Текущее время: 10 фев 2026, 15:05
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение vim55 » 19 дек 2012, 22:08
MadVet писал(а):Я в сентябре покупал (Seasons II) на e-bay, правда у другого продавца. Пришел с прошивкой 1,40 RUS
А это прошивка не первого сезона?
теперь для Киавода по пунктам его записей :
Решил я сам не знаю для чего (от глупости наверно) прошить регистратор — наверно
Форматнул флешку- в какой формат?
Специально для тупых, типа меня, спрошу ещё раз : получается, что форматировать надо СТРОГО в ntfs ? — надо читать инструкцию
на вторую залил прошивку которая умертвила мой регистратор — название прошивки? И какая у тебя стояла?
не перешивайте, а то будет как у меня,- а надо как у ЕСАУЛА!
Уже и от первой версии пробовал, и корейскую, и английскую, и русскую — ни хрена. Еще несколько дней подожду и, наверное, придется писать Шелли и просить поменять.
Нормально,сам запорол ВР,а продаван должен отвечать?
Вывод — не лезте Вы с этой перепрошивкой, отрицательные примеры помоему весьма поучительны..- А может в консерватории что поправить?
Да,в форуме на Ебее написано больше 600 страниц,и большей часть "ААА.. я прошил,а он не кажет.Где скачать,как скачать,как ставить.Нет,чтобы после оплаты хотя бы просто пролистать 10 первых и последних страниц + там еще и поиск имеется.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 161 » 19 дек 2012, 23:45
Да,история Киавода меня напрягла,мне Коля Esaul вместе с его регистратором заказывал.В компьютерах я чайник,поэтому попросил Николая установить прошивку на новую карту 32 гига,которая была заказана вместе с регистратором.Так как я регистратор ещё так и не поставил,то сегодня специально взял его в машину,положил на панель и включил.Все радостно замигало,и значок записи и сигнал GPS,поехал……Вечером принес домой,вставил карту в ноутбук и ……все в ажуре :roul: Качество записи меня порадовало,а вот качество записи звука просто ужасное,ну или в этом виноват мой сабвуфер,который слышится на записи,как хрипящие колонки из бумаги за 100 рублей :( Ну не это главное в регистраторе,поэтому на это можно закрыть глаза.
Ещё раз огромное спасибо Николаю,за проделанную работу :Heppy:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение vim55 » 20 дек 2012, 00:09
161 писал(а):а вот качество записи звука просто ужасное,
ДА,плохое.Микрофон неудачно расположен,если есть желание+ручонки прямые,то можно и улучшить.На указанном форуме про это писали.
vim55
Сообщение 161 » 20 дек 2012, 00:15
Желания пока нет,поставить бы сначала :oops: ,а с ручонками все нормально,перепаять что нибудь я запросто,но вот что то мне боязно,после всех ваших историй,к нему лишний раз прикасаться :z)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А можно ссылочку,где про улучшение качества звука написано?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 20 дек 2012, 11:22
Доберусь до полноценного компьютера, а не с телефона и отвечу всем, и "великому разоблачителю" и всем остальным, кто спрашивал.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение vim55 » 20 дек 2012, 20:23
Kiaвод писал(а):и "великому разоблачителю"
Максим,если про меня,то не стоит.Это моя реакция на твои заметки.Если обидел-ИЗВИНИ.Но суть моей писанины в том,что сначала читаем инструкцию(если есть),прочесываем форумы,а потом начинаем ручками работать с железками.Как то так.Всё IMHO.
Я свой ВР получилч через Ольгу,но ещё до получения уже был на том форуме,посколько ВРом никогда не владел.
vim55
Сообщение Vadim-chik » 20 дек 2012, 20:45
Может уже было, но тут попалось на просторах сети… :oops:
Обзор видеорегистратора BlackVue DR 400G-HD
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение vim55 » 20 дек 2012, 21:31
Vadim-chik писал(а):но тут попалось на просторах сети
Полезно
vim55
Сообщение 161 » 20 дек 2012, 21:33
Полезно
Да да
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 20 дек 2012, 21:39
vim55,
Владимир, ничем не обидели, абсолютно.
Чуть закипел, да ладно )
Инструкция на корейском.
В русской инструкции всё сводится к тому, что взял, включил, наслаждайся.
Ни единого слова про возможные проблемы и пути их решения.
Николая, Есаула вы опять же зачем сюда приписали ?
Человек тут абсолютно не при чём.
По его ссылке с прошивкой все прошивал, у всех это получилось, у меня нет.
Люди писали то отформатируй в ntfs, то в fat, то скачай это, то скачай то.
Я перебрал сотню вариантов, рег не работал не с картой не без неё, не подключился тюльпанами к монитору, не давал картинку другими словами.
И в чём моя такая ужасная вина, что я такая сволочь сломал регистратор и желаю слить его продавцу обратно ?
В том, повторюсь, что я скачал прошивку которая у мня не работала как надо ?
Или в том, что рег заглючил и обновлялся 30 минут, что не нормально ни разу ?
Вина моя только в двух моментах : нечего лезть если слабо понимаешь что и зачем ты делаешь, а вторая моя вина целиком и полностью перед Николаем .
Который заказал, купил, бросил работу привёз к метро, консультировал и решал МОЮ проблему, списывался с продавцом, причём не на русском, отвечал на мои телефонные звонкии переписку в личке и т.д.
Это второй человек без нервной системы, после Книпера…
Николай, ещё раз, при всех — спасибо тебе огромное и извини за гимор по. моей вине.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 20 дек 2012, 21:47
Кiaвод,ну что нибудь решилось?Каковы результаты переговоров с балбесами нерусскими?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение muraveika » 20 дек 2012, 21:53
Kiaвод, Макс… банальный вопрос.. но вдруг…
а ты купи новую другую карточку и скинь на нее первую версию прошивки!
з.ы. я когда купила ВР вместе с картой на 32, то в этот же день тупо скопировала данные (без форматирования флешки) со старой 16 на новую 32.. без какой-либо установки..
з.ы.ы. у тебя какой ВР, напомни? 1 или 2 сезон? просто первый сезон мы тебе можем банально скопировать с наших флешек и скинуть архивом.. и даже на второй, думаю, найдем..
может ты просто флешку доканал, извини? )))
muraveika
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kiaвод » 20 дек 2012, 22:03
muraveika,
Ольга, была у меня и вторая флешка, из комплекта.
Не панацея ни разу.
Сезон второй.
Первая флешка, на 32 гига, рабочая, Николай проверял.
И это…
Мне уже эти прошивки по ночам снятся, и днём даже )
Хватит, пожалуйста )
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение muraveika » 20 дек 2012, 22:06
Kiaвод, блиииин, ну мы ведь переживаем дружно..
дай еще поприставать?
то есть ты на такой же рег вставил свою флешку с прошивкой и рег нормально заработал, поймал спутники, записал видео и тд? то есть данные ты с флешки потом снял? а если вставлять в твой ВР — ноль эмоций?
а если флешку Николая тебе в ВР запихнуть? нет, а что? а вдруг просто твой ВР не находит с ней контакта? ну попробуй…. пожааалуйста!!!!
muraveika
Сообщение Kiaвод » 20 дек 2012, 22:18
muraveika,
Спасибо за переживания )
Оль, всё было чуть иначе.
Была флешка на 32 гига с прошивкой.
Была родная флешка на 16 гигов.
Чистая.
Той которая на 32 гига, рег был парализован.
Последующее втыкивание ) чистой флешки на 16 гигов, не привело ни к чему.
Папки рег не создавал на ней и дебильно светил розовым колечком.
Форматирование и всё заново.
Результат такой же.
Ещё раз форматируем и перезаливаем прошивку, естественно запускай еще-юный файл.
Опять нет результата.
Продолжать ? )
Последний раз редактировалось Kiaвод 20 дек 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение muraveika » 20 дек 2012, 22:22
может банально контакты повредил? где с флешки считывается инфа…
muraveika
Сообщение Evgen » 20 дек 2012, 22:23
Доброго вечера всем :)
Знаю, что среди обладателей сего чуда есть владельцы Рио JB/FL. Может кто поделиться фоткой куда прилепили данный регистратор? Крутил и так и сяк… Если по руководству клеить, чтоб глазок камеры был по середине, то получается ниже шелкографии, т.е. как-то заметно… Может есть у кого хорошее решение?
Evgen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение LeoNBuz » 20 дек 2012, 22:27
Kiaвод, если бы ты затратил 5 минут на прочтение поста о том, как правильно прошиться, а не выхватывал инфу то у тех, то у этих, избавил бы себя от геморроя (и не только себя).
Поэтому виноватых искать не стоит, сам виноват. имхо :bye:
LeoNBuz
Стаж: 15 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Santa FE 2.4 Sport, LADA 4x4 - 3 шт.
Год выпуска: 14, 16
Сообщение Kiaвод » 20 дек 2012, 22:37
LeoNBuz,
не отрицаю ©
Более того, после всего что произошло, я прочитал всего три- четыре поста про эту прошивку и задал сам себе вопрос — а нифига ?
Как всегда бегу впереди паровоза.
Это не искоренить.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение muraveika » 20 дек 2012, 22:37
Evgen, ну так все правильно!
сквозь шелкографию, боюсь, будет плохо записывать )))
а если размещать слева или справа от зеркала, то изображение будет немного однобоким..
поэтому не дури, и вешай как все…
я лепила крепление прямо НА шелкографию (кстати дважды уже — в связи с заменой лобовухи — при чем крепление минут 20 отдирала леской — держится намертво, зараза) а глазок торчит сразу из-под шелкографии… фото СВОЕ дать?
muraveika
Вернуться в Все о видеорегистраторах
