Текущее время: 09 фев 2026, 10:22
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение vusachev » 24 окт 2022, 16:09
Dimch писал(а):vusachev, что взял?
70mai A500S и камеру заднюю к нему взял (не знаю зачем :D )
https://aliexpress.ru/item/1005001505448546.html
На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец.
vusachev
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Корейский зверь Каренс :)))
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Kiaвод » 24 окт 2022, 16:11
Продал на Авито за 400 рублей, в состоянии полутрупа.
На опыты.
Время славы и отсутствия альтернативы характеристикам этого рега в далёком прошлом.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 24 окт 2022, 16:35
Kiaвод писал(а):Продал на Авито за 400 рублей, в состоянии полутрупа.
На опыты.
Что взял взамен?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 24 окт 2022, 17:05
На опыты.
Что взял взамен?
Каско.
И китайщину 70 Mai
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 24 окт 2022, 17:11
И как снимает?
Это такой же,что по ссылке выше был?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Kiaвод » 24 окт 2022, 17:43
161 писал(а):И как снимает?
Как получится :udiv:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Dimch » 24 окт 2022, 17:45
Kiaвод писал(а):Уехал мой Блек вью, благодаря Авито, в неизвестном направлении, на запчасти.
Оставив вместо себя 700 рублей.
На опыты.
Два раза продать одно и тоже — талант! :z)
Dimch
Стаж: 17 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Kiaвод » 24 окт 2022, 18:26
А, ну значит 700 :z)
Добавлено спустя 1 час 59 минут 36 секунд:
Кстати, про китайщину и Блеквью.
При просмотре флешки с записью видео снятого на Блеквью была возможность увеличения изображения.
Зумом, вручную.
Например попытаться понять номер машины из потока.
Китайщина так не может :faceoff:
Только что скачал ролик в память телефона, проверить, нет, не может.
Буду копить 700 рублей и искать чувака которому продал Блеквью...
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Esaul » 25 окт 2022, 07:57
Тыщу лет не был на форуме :) Захожу, а тут "знакомые все лица" и тема поднятая из древности :) :Heppy:
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение Kiaвод » 25 окт 2022, 08:24
Esaul,
Привет, Николай :pst:
Тему отрыли недавно и очевидно что совсем скоро она опять покроется паутиной)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Вернуться в Все о видеорегистраторах
