраторах
