Текущее время: 09 фев 2026, 15:13
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение Милославский » 17 май 2012, 10:22
muraveika писал(а):а как его настраивать? подключать к ноуту и выставлять настройки?
muraveika писал(а):ну вот объясните мне — как программно то?
LeoNBuz писал(а):эт не ко мне, к программерам письмо напиши
Не понял, вы о чём?
Настраивается просто — вытаскиваем карточку, к компу её, запускаем програмку BlackVue HD, идём в настойки..
Милославский
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 10:24
Dimch писал(а):Я еще не заказал — я карты подтвеждаю
нет, зря я не заказал дополнительную :z)
Dimch писал(а):Меня интерфейс программы интересует — или он не зависит от прошивки?
Будет на английском или на нашем.
LeoNBuz
Стаж: 15 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Santa FE 2.4 Sport, LADA 4x4 - 3 шт.
Год выпуска: 14, 16
За доброе сердце (1)
Сообщение muraveika » 17 май 2012, 10:24
Милославский писал(а):вытаскиваем карточку, к компу её, запускаем програмку BlackVue HD, идём в настойки..
ааааа… т.е. програмка стоит на карточке?
а я то думала… как эту фигню подключать к ноуту….
терь ясно…. ))) спасибо
muraveika
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 10:25
Милославский писал(а):Не понял, вы о чём?
не много не правильно Вы поняли, Игорь! ;) Ольга спросила, как может качество записи зависеть от прошивки.
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
Сообщение muraveika » 17 май 2012, 10:26
LeoNBuz писал(а):как может качество записи зависеть от прошивки.
кстати, до сих пор не понимаю )))
muraveika
Сообщение Dimch » 17 май 2012, 10:38
LeoNBuz, я про платежную карту.
А наф дополнительную то?
т.е. язык прошивки это всего лишь голос? а интерфейс будет русский?
Давай подробнее, что-то туплю
Dimch
Стаж: 17 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 10:49
Dimch писал(а):А наф дополнительную то?
разговор шёл про SD карту на 32 гига ;)
Dimch писал(а):т.е. язык прошивки это всего лишь голос? а интерфейс будет русский?
поставишь программу с русской прошивки, и будет русский интерфейс.
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
Сообщение Koldunja » 17 май 2012, 10:52
Dimch писал(а):Стою перед выбором 37 vs 40.
Сколько сложностей….
А в ем разница? :think:
Я тоже подумываю об этом регистраторе. :think:
Правовой центр "ЛОЕРС"
Одноклубникам скидки!
Тел.:+7 (916) 826-50-00
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Колдовская метла
Награды: 15
Сообщение muraveika » 17 май 2012, 10:53
Koldunja писал(а):Я тоже подумываю об этом регистраторе.
может мы тогда 3 штуки закажем?:)))
muraveika
Сообщение AndreS » 17 май 2012, 10:54
Koldunja писал(а):Сколько сложностей….
это для тех у кого руки чешутся
он прекрасно из коробки работает
один раз настроил и вуаля
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 10:54
Koldunja писал(а):А в ем разница?
Катюш, говорят в 40 версии улучшили стабилизацию видео, но так ли это на самом деле, ни кто не знает :z) У кого регистратор снимал хорошо, так же и снимает
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
muraveika писал(а):может мы тогда 3 штуки закажем?:)))
только больше 3-х не собирайтесь
иначе на растаможку попадете
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение Koldunja » 17 май 2012, 10:55
muraveika, Ольчик, я пока еще выбираю… Дайте пару дней подумать. ;)
Как-то боязно мне без гарантии покупать.
Привыкла у российских продавцов покупать.
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Награды: 15
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 10:58
Koldunja писал(а):Как-то боязно мне без гарантии покупать.
Гарантия 1 год, принимает без проблем и высылает новые, если серьёзное что-то. Но таких случаев единицы!
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
Сообщение AndreS » 17 май 2012, 10:58
Koldunja писал(а):Привыкла у российских продавцов покупать.
заплати в два раза больше и будет листочек с гарантией. ;)
кстати у корейцев с гарантией тоже все в порядке.
я знакомому siv-m7 брал, у него через год диод рабочего редима потух, так без проблем отправил туда (300 руб почтой)
и мне вернули новый через пару недель.
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение muraveika » 17 май 2012, 10:59
AndreS писал(а):только больше 3-х не собирайтесь
я когда 3 румбы покупала — пошлину за 1 платила…
вот думаю связаться с тем самым мужиком из таможни ))
Koldunja писал(а):Дайте пару дней подумать.
дык я же писала выше — буду заказывать только на следующей неделе!
muraveika
Сообщение Dimch » 17 май 2012, 11:06
LeoNBuz писал(а):про SD карту
Семён Семёныч!!! :D
А где нашел, что она картами приторговывает? Что в её лотах нет ничего подобного.
Koldunja, думай! Тебе ко мне деньги ближе вести :z)
Склоняюсь к русской 37. :think:
Dimch
Сообщение Koldunja » 17 май 2012, 11:06
AndreS писал(а):заплати в два раза больше и будет листочек с гарантией.
Как говорится, "я не настолько богат, чтоб покупать дешевые вещи". :roll:
Просто никогда ничего не покупала таким способом, кроме наклейки на машину, поэтому надо подготовится к такому решению :roll:
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Награды: 15
Сообщение Клякса » 17 май 2012, 11:08
muraveika писал(а):дык я же писала выше — буду заказывать только на следующей неделе!
пропустила стоимость :oops: подсказывайте…
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение LeoNBuz » 17 май 2012, 11:10
Dimch писал(а):А где нашел, что она картами приторговывает?
этой цены и товары от моего продавца:
Blackvue DR400 HD — 200$
дополнительная SD Card 32GB Samsung 10 Class — 37$
Power Magic Pro — 35$
Power Magic — 20$
LeoNBuz
Год выпуска: 14, 16
Вернуться в Все о видеорегистраторах
