Текущее время: 14 дек 2025, 15:04
Интересное поведение климат-контроля в Туксоне
Автомобили концерна Hyundai Motor Company
Сообщение Profan » 07 окт 2012, 14:24
Нарушилась работа климат-контроля. В режиме "авто" не поступает теплый воздух в систему. В неатоматическом режиме горячий воздух появляется эпизодически. В меню температура есть показатель H1, при установлении этого показателя вся мощь отопителя обрушивается на салон, регулировать можно только оборотами вентилятора. Холодильная установка работает нормально. Что может быть, может быть кто-то пережил эту проблему. Спецы в замешательстве, поэтому сам не разобравшись боюсь их запускать в машину. Заранее благодарен
Profan
Стаж: 13 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Hundai Tukson
Re: Интересное поведение климат-контроля в Туксоне
Сообщение МихМих » 07 окт 2012, 14:53
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Profan » 07 окт 2012, 16:06
Я же писал, что кондиционер работает исключительно, проблема в отсутствии теплого воздуха из отопителя в прохладную погоду или по причине закрытых заслонок, или по другой какой причине причине. Теплый воздух идет только в положении "Н1" меню температуры. В описании об этом режиме ничего нет, похоже, что это принудительная, 100-процентная подача горячего воздуха в салон. При этом все направления подачи воздуха в салон регулируются согласно описания.
Profan
Сообщение Одинокий Валенок » 07 окт 2012, 16:08
Profan писал(а):показатель H1
Не "H1", а "Hi". В смысле "High". И да, это полностью открытые заслонки.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение МихМих » 07 окт 2012, 16:37
Profan, там по ссылке не только про сам кондиционер, но и про всю систему климат-контроля. В том числе про проверку.
Тест самодиагностики запускал? Показания наружной температуры соответствуют? Датчик внутренней температуры работает?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 07 окт 2012, 17:00
На мой взгляд однозначно нет сигнала на открытие заслонок отопителя в автоматическом режиме! Причина? Скорее всего датчик температуры в салоне. Или некорректная работа сервоприводов заслонок отопителя.
Profan,
А в режиме "Авто" и при установленной температуре скажем 15 градусов, заслонки от испарителя открываются и холодный воздух дует в салон? Если тоже нет, то скорее всего виноват датчик температуры салона.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Profan » 07 окт 2012, 22:50
Порой система пытается работать, поэтому у меня больше подозрений на привод заслонки подачи горячего воздуха. Попробую сначала провести самодиагностику, если не получится что-то выяснить посмотрю работу привода этой заслонки. Проинформирую обязательно, а пока спасибо всем за участие.
Profan
Вернуться в Hyundai
