Текущее время: 26 апр 2024, 12:07
Датчик температуры топлива Hyundai Matrix (FC)
Автомобили концерна Hyundai Motor Company
Модераторы: Кураторы, Модераторы
Сообщение SergKoenig » 30 июл 2018, 17:28
Всем здравствуйте, который день не могу побороть проблему:
Hyundai Matrix 1.5 CRDi, D3EA. С определенного момента стала вылезать следующая неисправность: ориентировочно через 30-40 минут активной эксплуатации стала резко падать мощность. Такое впечатление, что двигатель переключается в аварийный режим и постепенно “душится”.Т.е. если после начала проблемы можно еще ехать на 3 передача, потом только на 2, потом и на 1 не тронуться. Грешил на ДМРВ , ставил новый – не помогло. Исключили опытным путем проблемы с турбиной, EGR, передувом. Было несколько диагностик на Bosch Service- диагностических ошибок нет. Все параметры в норме. Черного дыма нет, перерасхода нет, тяга на холодную и теплую – просто зверь. Проблема проходит , если дать постоять и остыть двигателю. Потом появляется снова.
На очередной диагностике, после очередного проявления симптоматики, выявили странное поведение показаний датчика температуры топлива Hyundai/Kia 39220-27001 . При включении зажигания датчик показывает +286 градусов, при последующем старте двигателя – прыгает в другую сторону – минус 29, при дальнейшем прогреве до –минус 36. Если смотреть мануалы по ремонту, то при обрывах или коротких замыканиях датчик может показывать либо +140 либо минус -40. А тут просто out of range.
Датчик прозвонили, он вполне рабочий. Отдельно протестировали “мозги” – было подозрение , что при перегреве подкапотного пространства начинается какая-то дребезга и “мозги» начинают глючить. Не подтвердилось. Датчик отдельно — норм. Проводка от “мозгов” до датчика норм. Мозги норм. Ставили обманку, чтобы проверить ЭБУ – все работает нормально. Но при тестировании не на стенде, а на авто – проблема. Такое впечатление, что что-то прогревается, после чего , когда температура “опускается” ниже минус -36, то ЭБУ начинает переводить двигатель в аварийный режим.
Осталось только погрешить на генератор, какие-то пробои с него, или спорадические короткие замыкания при прогреве чего-то (не знаю чего), что может давать наводки электросхемы и выдавать абсолютно глючные показатели датчика в систему.
Буду признателен за комментарии, может кто встречался с подобной проблемой.
SergKoenig
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Hyundai Matrix 1.5 CRDi
Год выпуска: 2001
Re: Датчик температуры топлива Hyundai Matrix (FC)
Сообщение SergKoenig » 08 авг 2018, 13:47
В дополнение к ранее выявленным проблемам интересное наблюдение — при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе, но ВКЛЮЧЕННОМ зажигании , если нажать на педаль акселератора, то данные температуры ТОПЛИВА , выдаваемые диагностическим прибором , также меняются. Пробовал поменять педаль газа (она электронная), но изменений никаких :(
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 23 секунды:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SergKoenig
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 2001
Сообщение Chizhik87 » 27 авг 2021, 14:59
Добрый день! Вы когда-то сталкивались с проблемой датчика температуры топливо в Hyundai matrix. Вам получилось найти проблему?
Chizhik87
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Hyundai matrix
Вернуться в Hyundai
