Текущее время: 26 апр 2024, 18:19
BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Сообщение Милославский » 08 апр 2012, 12:40
Получил надысь с ебэя регистратор. Включил — говорит по корейски (это я предполагаю; может, по китайстки)
В комплекте компакт, на котором есть ссылка на инет ресурс. Скачал оттуда обновление, установил.
Включаю — говорит по аглицки, но что не пойму, что-то "… information different"
И так бесконечно. Что делать-то? Вернуть старый софт на карточку?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
Загрузил русскую прошивку. Теперь слышу по-русски: "Информация о версии отличается!"
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
Ффух… Набегался, пока победил.
Сначала на компе — обновление, потом в машине — проверка..
Бизнесмены, блин. Видите ли, в Корее девайс стоит в два раза дешевле, чем в России — давайте сделаем обновление только для предустановленного языка. Интересно, что и на аглицкий обновляться не хотел.
"а мы его по морде чайником!"@
Инструкция по прошивке и русификации видеорегистратора BlackVue DR400GII и многое другое:
1. Отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON". Если форматируете другой программой выбирайте файловую систему FAT32
2. Вставил флэшку в регистратор и включил его в прикуриватель, дождался окончания прошивки и выхода регистратора на режим записи.
Этими двумя пунктами убедился, что регистратор рабочий и с ним всё в порядке.
3. Снова отформатировал флэшку в SD-Formatter, выставил параметры "Full" и "ON"
4. Скачал русскую прошивку 1.010 ссылку на которую давали Esaul и AndreS http://led-car.ru/downloads/blackvue/DR400G-HD-II_v1.010-155(2012_1110)_RU.exe
5. Запустил этот файл, он попросит указать диск на который надо установиться, указал путь к флэшке. Всё само распаковывается и устанавливается.
6. Вставил эту флэшку в регистратор, подал на него питание. Во время перепрошивки наслаждался русскими фразами, пока не услышал "Регистратор перешел в режим записи" ну или что-то вроде.
Всё. Осталось самое сложное, подобрать ему место для крепления.
Установка программы для просмотра отснятого видео и конфигурирования регистратора
Для этого необходимо извлечь micro SD card из ВР и вставить в компьютер, открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Подключение видеорегистратора в домашних условиях
Дома ВР можно подключить к блоку питания от роутера D-Link DSL-2640. Выход блока питания 12В, штырек как родной
Реанимация регистратора в случае фатального сбоя при прошивке
Купив регистратор на Ебей я решил его перепрошить (слабо понимая зачем мне это, стадное чувство видимо)
Регистратор blackvue dr400g-hd II
Воспользовался подсказкой и форматнув флешку в NTFS выставив в опциях"Квик" и "ОН".
Скачал прошивку V1.010-155(2012 1110) RU и залил эту прошивку на флешку.
Соответственно вставив флешку в регистратор подключил последний в прикуриватель.
Световой индикатор начал моргать всеми возможными цветами и женский голос повторял две фразы, через определённые промежутки :
Перезагрузки видеорегистратора
Обновление видеорегистратора Блек въю, пожалуйста не выключайте питание.
Так продолжалось минут 20
Я ждал, терпел, но понял, что это какая-то фигня творится…
Форматнул флешку повторно и опять загрузил на неё прошивку.
Вставил в рег.
Ни один индикатор не горит, так и было в первый раз, только в первый раз кнопка парковочного режима моргала разными цветами.
Теперь горит только красный.Запись не идёт.
Форматнул обе флешки (на всякий случай) в Fat 32
Регистратор продолжает гореть красной кнопкой, молчать и не записывать…
Достал флешки из регистратора, вставил в компъютер — флешки пустые.
Никаких папок регистратор не создал Что делать, подскажите ?????
Большое спасибо камрадам "digital_seller" и "horsdeprixH" за грамотные советы. Где ж вы, ребята, раньше были? Я ж свой рег уже 2 раза похоронил и 3 раза нажрался с горя. Собирался его уже в последний путь отправить в его долбанную Корею. Ан нет, очухался, милый!
в общем, подал не нанего 6 В, — он не запустился. Поднял до 6.8 В — загорелась розовая круглая подсветка. Примерно 30 минут он у меня в таком виде жрал 0.2А, потом ток постепенно ушел в 0. Довольно сильно нагрелся при этом. Отключил. Вставил карту с английской прошивкой. Включаю снова уже на 12В и, — о чудо, заработал, приветливо заморгал разными лампочками. Минут 5 перепрошивался, потом перешел в режим Normal recording.
Делаем вывод: Master reset можно осуществить пустем высаживания встроенного аккумулятора.
Взято с : http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/118435-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-blackvue-dr400g-hd/page__st__13180
Полезные советы по видеорегистратору BlackVue DR400GII:
1. Для корректного отображения времени выбирать в настройках: "Европа, Москва +00" (есть еще "Европа, Москва +01");
2. Если дата и время первоначально отображаются некорректно, а GPS поймал спутники и работает (индикатор горит зеленым цветом), то нужно выключить регистратор, вынуть карточку из регистратора и вручную стереть все файлы из папки "Record" (внимание — это папка с видеофайлами, записанными регистратором и служебными файлами GPS, поэтому, если нужно что-то сохранить из видео, то скопируйте эти файлы на внешний носитель), далее — вставить карточку в ВР и включить его (в автомобиле, чтобы GPS сразу спутники схватил). Время и дата должны стать корректными.
ЗЫ: Желающие дополнить или подправить инструкцию приветствуются (kniper) :roul:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Palisade
Награды: 1
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: BlackVue DR400G - обновление, вопросы
Сообщение Kiaвод » 23 сен 2015, 01:43
Koldunja писал(а):
Kiaвод писал(а):Форматни карту.
Все удалять? Пересохранить ничего не надо?
Я удаляю всё.
Прошивка в самом реге.
Не на флешке.
Форматнула.
Флешку в рег.
Он сам в момент запуска создаст все нужные папки и перейдёт в режим записи.
Зы.
Чистить руками 32 гига :udiv:
А иначе провести три дня можно ? :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Koldunja » 23 сен 2015, 02:14
Kiaвод, AndreS, спасибо большое!!! :hb:
Завтра отформатирую, потом скажу по результатам! :roll:
Добавлено спустя 1 минуту:
Kiaвод писал(а):Форматнула.
Флешку в рег.
Так получается, я могу просто другую карту туда вставить? ;)
Правовой центр "ЛОЕРС"
Одноклубникам скидки!
Тел.:+7 (916) 826-50-00
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Стаж: 17 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Колдовская метла
Награды: 15
Сообщение Vadim-chik » 23 сен 2015, 08:26
Koldunja, а если на флешке на ПК выделив все файлы в свойствах убрать галку "Только для чтения" может поможет и будет перезаписывать со старых?
На моём ВР (другом) защищённые файлы имеют свойство "Только для чтения" и они не перезаписываются.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 9 дней
Награды: 2
Сообщение Kiaвод » 25 сен 2015, 23:27
Koldunja,
Кать.
Я заждался подробностей эксперимента с флешкой.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Esaul » 07 окт 2015, 15:58
Седня руки дошли до перепайки аккумов.
Итоги тестов: время больше не сбивается. Закрывается файл нормально.
Единственно вот не помню, а есть ли в реге настройка задержки выключения?
И еще вопрос: где меняется степень сжатия видео? Чето у меня квадратиков много.
И это,161, жду в гости чтоль :) Акумы твои лежат.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение Fedor0923729 » 02 янв 2016, 22:48
Мои впечатления от сего чуда:
1 и самый главный жирный плюс: купил б.у в "очень хорошем состоянии", выкинуть (или разобрать на опыты)будет не жалко
Качество записи оставляет желать лучшего (намного лучшего) Если это FULL HD то я — китайский летчик… квадратики на полэкрана, динамический диапазон ни в п…..
Полный пипец с датой и временем. Такое впечатление, что прошивку родил дебил, который в России ни разу не был, и не знает, что на ночь
в машине реги не оставляют, а с утра только штекер в гнездо втыкают, (почему то при очередной подаче питания на рег, если аккум умер, дату и время пр GPS определять не хочет никак, нужно выключить кнопкой и заново включить.) Что за беда с батарейками и аккумуляторами? за такие деньги он вообще должен вечно работать).
Обидно, блин, однако.
Fedor0923729
Сержант
Сержант
Стаж: 13 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Carnival 2,5 V6 SantaFe 2,7 V6
Год выпуска: 2001 2007
Награды: 1
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Kiaвод » 02 янв 2016, 22:59
Fedor0923729,
Аналогов по качеству записи — океан.
Аналогов по способу крепления — море.
Компактность ?
Да и остальные не с освежитель воздуха размером…
Безусловно бесит то, что рег живёт своей жизнью.
1. Проблема внутреннего аккумулятора.
2. Флешка требует периодически её форматировать.
Иначе получаем видео рывками и звук с тормозами.
3. Копеечная Супра включается за секунду.
Блэк вью тупит как минимум минуту.
Второй раз не куплю.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение Fedor0923729 » 03 янв 2016, 00:11
Согласен, нужно наверное слить побыстрому, пока не заиграл.
Fedor0923729
Сержант
Сержант
Награды: 1
Сообщение kniper » 14 янв 2017, 16:29
Друзья, всем привет! Реанимирую тему ;) . Подскажите по blackvue dr400g-hd 2:
1) Они и вправду так хреново снимают как мой? :think: , или объектив запылился? :D
2) Почему не работает GPS и как его включить?
3) Какие прошивки на нем работают? У меня сейчас следующая картина:
config:
[Tab1]
TimeZone=324
ImageSetting=0
Brightness=2
NormalRecord=0
VoiceRecord=0
DateDisplay=0
SpeedUnit=0
NormalRecordTime=3
EventRecordTime=3
StorageSetting=0
StorageRate=0
AutoParking=0
FileFormat=0
PROFILETYPE=0
[Tab2]
NORMALSENSOR1=20
NORMALSENSOR2=30
NORMALSENSOR3=30
PARKINGSENSOR1=80
PARKINGSENSOR2=80
PARKINGSENSOR3=80
MOTIONSENSOR=40
[Tab3]
LED1=1
LED2=1
NORMALCOLOR=1
PARKINGCOLOR=1
STARTVOICE=1
NORMALSTARTVOICE=1
EVENTSTARTVOICE=0
CHANGERECORDMODEVOICE=1
PARKINGMODEVOICE=1
ENDVOICE=1
VOLUME=100
AVOUT=0
Version
[firmware]
version = 1.010
model = 400GII
language = Korea
[software]
version = 2.010
model = 400GII
language = Korea
[config]
version = 1.010
model = 400GII
Заранее спасибо за советы. Аппарат вроде рабочий
ЗЫ: Разговаривает по русски :think: :think: :think:
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 17
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TSI 6АТ
Награды: 14
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Kiaвод » 14 янв 2017, 17:28
kniper,
Мучай Колю Есаула с этим вопросом
Он этот рег вдоль и поперёк знает.
Проблема правда есть, на форуме Колю сто лет не видел.
Но может в личке откликнется ?
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение 161 » 14 янв 2017, 18:06
Коля мне сказал,что раз в пол года надо мыть объектив,замыливается :cry: А то я один раз помыл и успокоился,а когда решил посмотреть,охренел от качества записи.Но уже руку набил,15 минут на разобрать/протереть/собрать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 9 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Kiaвод » 14 янв 2017, 18:12
161,
Проще кЕтай за 5.000 раз в два года покупать, чем мудохаться с божественным Блэк Вью
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение kniper » 14 янв 2017, 22:42
161, Жень, объектив протру, разобрать и собрать нет проблем ;) , но как на счет GPS и прошивок? :think:
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 14 янв 2017, 23:09
Батарейки может пора заменить? У меня лежат аккумуляторы,ещё не менял :faceoff: А Коля ещё в том году мне покупал
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение kniper » 14 янв 2017, 23:12
161 писал(а):Батарейки может пора заменить?
На GPS тоже батарейки? :think: Может и стоит, скорее всего стоит
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Kiaвод » 14 янв 2017, 23:25
kniper,
Один из аккумуляторов точно такой же, как на радиоуправляемых игрушках.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Награды: 4
Сообщение kniper » 14 янв 2017, 23:42
Kiaвод писал(а):Один из аккумуляторов точно такой же, как на радиоуправляемых игрушках.
Завтра разберу :z)
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение la_kir » 15 янв 2017, 13:03
kniper писал(а):Подскажите по blackvue dr400g-hd 2
Тут http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=21.1600 не смотрели ?
la_kir
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage КМ(2009,был), теперь VW Tiguan T&F(2014)
Сообщение 161 » 22 фев 2017, 13:20
Kiaвод писал(а):kniper,
Сегодня заменил аккумулятор,проверю,как он будет работать теперь.
Заодно открутил объектив,чтобы почистить в очередной раз его. Он на удивление был чистым. А вот качество записи мне не нравится. Такое ощущение,что резкость пропала. Объектив зафиксирован клеем. Чем его можно привести в подвижность ,чтобы попытаться настроить резкость? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение kniper » 22 фев 2017, 13:30
161 писал(а):Такое ощущение,что резкость пропала.
Вот и у меня тоже такое ощущение :think: :cry:
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Все о видеорегистраторах
