Текущее время: 09 фев 2026, 09:09
Первая проблема, подскажите что может быть
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Сообщение MakcumkA » 15 авг 2008, 11:41
Всем привет, недавно вступил в в ваши ряды, и у меня уже есть одна проблемка, может кто что подскажет?
Чтобы предельно ясно обрисовать ситуацию, попробую указать как можно больше фактов, если что-то не упомяну, подскажите ) дело в том, что я сам недавно за рулем, три недели и вчера столкнулся с первой проблемой со своей киушкой ) возвращался по пробкам домой в область, стрелка температуры двигателя обычно чуть ниже середины, тут стала чуть выше середины (незначительно поднялась), пробки отстоял, и когда вышел на оперативный простор, машина отказалась ехать быстрее 60-70 км\ч, более того, при попытке выжать педаль до пола, она ехала рывками, подумал может перегрелась или еще что, остановился, открыл капот, минут 10 постоял, поехал дальше. на этот раз, машина ехала без рывков, но скорость выше 80-90 км в час не поднималась, и что заметил, стрелка тахометра выше 2000об не поднималась тоже, т.е. я жму педаль в пол, на 5-й скорости, а стрелка ни тахометра ни спидометра не колыхнется...
подумал, почесал репу, включил вентилятор, и печку на полную, открыл окна, думаю ну может так оклимается... ехал так километров 5, понял что ничего не меняется, но машина периодически рывками дает набрать скорость чуть больше... вобщем было принято решение остановиться и подождать минут 15-20 у обочины с открытым капотом, остановился, подождал, после этого машина дала разогнаться ( несколько вяло, но дала) до 120... и выше... сегодня с утра посмотрел еще раз уровень масла и тосола, вроде все путем, все в норме...завелся, поехал, в обычном режиме, динамика в порядке, машина легко разгоняется, внимание вопрос:
1. что было с машиной? если перегрев, то почему тогда датчик температуры не зашкалил? он был немного выше рабочей температуры...
2. может-ли это быть последствия некачественного бензина или еще что?
3. правильно-ли я поступил, и как поступать в следующий раз если ситуация повторится?
4. если перегрев, то как лучше ездить в пробках так, чтобы машина не грелась? или может что-то можно купить\поменять?
возможно совсем чайниковские вопросы, но я начинающий автолюбитель )) все мы учились когда-то :)
(Киа Рио 2002г.,седан,мкпп)
MakcumkA
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Rio I (2002г.), седан, мкпп
Re: Первая проблема, подскажите что может быть
Сообщение kniper » 15 авг 2008, 11:52
MakcumkA
Думаю, что произошел небольшой сбой мозгов из-за стояния в пробках и постоянного запуска вентилятора. :think: :think: :think: Думаю это разовое явление :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 15 авг 2008, 12:20
kniper писал(а):Думаю, что произошел небольшой сбой мозгов из-за стояния в пробках и постоянного запуска вентилятора. Думаю это разовое явление
Не бывает такого!!
1.Как проверялся уровень антифриза? В расширительном бачке или в радиаторе? В любом случае надо проверить и уровень и степень загрязнённости радиатора с наружи. Стрелка не зря приподнялась.
2.Надо проверить приёмную сетку топливного насоса - видимо засорилась.
А лучше обратиться к специалистам.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение MakcumkA » 15 авг 2008, 12:35
Никола писал(а): 1.Как проверялся уровень антифриза? В расширительном бачке или в радиаторе? В любом случае надо проверить и уровень и степень загрязнённости радиатора с наружи. Стрелка не зря приподнялась.
1. уровень антифриза проверял и в бачке и в радиаторе, после того как машина ночь постояла под окнами, в бачке в пределах нормы, в радиаторе под завязку... Радиатор особо не осматривал(осмотрю), но на память, справа снизу фрагмент один забит сантиметров 5 на 10 размерами... какой-то фигней... можно его как-то почистить своими кривыми руками? :) или только в сервисе?
2. знать бы где она находится... эта сетка... попробую найти посмотреть, а вообще, повторюсь, с утра машина завелась без проблем, и всю дорогу проехала без единой проблемы и намека на поднятие температуры, или уменьшение скорости...
к специалистам обращусь, как только пойму что сам не в силах поправить ) (руки вроде правильно растут, хочу сам дойти до всего, да и потом, машина для того и куплена, чтобы изучить строение, научиться водить, научиться чинить, если чуть-что возить в сервис машину не хочу)
MakcumkA
Сообщение kniper » 15 авг 2008, 13:00
MakcumkA писал(а):знать бы где она находится... эта сетка... попробую найти посмотреть,
На бензонасосе в баке
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alexk » 15 авг 2008, 13:09
Я бы еще сменил топливный фильтр, очень похожие симптомы, если не увязывать их проявление с жарой и стоянием в пробках.
Не надо искать смысл там, где его нет.
alexk
Стаж: 18 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA-ShumaII, 2003 г.в.
Сообщение MakcumkA » 15 авг 2008, 13:27
kniper писал(а):На бензонасосе в баке
Спасибо, а с какой стороны туда можно подлезть не подскажете? :) или самому лучше не лезть?
MakcumkA
Сообщение НикВас » 15 авг 2008, 13:46
MakcumkA писал(а):Спасибо, а с какой стороны туда можно подлезть не подскажете
Лючок находится под задним сидением, ровно посередине. Под лючком и находится топливый насос. Для того, что бы добраться до сетки, нужно разобрать пластиковый корпус, предварительно вынув его из бака.
НикВас
Сообщение MakcumkA » 15 авг 2008, 14:08
Никола писал(а): Лючок находится под задним сидением, ровно посередине. Под лючком и находится топливый насос. Для того, что бы добраться до сетки, нужно разобрать пластиковый корпус, предварительно вынув его из бака.
Спасибо, а как на счет находящегося в это время в баке бензина? или его нужно слить?
действия примерно такие?:
разбираю сиденье
открываю лючок
вынимаю насос
закрываю лючек
разбираю пластиковый корпус, смотрю, чищу, собираю обратно
открываю лючок
опускаю обратно насос и т.д.?...
MakcumkA
Сообщение kniper » 15 авг 2008, 14:11
MakcumkA писал(а):или самому лучше не лезть?
Не уверен, не лезь :z) А так ничего сложного
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
MakcumkA писал(а):Спасибо, а как на счет находящегося в это время в баке бензина? или его нужно слить?
Нет сливать не нужно, но с проводкой и куревом по-аккуратнее
MakcumkA писал(а):действия примерно такие?:
разбираю сиденье
открываю лючок
вынимаю насос
закрываю лючек
открываю лючок
Примерно такие :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 15 авг 2008, 14:18
MakcumkA
Почти всё верно, кроме
- бензин сливать не надо
- перед рассоединением топливных трубок, отщёлкни разъём на насосе и прокрути двигатель, что-бы стравить давление топлива.
- сетку дешевле и лучше поменять на новую.
НикВас
Сообщение MakcumkA » 15 авг 2008, 14:27
Уверен что смогу :)
С проводкой ничего мутить рядом не буду, не курю ))
понял, попробуем, спасибо )
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Никола писал(а):MakcumkA
Никола
Понял, сетку попробую найти и купить, что значит прокрутить двигатель и какой разъем отщелкнуть?
(извиняюсь за то, что много вопросов :) ну чайник пока, впрочем я этого не отрицаю )) но есть большое желание стать хотябы кофейником :))
MakcumkA
Сообщение kniper » 15 авг 2008, 14:31
MakcumkA
Успехов и сделай как говорит Никола
сеточку поменяй на новую :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение MakcumkA » 18 авг 2008, 09:31
вобщем посоветовался с тестем... он сказал что это бензонасос (в машине что-то свистит при повороте ключа, если не заводить мотор, отчетливо слышно, видимо насос после включения машины нагнетает давление), заказал в экзисте и насос и фильтр, завтра поменяю, отпишусь :) всем спасибо за советы, вроде действительно насос+фильтр, что окажется на практике посмотрим... ) пока он холодный он тянет,а после пробок видимо перегревается или еще что, и уже недостаточное давление создает...
MakcumkA
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 09:38
MakcumkA писал(а):в машине что-то свистит при повороте ключа, если не заводить мотор, отчетливо слышно
И должно свистеть, при включении зажигания насос нагнетает в систему давление :vip: , другое дело сколько нагнетаеь :vip: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение MakcumkA » 18 авг 2008, 09:46
kniper писал(а):И должно свистеть, при включении зажигания насос нагнетает в систему давление :vip: , другое дело сколько нагнетаеь :vip: :think:
Нет, ну понятное дело что должен, но не так же громко ) раньше не свистел так... вобщем попробуем, поменяем... а там посмотрим... )
MakcumkA
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 09:57
MakcumkA писал(а):вобщем попробуем, поменяем... а там посмотрим...
Как вынешь, попробуй подцепи не выход манометр, окуни в бензин, дай 12В и посмотри сколько накачает. Отпишись, будет всем интересно :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение MakcumkA » 18 авг 2008, 10:08
не думаю что он покажет реальную цифру, ибо как я уже говорил, гнать он начинает после пробок..., а после того как машина постоит с полчасика, уже получше значительно )
а вообще, его слышно иногда даже на ходу как он свистит прилично...
а с утра на холодную, машина бегает будь здоров )
MakcumkA
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 10:19
MakcumkA писал(а):не думаю что он покажет реальную цифру, ибо как я уже говорил, гнать он начинает после пробок..., а после того как машина постоит с полчасика, уже получше значительно )
Ну если не тяжело сделай? :oops:
MakcumkA писал(а):а вообще, его слышно иногда даже на ходу как он свистит прилично...
Это как на "Волгах" :o :o :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение MakcumkA » 18 авг 2008, 10:37
kniper писал(а):Ну если не тяжело сделай? :oops:
сложно,ибо я профан, и что-нибудь набедокурю :) :) :) особенно с бензином :)
если мне подробно напишешь как действовать, могу попробовать :))
MakcumkA
