Текущее время: 09 фев 2026, 16:58
Пропала зарядка на Нексии - гене конец?
Автомобили концерна Daewoo Auto
Сообщение moryachok174 » 03 апр 2014, 17:19
Впрос собственно в заголовке, пропала зарядка, лампа заряда не горит вообще, лампу снимал — работает. Гену снял, щеточный узел вместе с реле, типа DELCO KOREA 1826F. Грешу на него, т.к. щетки стерты неравномерно, и дорожки тоже. Есть ли код для данного реле или гену на замену?
moryachok174
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Re: Пропала зарядка на Нексии - гене конец?
Сообщение Fedor » 03 апр 2014, 17:40
ответ на вопрос в заголовке — не факт: может провод от гены не контачит.
если гену поставил обратно, то мультитест стоит 250-300рублей. замерь напрядение на контактах гены на ХХ и на 2000об (некорые гены на ХХ не дают напряжение в сеть)
2000об установи на глаз, привод дросселя троссовый должен быть, за трос тяни
но по моему на дэуобразных и на ХХ гена работает и дает чото около 14-14,5В (на контактах гены)
если до него неудобно тянуться, меряй прямо на АКБ, но лучше и прямо на гене и на АКБ, чтобы понять цела ли проводка
если гена в руках, бери тестер и звони обмотки между собой, обмотки на корпус, коллекторыдолжны прозваниваться между собой (если их 2) и т.д пояндекси как.
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Melior » 03 апр 2014, 18:48
А движок какой на нексии?
На 1,5 был не убиваемый генератор в плане механики…по 250 тыс ходят. Все остальное ремонтируется.
Чаще всего дохнет диодный мост, но тогда должна гореть лампа. На 1.5 диодные мосты есть двух видов — с 6 и 9 диодами. У меня стоял 9 диодный, причем там такая схема дурная, что если пробивает один из 3-х диодов в крышке (обычные диоды, которые можно в радиодеталях купить), то аккум разряжается через диод даже на выключенной машине.
Регулятор напряжения дохнет вторым по популярности. Проверить его достаточно легко…на нексия клабе есть подробная инструкция. Если память не изменяет, то нужны — мультиметр, лампочка и источники напряжения…я по-моему ваял сборки из пальчиковых батареек и кроны ))))
Если же двигло 1,6, то это лучше в клуб шевролётов ))
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение moryachok174 » 03 апр 2014, 19:11
Мужики, спасибо, что не прошли мимо.
Движок 1,5 16valve, при снятом генераторе ключ в положении зажигание — на толстом проводе +12в, на разъеме(2проводка) тоже по 12в на каждом. гена с 6ю диодами.
Перед снятием проверял напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном двс — холостые-12,65в, 1,5-2тыс. об — 12,6в.
Носил гену к знакомому в гараж, прозвонили диоды, обмотку, кольца на якоре — криминала нет. пока склоняюсь к поломке РР, но не известен его код детали.
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение Melior » 03 апр 2014, 19:25
moryachok174,
Как вариант:
Melior
Сообщение OberonWnv » 03 апр 2014, 19:36
А там часом провод с генератора на стартере не соединяется ? А то может банальный неконтакт ? Ну и пока гена стоял на месте надо было проверить напругу на выходе генератора.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение moryachok174 » 03 апр 2014, 19:39
У меня такое
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
OberonWnv писал(а):надо было проверить напругу на выходе генератора.
Проверял на аккуме, к гене хрен подлезешь. Без гены с аккумом при вкл. зажигании на проводах гены есть +12в.
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение Melior » 03 апр 2014, 20:11
хм…это РР нового образца.
Артикул на нем написан: 1826F
Только похоже найти его сложно…и стоит как новый генератор
…народ регулятор от "копейки" приспосабливает :faceoff:
Вот тема по нему http://www.nexia-club.ru/f/remont-elekt … eniya-deu/
Melior
Сообщение moryachok174 » 03 апр 2014, 21:13
не хочется колхозить :cry:
3500 — на новый генератор…
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение moryachok174 » 05 апр 2014, 18:54
В общем, отвечаю на свой вопрос(дожили).
Генератор был почищен, зачищены контактные кольца, реле с щетками тоже прочищено и поставлено назад. Работает, зараза. Предполагаю, что щетки подвисли, вот и не горела лампа аккум.
moryachok174
Статьи: 2
Вернуться в Daewoo
