Текущее время: 28 мар 2026, 01:11
lopyx писал(а):что в такой ситуации надо менять,ну если без диагностики
lopyx писал(а):топливный и воздушный менял а вот свечи ещё нет
А как чек -негорит
Shpuntic писал(а):Зачем на кофейной гуше гадать. Съезди в Москэб, тебе это дешевле выйдет.
А то поменяешь сейчас сам полмашины а результат будет нулевой ...
Shpuntic kubykk, если другого посоветовать не можете зачем сразу в Москэб, на этом сервисе свет клином сошелся
А то прям скрытая реклама...топливный и воздушный менял а вот свечи ещё нет,а ещё у меня провалы газ жму провал а потом еду,чо такое
Alexsander писал(а):Посмотри не пробуксовывает ли сцепление, как на холодном пуске, схватывает сразу? поменяй свечи, перед зимой по любому рекомендуется, заодно ВВ провода посмотри на наличие повреждений. Датчик кислорода может дурить, смотри расход увеличился или нет?
Alexsander писал(а): А то прям скрытая реклама...
потом ещеAlexsander писал(а):поменяй свечи,
и на всякий пожарныйAlexsander писал(а):ВВ провода
...Alexsander писал(а):Датчик кислорода
Shpuntic писал(а):Ты сам прикинь сколько это денег. И времени. А может трабла скажем в бензонасосе... Получается что все вышеописанное было поменяно зря. потрачены время и деньги. Потрачены впустую совершенно...
Но дак там из электроники тока зажигание было
kubykk писал(а):Может быть много причин![]()
Например топливный фильтр забит ит.д и т.п
этак Вам будет проще до Москэба на диагностику попасть![]()
Кстати ведь моно зделать прямо тут
lopyx писал(а):а как добраться до бензонасоса
Датчик мерного расхода воздуха (ДМРВ)
совсем человека запутал, ДМРВ это совсем другая вещь, а Датчик кислорода или же Лямбда-зонд находиться в выпускном коллекторе это первый, перед катализатором, если есть второй то он идет после катализатора. А проверить только при помощи диагностики.
