Текущее время: 10 фев 2026, 11:22
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 12:03
jackpot писал(а):а от сети бортовой
Женьк, заводить питание будешь через замок зажигания?
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение vim55 » 20 ноя 2012, 12:17
kniper писал(а):стационарно
устанавливается только крепление, в которое вставляешь ВР и подключаешь питание
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение jackpot » 20 ноя 2012, 12:18
kniper писал(а):Женьк, заводить питание будешь через замок зажигания?
Я думаю от плафона освещения.
jackpot
Стаж: 18 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение AndreS » 20 ноя 2012, 12:45
hammy писал(а):а зарядка? Можно его будет без особых напрягов для владельца подключить на пару минут в моей машине?
рег работает от 12В
как таковой зарядки у него нет, просто корпус для прикуривателя и предохранителем.
поэтому наводок он не даст полюбому.
перобразователей никаких нет
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 12:58
jackpot писал(а):Я думаю от плафона освещения.
Т.е. работать он будет у тебя постоянно
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 20 ноя 2012, 13:00
Когда будешь его снимать,работать не будет :)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 13:02
161 писал(а):Когда будешь его снимать,работать не будет
Это понятно :P Я про то когда машина заглушена :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение jackpot » 20 ноя 2012, 13:02
Нет. у меня через 30 минут после закрытия машины вся электрика засыпает, да и я его в любом случае снимаю, когда ухожу из машины.
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 13:04
jackpot писал(а):Нет. у меня через 30 минут после закрытия машины вся электрика засыпает, да и я его в любом случае снимаю, когда ухожу из машины.
Ясно, тогда я через замок заведу :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 20 ноя 2012, 13:08
kniper,а где машина ночью хранится?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 13:11
161 писал(а):kniper,а где машина ночью хранится?
В теплом охраняемом гараже :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 20 ноя 2012, 13:15
Вот и отлично,регистратор в спящем режиме,практически ни чего не потребляет,подключай к плафону
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение vim55 » 20 ноя 2012, 13:19
kniper писал(а):В теплом охраняемом гараже
Удобно,хотя возни побольше.Минус в том,что при поездке в магазин я его не снимаю и съемка идет. В твоём случае ВР будет отключён.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
161 писал(а):практически ни чего не потребляет
300ма-это ничего? Прсто при длительном хранении(если машина не обесточивается в автомате) можно и аккум посадить.
vim55
Сообщение kniper » 20 ноя 2012, 13:22
161, vim55, Друзья, так как лучше на постоянку или через замок? :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение vim55 » 20 ноя 2012, 13:27
kniper писал(а):ак как лучше на постоянку или через замок?
Если ездить каждый день можно и на постоянку,про простой писал выше.Лично я просто вынимаю разъем питания,т.к. ВР почти не видим.Мне удобно через плафон.
vim55
Сообщение 161 » 20 ноя 2012, 13:34
300 ма-это в режиме записи,а в спящем режиме,гораздо меньше.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение hammy » 20 ноя 2012, 13:38
AndreS писал(а):рег работает от 12В
У Каркама тоже зарядки как таковой нет — все внутри. И наводки дает:((
hammy
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение vim55 » 20 ноя 2012, 13:57
161 писал(а):а в спящем режиме,гораздо меньше.
Сколько?
У него нет спящего режима,посколко запись идет постоянно,т.к. при ударе в режиме например парковки,у тебя будет 10 сек.(или около того) запис перед ударом..А можешь и замеритьь
vim55
Сообщение 161 » 20 ноя 2012, 14:08
Сколько?
А как же G-сенсор,который активизирует запись?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение vim55 » 20 ноя 2012, 14:20
161 писал(а):А как же G-сенсор,который активизирует запись?
а как же преварительная запись(10 или сколько секунд) до срабатывания G-сенсора?
vim55
Вернуться в Все о видеорегистраторах
