Страница 53 из 54
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 12:40
Милославский
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:20
Kiaвод
17.000, китайский нонейм в салонах дилеров Фольксваген.
Страшно представить сколько они запросят за установку.
Опять же, если у тебя в ножке зеркала камеры ассистентов, ту, в которой регистратор каким образом установить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:44
dar1959
nerator писал(а):Каменный век эти липучки-присоски. Сейчас полно регистраторов в штатных кожухах датчиков за стеклом заднего вида. Практически не заметен. Качество HD, встроенного аккума нет, работает от аккума машины. Подключается к АСС+ и постоянному +, синхронизируется по дате и времени со смартом при установке. Все файлы тоже выгружаются через смартфон по вайфай и настраивается через прогу по вайфай. Стоит в 2 раза дешевле всех этих MIO и BlackVue.
Вот типа такого стоит несколько лет. Без встроенного аккумулятора питается от сети автомобиля. Синхронизируется по Вайфаю со смартфоном. Обзору не мешает проводов не видно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:17
AndreS
И что он запишет при дтп без питания?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:27
nerator
AndreS писал(а):И что он запишет при дтп без питания?
Момент столкновения запишет, а что еще нужно от него. Как потом выбирался из машины и обходил ее кругами?
Kiaвод писал(а):17.000, китайский нонейм в салонах дилеров Фольксваген.
У дилеров может и 17 тыс., на али 4-6 тыс, установка тыщи полторы. Мне мой обошелся в 6 с установкой. Они есть как на разные модели машин, так и универсальные. Меняется только крышка, все датчики и камеры остаются на стекле. Снимает очень качественно.
Мой такой:
https://aliexpress.ru/item/32997158194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2zIBIk&_ga=2.189720424.2128601358.1620404407-1817181913.1578636155&_gac=1.11660032.1617014342.EAIaIQobChMI3Y6j5qfV7wIVhAWiAx24xwTpEAQYAyABEgINk_D_BwE
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:52
O.P.
nerator писал(а):У дилеров может и 17 тыс., на али 4-6 тыс, установка тыщи полторы.
Купил я такую штуковину с Али. Убедился, что пластик — дерьмо по сравнению с штатным, устанавливается криво с щелями. Выбросил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 22:18
nerator
Не повезло. У меня пластик такой же и встал нормально.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 00:05
Kiaвод
Всё.
Финалочка.
Уехал мой Блек вью, благодаря Авито, в неизвестном направлении, на запчасти.
Оставив вместо себя 700 рублей.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 01:06
161
Kiaвод писал(а):Всё.
Финалочка.
Что взамен? :think:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 01:19
Bellissima
Финалочка.
Что взамен? :think:
Ящик пива из КБ же!)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:50
Kiaвод
Финалочка.
Что взамен? :think:
Китаец.
70 mai
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:31
161
Kiaвод писал(а):
Финалочка.
Что взамен? :think:
Китаец.
70 mai
В таком же факторе,без экрана? Как записывает ночное видео,по сравнению с Блэк Джеком?)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:03
Kiaвод
Ещё не устанавливал.
Да, без экрана.
Судя по тем видео что видел, пишет нормально.
И самое главное, совершенно не тянет покупать новый Блек, за 12, 15 и даже 55.000 :faceoff:
https://www.e-katalog.ru/list/355/blackvue/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:46
161
Ну нафиг,с такими ценами :bye:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:08
Vot_takoy
Kiaвод писал(а):70 mai
у меня тоже какой то такой, ток с экраном. был куплен тыщм за 4 или ололо того по акции где-то перед отпуском, ну так…средне если честно)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:27
Kiaвод
Vot_takoy,
За 55.000 будет явно лучше.
Но за 55.000
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:41
Vot_takoy
Kiaвод писал(а):За 55.000 будет явно лучше
Думаю да :z)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:46
161
Kiaвод писал(а):Vot_takoy,
Но за 55.000
Проще Айфон повесить)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:08
Dimch
Есть у кого живой ещё агрегат?
Я тут заметил, что мой прощаться перестал. И файлов последних нет. Покурил эту тему, покурил ссылки (но немного) и потопал на савёловский за аккумом.
В том месте, куда целенаправленно пошёл, большого аккума не оказалось, а была только малая батарейка за которую запросили 600 рублей и рублей 500 за перепайку (вообще офигели!). Вместо большого предложили высокоамперный аккумулятор за дорого.
Малую решил не менять пока не решу вопрос с большим. Поводив жалом по рынку нашёл в одной точке именно то, что надо и по размерам и по характеристикам (PNT 601518P). И за 300 рублей!
Дома перекусил провода, припаял разъём от старого, собрал и установил на место. :roul: После одной продолжительной поездки аккум зарядился и регистратор стал прощаться!
На файлы посмотрю чуть попозже, когда наезжу на целую карту памяти. Вот думаю, малую батарейку менять или уж фиг с ней. :think:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:50
vusachev
Dimch писал(а):Есть у кого живой ещё агрегат?
Два раза уже перепаивал эту батарейку, те что продают у нас не дотягивают до заявленной емкости и умирают быстро.
В итоге решил менять на другой, уже купил, осталось повесить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:04
Dimch
vusachev, что взял?
