Здарова робяты!
разобралсо!
До сервиса не дозвонилсо, в свободное время посмотрел сам.
1. снимаем колесо;
2. откручиваем подкрылок со стороны бампера;
отогнув подкрылок получаем ограниченный доступ к насосу стеклоомывателя
3. снял фишку, трубки — продул усе, собрал — заработало!!! чудо
однако, чудес, как выяснилось, не бывает….
прикрутив подкрылок и начав устанавливать колесо, заметил на асфальте какую-то хрень — которая при ближайшем рассмотрении оказалась фильтром (пластиковой сеточкой) насоса, сплошь забитым сине-зелеными нерастворимыми соплями — остатками незамерзайки. фильтр был помыт и установлен в насос.
P.S. в мануале по ремонту и каталоге запчастей — фильтр не упомянут
возник вопрос чем эту гадость растворять (скажем так — профилактически), и какую заливать омывашку? пользовался покупными в маркетах (дикси, пятерочка, магнит) особо не придавая значения
