Текущее время: 28 ноя 2025, 15:17
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение 161 » 24 дек 2012, 12:24
А мой навигатор не читает флешку с рега :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 12:26
kniper, Андрюш, врать не буду…
плеер подарили в начале октября…
как подарили — на зарядку ни разу не ставила…..
сейчас включала — показывает остаток батареи ¾.
в пользовании был итого за все время от получаса до часа…
просмотр видео, игрушки, копирование файлов с карты в родную память, и просто листание карты на наличие нужного файла…
да и зарядка у него какая-то там юсб, что легко можно найти зарядник в прикуриватель и ежели что.. вовремя воткнуть )
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Shtushik » 24 дек 2012, 12:33
Есть вопрос к знатокам:
Заказывал и получил от Шелли и Яна ВР с прошивкой 1.010 (корейской) за 195 У.Е
Сейчас есть возможность заказать у них же ВР с прошивкой 1.037 (русской) за 200 У.Е. (инфо со 152-й страницы форума)
Вопрос в том, стоит ли заказывать с прошивкой 1,037 ?
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
Shtushik
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Picanto АКПП, VW Touran 1,4 TSI DSG (наконец-то продал)
Год выпуска: 2006, 2008
Сообщение Evgen » 24 дек 2012, 12:45
Shtushik писал(а):(инфо со 152-й страницы форума)
Это актуальная инфа? Учитывая что страниц уже почти 700?
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 12:46
Shtushik писал(а):Сейчас есть возможность заказать у них же ВР с прошивкой 1.037 (русской) за 200 У.Е. (инфо со 152-й страницы форума)
речь идет о первом сезоне, он уже вроде как не продается.
для второго сезона только родная корейская или русская самопальная 155-я.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Shtushik » 24 дек 2012, 14:27
Evgen писал(а):Это актуальная инфа?
Ну вот alex-199 уже и ответил.
alex-199, спасибо.
Кстати отпишусь как активировал свой регистратор, авось кому поможет. И да может какую-то инструкцию вывести в верх темы, чтобы не было одинаковых вопросов?
Shtushik
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 14:39
Shtushik писал(а):alex-199, спасибо.
не за что ;)
Shtushik писал(а):Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
в свете последних событий, действительно, самое сложное :D
мне все никак дойти ВР не может (в Москве уже 2,5 недели), надо было EMS брать. я все это время думаю, куда и как его приспособить :D только я хочу поворотный кронштейн какой-нибудь приколхозить.
alex-199
Сообщение Evgen » 24 дек 2012, 14:55
Shtushik, это был риторический вопрос :D
По инструкции вообще заморочено. Тут в трех соснах народ запутался, а вы еще добавили пару непонятных моментов :)
Первый вообще не ясно зачем, а второй не совсем корректный имхо.. По идее ни о какой прошивке речи не идет… Там просто стартует рег и все…
Evgen
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 14:57
Evgen, Жень, да в принципе все понятно ;)
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Shtushik » 24 дек 2012, 15:00
Кстати сейчас в обсуждениях с коллегами родилась идея приклеить его к самому зеркалу (к его пластиковой части разумеется).
Но это актуально для тех кто единолично пользуется машиной, чтобы никакие настройки зеркала не производились…
Shtushik
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 15:04
Shtushik писал(а):родилась идея приклеить его к самому зеркалу (к его пластиковой части разумеется)
я об этом уже месяц думаю :D
только я хочу чтобы было симпатично и поворотно ;)
alex-199
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 15:10
Shtushik писал(а):приклеить его к самому зеркалу (к его пластиковой части разумеется).
ИМХО фигня получится, крепить его только к статичной части автомобиля :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение AndreS » 24 дек 2012, 15:12
kniper писал(а):ИМХО фигня получится, крепить его только к статичной части автомобиля
+1
из-за мелких вибраций будет нечеткая картинка
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 15:15
kniper писал(а):к статичной части автомобиля
я имел ввиду кронштейн зеркала
alex-199
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 15:21
alex-199 писал(а):я имел ввиду кронштейн зеркала
А что уж так само стекло не нравится :think: ???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 15:40
kniper писал(а):А что уж так само стекло не нравится
хочу чтобы поворачивался в стороны, да и шум про регистраторы на стекле поднялся…
alex-199
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 15:42
alex-199 писал(а):да и шум про регистраторы на стекле поднялся…
Читаем http://auto.mail.ru/article.html?id=39662
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 15:50
kniper писал(а):Да нечего там больше обсуждать ;)
я все равно буду думать над поворотным креплением :think:
alex-199
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 15:52
alex-199 писал(а):я все равно буду думать над поворотным креплением
Это твое право, просто ослабишь конструкцию и добавишь вибраций. ИМХО ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alex-199 » 24 дек 2012, 16:02
kniper писал(а):ослабишь конструкцию
конструкцию чего?
kniper писал(а):добавишь вибраций
посмотрел кучу роликов когда сабж прилеплен штатно и когда "приколхожен" — не видел вибраций ;)
неужели вибрация ветрового меньше вибрации кронштейна зеркала, который жестко к нему приклеен?
наверно, вибрации будут заметны, если на веревочку подвесить :D
alex-199
Вернуться в Все о видеорегистраторах
