Текущее время: 09 фев 2026, 05:45
syroega писал(а):оплавлений контактов не наблюдал.
kniper писал(а):Насос развивает нужное давление???
syroega писал(а):Если давления не было, то не разгонялась бы
syroega писал(а):Вот если он коротит — другое дело. Предлагаешь насос заменить?
kniper писал(а):Ток потребления замерить бы надо
пашка писал(а):а двиг все равно не заводится
syroega писал(а):А после дождя как вел себя движок
пашка писал(а):да как обычно.я с москвы до дома 10км не доехал (из 100)
syroega писал(а):пашка писал(а):да как обычно.я с москвы до дома 10км не доехал (из 100)
По-ходу та же проблема. Я предохранитель поменял и дальше поехал и через 5 км опять сгорел. Сколько интересно служат эти бензонасосы.
syroega писал(а):Сколько вольт должно быть?
. Точно не скажу, но не более номинала предохранителя
, каким образом лучше это сделать?
syroega писал(а):каким образом лучше это сделать?
kniper писал(а):Предохранитель у тебя на сколько стоит?
syroega писал(а):10А, я так понимаю во включенную клемму бензонасоса на заведенной машине и поиграть газом сверяя с параметрами?
kniper писал(а):Отсоедини одну клемму от насоса и в разрыв включи амперметр, газом играть не нужно, от этого ток не изменится
syroega писал(а):Андрюха, что-то не получается
syroega писал(а):Но я заметил, что сам насос немецкий, что ты об этом думаешь?
syroega писал(а): Я полагаю, что его можно заменить и проверить.
syroega писал(а):Сколько интересно служат эти бензонасосы.
5000 — полет нормальный..
