Текущее время: 10 фев 2026, 15:09
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение Kiaвод » 15 дек 2012, 19:27
alex-199,
Да всё верно, через SDFormatter 3.1 флешка форматируется в FAT.
Закинуть на неё прошивку и попробовать в тридцатый раз :think:
На форуме из вашей ссылки свой пост разместил…
Пока игнорят :D
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение alex-199 » 15 дек 2012, 19:33
Kiaвод писал(а):На форуме из вашей ссылки свой пост разместил…
Пока игнорят :D
там сейчас главных советчиков нет он-лайн :D
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение Kiaвод » 15 дек 2012, 22:48
Форматнул две флешки через программу SD Formatе
Одну оставил пустой, на вторую залил прошивку которая умертвила мой регистратор, наверно.
Появился прогресс…
Типа.
Теперь кнопка не горит красным, в двух местах.
А вся её окружность розовая вроде, как кнопка записи розовая, хотя больше это похоже на отсвечивание от парковочной кнопки.
Записи опять нет, опять тишина…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение jackpot » 15 дек 2012, 22:52
Kiaвод писал(а):Закинуть на неё прошивку
Что в твоём понимание закинул?
Скопировал установочный файл на флэшку, или запустил с компа процесс установки? :roll:
Добавлено спустя 23 секунды:
и какую прошивку пробовал ставить?
jackpot
Стаж: 18 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение muraveika » 15 дек 2012, 22:59
jackpot, что-то мне подсказывает, что сейчас последует вопрос, типа: "А ее что, надо было УСТАНАВЛИВАТЬ ?" )))
muraveika
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение jackpot » 15 дек 2012, 23:00
muraveika, не думаю. Это я так на всякий случай спросил. Мало ли человек "блондинка" :z)
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Shtushik » 19 дек 2012, 11:24
Kiaвод, как успехи?
Esaul писал(а):Форматируем карточку с помощью проги. В опциях не забываем выбрать "Квик" и "ОН". Скачиваем отсюда прошивку. Вставляем СДшку в комп. Запускаем exe'шник. Следуем инструкции. :) (проша ставится на СДшку, потом ее вставляем в рег и включаем. НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ до слов на русском языке о начале обычной записи. Радуемся
Ещё раз для не самых сообразительных — это для русификации и запуска?
Не для повышения битрейта? А то….
alex-199 писал(а):перепрошивка и возможность регулировать битрейт только добавляет головной боли владельцу.
Повышение битрейта, судя по отзывам, особо качество картинки не улучшает, а вот иногда добавляет в нее разных пакостей, типа "мыла", засветки, проблем воспроизведения.
Кстати получил регистраторы с какими-то шняжками, похоже на кофе с молоком https://picasaweb.google.com/lh/photo/z … directlink
Последний раз редактировалось Shtushik 19 дек 2012, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
Shtushik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Picanto АКПП, VW Touran 1,4 TSI DSG (наконец-то продал)
Год выпуска: 2006, 2008
Сообщение muraveika » 19 дек 2012, 12:29
Shtushik писал(а):похоже на кофе с молоком https://picasaweb.google.com/1111907511 … 7463877842
Sorry, that page was not found.
muraveika
Сообщение Kiaвод » 19 дек 2012, 12:37
Shtushik,
Регистратор мёртв.
не перешивайте, а то будет как у меня (((
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение jackpot » 19 дек 2012, 12:46
Kiaвод писал(а):не перешивайте, а то будет как у меня
Что то ты сделал не так.
Два рега перепрошил, всё ок.
А не пробовал другие прошивки заливать?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
попробуй сюда обратится
http://www.blackvue.ru/servisnaya-podderzhka.html
может что посоветуют, или возьмутся за $ восстановить.
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Kiaвод » 19 дек 2012, 12:53
jackpot,
Я нет, тут уже "напрошивал" хватит.
Николай, Есаул пробовал ставить другие прошивки — не встаёт ни одна.
Жду ответ продавца :cry:
И общаюсь с собратьями по тупости, несчастью на ебеевском форуме
Добавлено спустя 48 секунд:
jackpot,
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Мнения с того форума :
по проблемам перешивки сезона 2 с русской прошивки на патченую или возврат к корейским корням..., например, пост 11509.Насколько помню, никому (или одному только) удалось вернуться к родной корейской, а продавцы пишут, что это невозможно. У кого-то при попыток прошивки рег вис чуть не навечно... нужно быть оч аккуратным...
Да железо, вроде, приличное. Только вот, насколько помню по форуму, те, кто по какой-то причине не хотел родную корейскую, а покупал с русско-английской прошивкой, имели проблемы смены прошивок. Хотя на форуме описан один способ перехода с этой прошивки на родную для версии 2 и с русским языком. Проблема в том, что родной русско-англ прошивки для второго сезоне нет в природе, и русификация - это извраты форумчан. А зачем продавцы устраивают такой сервис, как заливка в 400-II прошивки от первого сезона, для него не родной, непонятно. Хотя и отличий в железе между сезонами никто явно не описал .... Но прошивки между ними совместимы очень криво - видимо, какое-то отличие в железе есть.....
Добрый день. У меня тоже такая примерно проблемка случилась. Вот мой пост 12414 несколько дней назад /topic/118435-видеорегистратор-blackvue-dr400g-hd/...
К сожалению, пока никто не помог и самому не получается реанимировать. Ни на какие прошивки вообще не реагирует. Уже и от первой версии пробовал, и корейскую, и английскую, и русскую - ни хрена. Еще несколько дней подожду и, наверное, придется писать Шелли и просить поменять.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение jackpot » 19 дек 2012, 13:10
Да, на всякий, может кто не в курсе:
длительное нажатие (5-7сек) боковой кнопки, т.н. перезагрузка рега, иногда помогает в различных ситуевинах…
Не пробовал?
А если включить без карточки, что происходит?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Kiaвод » 19 дек 2012, 13:14
jackpot,
что я только не пробовал, :cry: он сейчас не у меня…
А дёргать того, у кого он, мне уже стыдно
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вот ещё про смерть и розовое колечко :
Ребята, хочу пожаловаться и попросить помощи. Приехал мой DR 400G II из Кореи. Прошил корейскую прошивку 1.01, но с английским языком. Поставил в машину. Первый день отработал без проблем. Потом я машинку оставил в аэропорту на 2 дня. В субботу прилетаю, на улице -16 градусов. Сажусь, завожусь, вставляю в регистратор карточку (я ее вытаскивал, чтобы на компе посмотреть) и включаю его. Он загрузился, но чуть дольше обычного. Сказал, что начинает нормальную съемку, зажегся значек ЖПС. Через пару минут случайно глянул на него, а значки съемки и ЖПС уже не горят, горит только розовая подсветка круглой кнопки. После этого несколько раз выдергивал кабель питания, снова вставлял, но загорается только розовая подсветка, - больше ничего. Дома просмотрел карту, он записал примерно 45 секунд видео. Также присутствовал файлик с данными ЖПС. Вытащил его из машины, запустил дома в тепле - все тоже самое. Форматировал карту и в режиме быстрого форматирования, и в режиме полного. И вставлял чистую карту, и с залитой на нее той же самой прошивкой, - все без толку. Пробовал и другую карту вставлять, тоже не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вывод - не лезте Вы с этой перепрошивкой, отрицательные примеры помоему весьма поучительны...
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение muraveika » 19 дек 2012, 13:17
ага.. ясненько.. на морозе СТРОГО не оставлять!
пасиба!
muraveika
Сообщение Kiaвод » 19 дек 2012, 13:19
muraveika,
да не в этом дело, нет родной прошивки — нехрена изголяться…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Shtushik » 19 дек 2012, 13:25
muraveika писал(а):Sorry, that page was not found.
Поправил…
Ответьте мне пожалуйста зачем прошивать? Я его ещё не включал — там на корейском или ещё чего?
Ладно если свой запорю, а если коллеговошный подарошный, я этого не могу допустить…
И кстати Шелли и Яну надо отписать, что по такому-то инвойсу всё получено?
Shtushik
Сообщение КАТАЛА » 19 дек 2012, 13:26
никто в ближайшее время не будет заказывать себе с ebay — мне прихватите 1 штучку (готов сразу оплатить при заказе)
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Shtushik » 19 дек 2012, 13:38
КАТАЛА писал(а):заказывать себе с ebay
Пока обещать не буду, но если ещё одна коллега надумает, то в январе буду заказывать.
Ну и как говорится, чтоб два раза не бегать….
Shtushik
Сообщение AndreS » 19 дек 2012, 15:51
muraveika писал(а):ага.. ясненько.. на морозе СТРОГО не оставлять!
у меня в машине живет с лета.
тфу тфу пока жив и здоров
AndreS
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение MadVet » 19 дек 2012, 16:58
Что-то вы какие-то страсти пишите. Я в сентябре покупал (Seasons II) на e-bay, правда у другого продавца. Пришел с прошивкой 1,40 RUS с карточкой на 16Gb. C первого дня поставил жене в машину и с тех пор ни разу не вынимал. Всё работает (тьфу*3), всё пишет, прошивать даже и не думал…
Пару дней назад сослуживец получил от Шелли себе 3 ВР. Дошли за 8 дней с момента оплаты. Ща тоже подходил ко мне, спрашивал как перепрошить :-). Говорю "Убери руки и ничё не трогай! Включи и радуйся!"
KIA Sefia II+KIA Clarus II Wagon -> KIA (Hyundai)Sonata V -> KIA(FORD) GALAXY -> KIA Optima 2.4 Premium (with Paulus chip) Продана+ KIA RIO (FL)1.4 акпп (with Paulus chip) - ПРОДАЮ ПРОДАНА -> KIA Sportage SLS Primium CRDI
MadVet
Стаж: 17 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Opima, 2,4 Premium
Вернуться в Все о видеорегистраторах
