Текущее время: 16 дек 2025, 14:33
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение alex-199 » 28 дек 2012, 15:28
Shtushik писал(а):А если вернуться взад, на корейскую? Стабилизируется или уже не поможет?
КМК, если прошился 155-й и никаких проблем нет, то лучше не трогать.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение hammy » 30 янв 2013, 00:57
Ребят, все-таки думаю что надо купить себе такой регистратоР:) у кого он установлен не намертво, есть возможность чтобы я подъехал, мы бы подключили его мне в прикуриватель и послушали, будут ли наводки на заведенной машине на радио/динамики? очень нужно)) просто так 10 штук выкидывать жалко!
hammy
Стаж: 20 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение 161 » 30 янв 2013, 05:22
hammy,ты опоздал :( ,час назад приклеил свой регистратор на лобовое.А до этого,он два месяца лежал в тумбочке
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение jackpot » 30 янв 2013, 10:07
Блин, чё то я начинаю волноваться, 11 числа заказал 2 рега, 15 числа вроде вылетили из кореи, всё так и летят, больше статус не обновлялся :cry:
jackpot
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение Бабасик » 30 янв 2013, 10:09
а я купил вчера корейскую Супру (привет Хамми) :P :z) уже даже не кетай :udiv:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение AndreS » 30 янв 2013, 10:18
jackpot писал(а): всё так и летят, больше статус не обновлялся
это нормально
до двух недель лететь до импорта может
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение jackpot » 30 янв 2013, 10:22
AndreS писал(а):до двух недель лететь до импорта может
Блин, уже как бы 15 дней прошло. :cry:
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение alex-199 » 30 янв 2013, 10:53
jackpot,
alex-199 писал(а):на доставке я не стал второй раз экономить.
400-й в прошлом году шел 24 дня, пришел в другое отделение связи, короче, на почте сказала тётя: "Надо было EMS посылать"
сейчас 500-й едет по EMS — 15.01 в 19.09 принят в Сеуле; 17.01. в 07.10 — на импорте в Москве.
500-й приехал 19.01 в 15.10 (курьер принес) :pst:
alex-199
Сообщение AndreS » 30 янв 2013, 11:02
jackpot писал(а):Блин, уже как бы 15 дней прошло.
ну новый год же только прошел
почта еще не отошла от завалов.
терпение
AndreS
Сообщение Kiaвод » 30 янв 2013, 11:08
jackpot,
Тоже 11-го отправили с Кореи.
Судя по сервису ЕМС, такой посылки нет.
Просто нет… :cens:
Почта России — мы изобрели сухофрукты :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia
Сообщение alex-199 » 30 янв 2013, 12:01
Начитавшись ебей-форум, прошил свой сабж 155-й прошивкой. Теперь говорит по-русски. Но прошил в основном для того, чтобы можно было повысить битрейт записи. 155-я прошивка это позволяет сделать. Прошивка стандартно предлагает на выбор битрейт 5 мбит/с (высокое сжатие) или 7,5 мбит/с (нормальное сжатие). Сейчас езжу с битрейтом 12 мбит/с. Как и обещали, качество записи улучшилось. Не так, чтобы совсем стало студийное, но разница заметна. Размер ролика, естественно увеличился. 1 минута при 7,5 весила 56 мб, сейчас при 12 весит 85 мб. 16 Гб карточки хватило почти на 3 часа записи (2 часа и 55 минут).
alex-199
Сообщение hammy » 30 янв 2013, 16:19
jackpot,
и за сколько заказал? :roll:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение jackpot » 30 янв 2013, 16:23
hammy писал(а):и за сколько заказал? :roll:
195 баксов за 1 штуку
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение hammy » 30 янв 2013, 16:46
jackpot,
о блин, круто)) а можно ссылочку? :oops:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение alex-199 » 30 янв 2013, 16:54
alex-199
Сообщение Esaul » 04 фев 2013, 10:30
Вчера меня на МКАДе чуть не бортонули в бок на скорости 100+. Ночью. Стал смотреть видос дома и обнаружил неприятную особенность атермальной пленки на лобовом. Она дает какой то эффект "белёсости" чтоли. Видео нечеткое. Особенно ночью. :think:
Весной буду менять лобовуху. Вот терь думаю… :think:
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение muraveika » 04 фев 2013, 10:34
Esaul писал(а):обнаружил неприятную особенность атермальной пленки на лобовом. Она дает какой то эффект "белёсости" чтоли. Видео нечеткое. Особенно ночью.
это как….
на пальцах можешь объяснить?
muraveika
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение AndreS » 04 фев 2013, 10:37
Esaul писал(а): Стал смотреть видос дома и обнаружил неприятную особенность атермальной пленки на лобовом
может просто давно не чистил стекло изнутри?
AndreS
Сообщение Esaul » 04 фев 2013, 11:50
AndreS писал(а):может просто давно не чистил стекло изнутри?
недавно протирали.
muraveika писал(а):на пальцах можешь объяснить?
вечером на этом месте покажу видео сделанное ДО и ПОСЛЕ пленки.
Esaul
Сообщение 161 » 04 фев 2013, 11:51
muraveika писал(а):
Esaul писал(а):Пришлось поменять телефон
ради ВР?
Я ради ВР машину поменял :P
Приклеил на шелкографию возле зеркала,один глазок камеры видно с улицы.Подключил напрямую к потолочному плафону.
Качество записи отличное,я доволен :roul:
А теперь о неприятном…….Когда ехал в деревню,регистратор работал нормально……А после того,как я с рюхи снял передние динамики и проклеил двери шумоизоляцией,регистратор почти все время пишет в нестираемые файлы :udiv: Это я ещё усилитель и сабвуфер с рюхи не поставил :z)
Что делать то?Чувствительность уменьшать?А сколько хранятся нестираемые файлы,прежде чем они начнут стираться?Можно изменить время их хранения?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Все о видеорегистраторах
