Текущее время: 09 фев 2026, 22:43
Слетают настройки штатной магнитолы после долгой стоянки
Автомобили концерна Hyundai Motor Company
Сообщение Makcisayh » 19 май 2014, 22:40
Всем привет.
На прошлой неделе мыл радиатор и при этом снял клемму с аккумулятора. После этого магнитола при выключенном зажигании более 5 минут стала сбрасывать все настройки, т.е. выключишь зажигание, а потом включишь — играет с той песни или с той радиостанции, которая была при выключении. Постоит подольше — включаешь зажигание, а магнитола выключена, включаешь — все станции сбились и с флэшки первую песню играть начинает. Предохранители проверял — все ок. Не знаю даже что смотреть. Машина Грандер ТГ 2008, магнитола штатная Инфинити.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На всякий случай электросхема:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9837/194 ... cddd2_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9818/194 ... 6f9c4_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9804/194 ... 0e331_orig
Добавлено спустя 10 часов 48 минут 12 секунд:
Ни у кого даже мыслей нет по этому поводу?
Makcisayh
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Re: Слетают настройки штатной магнитолы после долгой стоянки
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 20 май 2014, 10:12
Мне кажется надо в Грандер-клубе этот вопрос задать.
Там, скорее всего, помогут.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Награды: 10
Сообщение Makcisayh » 20 май 2014, 10:30
Алексей ЕХ V6 писал(а):Мне кажется надо в Грандер-клубе этот вопрос задать.
Я уже на всех форумах этот вопрос задал (грандер, нф и хенде), никто не помог пока.
Makcisayh
Сообщение МихМих » 20 май 2014, 11:03
Makcisayh писал(а):магнитола при выключенном зажигании более 5 минут стала сбрасывать все настройки
То, что магнитола держит только 5 минут, говорит о том, что нет подпитки внутренней памяти. А настройки сохраняются, пока не разрядится внутренний конденсатор в этой цепи.
По схеме это разъём М58 контакт 12 красный, предохранитель AUDIO-1. На этом контакте всегда должно присутствовать питание.
Проверь напряжение при вынутом ключе на этом предохранителе мультиметром, на обоих концах. Если везде есть не менее 12В, вынь магнитолу и проверь напряжение на 12 контакте (толстый красный провод). Если и там напряжение есть, передерни разъём. Если не поможет, тогда неисправна магнитола.
P.S. На схеме как-то странно, предохранитель на MEMORY стоит больше, чем на ACC/ON.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Makcisayh » 20 май 2014, 12:03
МихМих писал(а):На схеме как-то странно, предохранитель на MEMORY стоит больше, чем на ACC/ON.
На самом деле так и есть, я эти предохранители проверял, но не додумался проверить напряжение при вынутом ключе.
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 42 секунды:
МихМих писал(а):На этом контакте всегда должно присутствовать питание.
Проверил, питание есть.
МихМих писал(а):Проверь напряжение при вынутом ключе на этом предохранителе мультиметром, на обоих концах.
На входе 12,5 В, на выходе без предохранителя 3,5 В и падает, т.е. кондер разряжается. С предохранителем не проверить, сам предохранитель номальный, но на всякий случай заменил.
Если выключить зажигание и при вынутом ключе вынуть предохранитель AUDIO-1, а потом вставить, то настройки при включении не сбиваются, т.е. кондер на магнитоле работает. Просто при вынутом предохранителе магнитола не включается.
Саму магнитолу не снимал - геморно и времени не было. Завтра попробую.
Makcisayh
Сообщение Makcisayh » 31 май 2014, 20:59
По ходу дело в магнитоле. На шлейфе одна дорожка подпалена.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9489/194 … 28b83_orig
Makcisayh
Вернуться в Hyundai
