Текущее время: 10 фев 2026, 13:03
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
scroll17 писал(а):Тема про "муки выбора",вот ты раскритиковал все и вся,а сам то что предлагаешь? Или зашел флудануть?
scroll17 писал(а):Макс,перелистни назад,там показывал.
Andromedich™ писал(а): При выборе надо смотреть спецификацию на рег и если он собран на Ambarella A2 то уже лучьше им пренебреч. И выбрать с Ambarella A5
Chipset — Ambarella H.264 image compression chip
Системные характеристики
Чип: Ambrella A2S70
ОЗУ: 64MB DDRII
Питание:
Источник питания Напряжение питания / ток
От бортовой сети автомобиля 12 ~ 24 В
От USB-порта компьютера 5 В / 1 А
Потребляемая мощность: 4.75 В ~ 5.25 В / 1 А при максимальном режиме выходной мощности
Что то меня напрягают такие фразыAndromedich™ писал(а):Смотри файлик с помощью виндового ворпеда к примеру…
Andromedich™ писал(а):виндового ворпеда к примеру…
Andromedich™ писал(а):распаковать этот скрипт в корень SD
Времени маловато на это …. Модю 4.7 пропатченную для F500 ну и для Q2 соответственно….. Пиктограма батарейки меняет цвет по мере разряда …. Убрал все пиктограмы в темные зоны экрана… Добавил четыре пункта меню… Три в настройках и один при просмотре в проигрывателе.. Не решил че еще на них вешать.. В проигрывателе думаю повесить на нее защиту файла от перезаписи, чтоб при просмотре можно было ставить снимать галку только чтение. Окончательного варианта нет
Все в процессе еще …
Vadim-chik писал(а):А он только для Акенори подходит?
Andromedich™ писал(а):Для всех девайсоа на Ambarella A2 может и для A5 …. При условии что консоль в прошивке не отключенна
NetCom писал(а):Прошивка v5.0_085-GBH
NetCom писал(а):А варианты с битрейтом возможны на режиме HD ?
NetCom писал(а):и еще есть момент который не хватает каркаму. отстегивать его
пример. выставлено выключение при потере питания. юзер решает заснять чота. отстегивает питание и тут каркам гасится
Andromedich™ писал(а):Для всех девайсоа на Ambarella A2 может и для A5 …. При условии что консоль в прошивке не отключенна.
Текстового файла не не появилось, вообще ничего…
la_kir писал(а):F500-Q2-5_4.rar
Andromedich™ писал(а):Сказывается мне тебе надо 4.7
спасибо,спасибо,спасибо…
Вернуться в Все о видеорегистраторах
