Саныч74 писал(а):пужают и пужают в последнее время
Закупаемся оптом
На всехТекущее время: 09 фев 2026, 16:41
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
На всех
кузька писал(а):зачем тебе нужен жпс?
Mad-Maks писал(а):Ехал или стоял.
Mad-Maks писал(а):Скорость.
кузька писал(а):а если вменяют — то достаточно будет сказать что, пошли зазырим на регистраторе как отдадут документы сами
Mad-Maks писал(а):Угу, ИМХО проще поставить регистратор с модулем, чем ездить и верить что поверят на слово.
Остается — где ехал?
Тоже, на слово поверят?
Sportsmen писал(а):ну так на нем не будет же видно спидометра
как ты гайцам докажешь что в этот момент ехал без превышения?
Mad-Maks писал(а):На экран выводится твоя реальная скорость.
SenSArm писал(а):Насколько реальна эта скорость будет для суда? Регистраторы сертифицированы для измерения скорости?
Andiart писал(а):Вообще хорошо бы все в одном флаконе.
И фулл HD, и GPS, и экран и многое чего.
Мечтать не вредно
Почитав специализованные форумы по регистраторам, у меня сложилось впечатление
что в принципе самое важное-это качество картинки и широкий угол обзора.
Важна автономная встроенная батарея для записи в буфер произошедшего события.
Тоже весьма желательно иметь датчик удара и ЖК экран.
GPS тоже не помешает.
Но не стоит делать из него фетиша при выборе.
GPS дает погрешность определения точки координат на плюс минус больше 10 метров, это факт.
Нам простым смертным и не положено.
Как пользователь со стажем GPS навигатора говорю.
К примеру, альтернативно без проблем технически легко можно вычислить скорость движения по времени
и по ЖК экрану идентифицировать место.
Еще важно, чтобы видеорегистратор должен был маленьким и незаметным, поставил и забыл.
Крепиться должен под козырьком, на липучке или на скобе заходящую за потолочную обивку.
А не загораживать стекло присосками, делающим заметным для нариков…
Провода тоже так же скрытно спрятаны и выведены на прикуриватель, замок зажигания или потолочный плафон по вкусу.
На данный момент китайские регистраторы рулят.
Функционал и ассортимент полный, и GPS, Full HD и многое чего, глаза аж разбегаются.
Только качество нестабильно, бывают у новинок еще сырые прошивки.
В некоторых магазинах устраняют баги, прошивают на месте вставлением карточки за считанные минуты.
Альтернатива-корейские, более надежнее.
Но из-за принципа и особенностей маркетинга технологически пока отстают от соседей.
MaKer писал(а):3) да 5 вольт, работает либо от прикуривателя или от юсби, соответственно подключить его у штатной электрике авто, немного проблематично будет т.к. нужно будет давать на него 5 вольт иначе дивайс умрет!
6) в ку2 батарея съемная 1000мА/ч, в ку4 она встроенная, что лучше — при падении девайса она не вылетит, 2000мА/ч.
Sportsmen писал(а):спасибо за развернутые ответы, но хотел бы уточнить.
3) а разве в прикуривателе не 12 вольт как во всем автомобиле?
6) вынуть батарею реально? девайс разборный? запасные батареи в продаже есть?
Вернуться в Все о видеорегистраторах
