Текущее время: 28 ноя 2025, 12:06
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:05
kniper, это тебе намек свыше — пора корейский учить!
а что ты там услышать то хочешь? как ВР тебя сильно любит и уважает? о_0
там всего-то 3-4 фразы…
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 10:09
muraveika писал(а):kniper, это тебе намек свыше — пора корейский учить!
Из всего что он мне вчера сказал перед началом записи я понял, что "включена корейская тында" :z) :z) :z)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А во еще вопрос, имеем в авто магнитолу, вроде как кушает все форматы, но ролики с флешки ВР (mp4) она упорно читать не хочет, в чем может быть засада? :think:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:11
kniper писал(а):вроде как кушает все форматы, но ролики с флешки ВР (mp4)
а ты скорми ей ДРУГИЕ ролики в формате mp4 но не с ВР — будет играть?
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 10:16
muraveika писал(а):а ты скорми ей ДРУГИЕ ролики в формате mp4 но не с ВР — будет играть?
Надо попробовать :think: , хотя какая разница по большому счету :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:17
kniper, разница может быть в размерах файла…
у меня телефон читал mp4 до 100 метров…
а далее видел файл, но не открывал…
так что еще вес потестируй..
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение Esaul » 24 дек 2012, 10:29
kniper писал(а):какая разница по большому счету
в кодаке.
Даже, если она и поймет алгоритм сжатия, то на 99% мощности ее проца не хватит, чтобы распаковать ФУЛЛХД видео. И будет у тебя слайд-шоу 2 кадра в секунду. Если вообще будет. Как правило на магнитолах ставят процессоры 400-800 Мгц.
У меня телефон с 1 Ггц фуллхд показывал 15 кадров в секунду, при оригинале в 30.
Добавлено спустя 55 секунд:
Пришлось поменять телефон :)
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 10:32
muraveika писал(а):kniper, разница может быть в размерах файла…
Оль, avi в 1,5 — 2 Гб кушает без проблем, а ролик в mp4 размером в 30 метров не хочет :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:32
Esaul писал(а):Пришлось поменять телефон
ради ВР?
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 10:34
Esaul писал(а):в кодаке.
Я пробовал вчера ставить на ВР разрешение по минимуму, тоже не воспроизводит :think:
Добавлено спустя 26 секунд:
muraveika писал(а):ради ВР?
Просто так совпало ;) :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:38
я для ВР хотела плеер купить…
а мне друзья сами подарили )))
texet какой-то там…
экран размером с весь мой телефон )))
сшила для него веселоый чехольчик… и кинула в сумку.. )))
качество ваще гуд )))
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение AndreS » 24 дек 2012, 10:40
kniper писал(а): в чем может быть засада?
далеко не все устройства могут переварить FullHD
попробуй в реге поставь качество записи HD
скорее всего прочитает HD видеофайл
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение 161 » 24 дек 2012, 10:41
Николай прав :vip: В моем телефоне только фотографии можно посмотреть вместо видео :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 10:51
muraveika писал(а):я для ВР хотела плеер купить…
texet какой-то там…
Оль, модельку в студию :oops:
AndreS писал(а):далеко не все устройства могут переварить FullHD
Андрюх, я вообще ставил самое низкое качество, магнитола видит эти файлы, но воспроизвести не может :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 10:57
kniper, Андрюш.. лови..
вот такая вот игрушка теперь живет в моей дамской сумочке:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90560&modelid=8281283&clid=502
фулХД читает без проблем…
карточку на 32 лопает тоже без проблем — считывает с ней буквально за 2 секунды..
даже звук есть без наушников
а еще там есть радио и даже несколько стандартных игрушек типа шашки, тетрис и че-то еще ))
не говоря о том, что показывет видео, играет музыку, и читает книжки!
кстати, ребята мне сказали, что случайно где-то увидели его всего за тысячу рублей — поэтому мне и купили… так что ищи дешевле 1500..
и еще…
этот плеер я купила по чьему-то совету.. уже кто-то отписывался о нем…
и оказался полностью прав!
если надо — могу включить на нем видео и сделать фото.. что реально видео хорошего качества показывает, без сжатий..
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 11:05
muraveika, Оль я верю, сам пользуюсь техникой Texet, но единственное чем они страдают — это хреновыми аккумуляторами :o :o :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Esaul » 24 дек 2012, 11:06
И часто вы видео с рега смотрите в машине?
Если случится необходимость, не дай бог конечно, то оформлятся вы будите не на улице.
А там где оформляются, обычно стоит комп :)
Esaul
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 11:10
Esaul писал(а):И часто вы видео с рега смотрите в машине?Если случится необходимость, не дай бог конечно, то оформлятся вы будите не на улице.А там где оформляются, обычно стоит комп
не надо ля-ля…
меня тормознули гайцы за встречку…
я молча вытащила рег, перетыкнула флешку… показала им видео.. вопросы сняли….
а если бы на месте не смотрели?
дальше продолжать твою глупую мысль?
kniper писал(а):это хреновыми аккумуляторами
ну ты же его не каждый день будешь пользовать… мне его пдогнали в начале октября.. пользовала несколько раз, прогуливаясь с ним по морозу… за эти 2-3 месяца пропало только 1 деление из 4… так что на полгода таскания в сумке его вполне хватит… плюс в машине валяется шнурок зарядки для прикуривателя ))
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 11:48
На первоначальном этапе настройки и тестирования часто :D
Esaul писал(а):Если случится необходимость, не дай бог конечно, то оформлятся вы будите не на улице.
Это все понятно
muraveika писал(а):ну ты же его не каждый день будешь пользовать… мне его пдогнали в начале октября.. пользовала несколько раз, прогуливаясь с ним по морозу… за эти 2-3 месяца пропало только 1 деление из 4… так что на полгода таскания в сумке его вполне хватит… плюс в машине валяется шнурок зарядки для прикуривателя ))
У меня навигатор Texet-TM650 (по размерам такой же как этот плеер) так его аккума на 30 минут с натягом хватало :o
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
muraveika писал(а):ну и пжлста
буду молчать
Олечка, давай без обид :hb:
161 писал(а):Эх,забанили Счастливчика,он бы сейчас рассказал,про защиту прав автомобилистов
Не надо нам его рассказов :( :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение muraveika » 24 дек 2012, 12:17
kniper писал(а): так его аккума на 30 минут с натягом хватало
мммм… нет… этого хватает уже дольше…
приходится ведь иногда рекламировать данный ВР среди друзей и часто приходится показывать запись…
итого он уже отработал более получаса в общей сложности….
и, напоминаю, за эти несколько месяцев всего ¼ батареи потратил…
может навигатор кушает больше, ибо ловит спутники?
а этот просто плеер…
muraveika
Стаж: 17 лет 4 дня
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 12:22
muraveika писал(а):может навигатор кушает больше, ибо ловит спутники?
GPS конечно потребляет львиную долю емкости аккума, на и в холостом состоянии он быстро умирает :think: :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Все о видеорегистраторах
