Текущее время: 16 янв 2026, 17:45
[Rio JB/FL] Риофлудильня
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: [Rio JB/FL] Риофлудильня
Сообщение Banderas » 04 янв 2012, 23:14
Алексей! а каким макаром ты нипель врезал в опрыскиватель у него же стенки капрон толстенный, чего сверлить надо как ты эту операцию провел ? ))))) и каким автонасосом ты давление поддерживал, у этих штатных вроде нет авто отключения …
Banderas
Стаж: 16 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA RIO JB hatch 2006
Сообщение Витт » 04 янв 2012, 23:17
Banderas писал(а):а каким макаром ты нипель врезал в опрыскиватель у него же стенки капрон толстенный
так нипель был штатно, я так думаю, опрыскиватель же, принцип работы у него такой, нагнал давление, отрыл кран на шланге и как все опрыскалось! :z)
Витт
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4, красный седан, люкс А/T
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение sehpi » 04 янв 2012, 23:22
А если при работе этой конструкции воздух хапнет в систему? Ничего страшного?
И как там под сиденьем, шланг какой подключать к емкости? И фишку питания с бензонасоса снимать родного?
Последний раз редактировалось sehpi 04 янв 2012, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
sehpi
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение Витт » 04 янв 2012, 23:24
sehpi писал(а):А если при работе этой конструкции воздух хапнет в систему? Ничего страшного?
да пофиг, заглохнет и все, не дизель..
Витт
Сообщение sehpi » 04 янв 2012, 23:26
Уговорили, кулибины. :D займусь на днях, благо выходные.
sehpi
Сообщение Витт » 04 янв 2012, 23:29
sehpi писал(а):займусь на днях, благо выходные.
Бог в помощь, я в отпуске с сегодня, вот и буду тем же заниматься, а то кое кому давно обещал..
Витт
Сообщение Aleksus » 04 янв 2012, 23:30
Компаньорас
Ниппель — просто просверлил отверстие на 13 мм и изнутри наружу плоскогубцами помог встать. Сверлил обычной дрелью — края рашпилем круглым малеха пригладил. минут 5 на все.
Воздуха не хапнет… если хапнет — под конец хапает когда Лавр заканчивается.. то ничего страшного. Ведь когда бенз заканчивается — двигло просто глохнет.
Компрессор обычный автомобильный с манометром. 3 кг накачал — выключил — подождал когда выработает до 2.5 — еще качнул. Хотя где-то видел рекоменд что при промывке напругу надо на 0.5 меньше штатного, то есть 2.5 кг в нашем случае.
кран в крышке опрыскивателя я снял нафик и загерметил лишние дыры эпоксидкой. Проще пластиковую канистру взять))))
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
sehpi писал(а):И как там под сиденьем, шланг какой подключать к емкости? И фишку питания с бензонасоса снимать родного?
Реле вынуть лучше отвечающее за питание бензонасоса)))) и сбросить давление в магистрали штатной выработав естественным способом находящийся там бенз)))
в теме об очистке инжектора Витт на фото указал какой снимаем шланг, он же (шланг) тем же макаром одевается на фильтр топливный))) размеры один в один - унификация)))))))))))))))
Aleksus
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение sehpi » 04 янв 2012, 23:34
Aleksus, Ты кстати решил проблему с блоком предохранителей? Нашел оригинал или переделал другой? Машинку я так понимаю на ход поставил?
sehpi
Сообщение Витт » 04 янв 2012, 23:36
Aleksus писал(а):он же (шланг) тем же макаром одевается на фильтр топливный)))
Алексей, видел мое предыдущее сообщение про фильтр? Только переходник!
Витт
Сообщение Aleksus » 04 янв 2012, 23:42
sehpi писал(а):Aleksus, Ты кстати решил проблему с блоком предохранителей? Нашел оригинал или переделал другой? Машинку я так понимаю на ход поставил?
Брат, ну ты проснулся, брат))))))))))))
Все давно бегаит лучше чем було)))))))))))))))
Тема: [Rio JB] Блок предохранителей. 91940-1G000/91940-1E000
ссылка))
Я помню — ты мне тогда помог с фоткой))) :roul:
Aleksus
Сообщение sehpi » 04 янв 2012, 23:45
Aleksus, Ну прозевал момент. :oops:
sehpi
Сообщение Aleksus » 04 янв 2012, 23:46
Ну фик знает))) не слышал о таком, а инфы много перелопатил…
А если в шланге резина не бензоустойчива (обманули например) все пойдет в инжектор без фильтра((((
Слышал ток что от давления разрывало фильтры для карбюраторных моделей, а про эти не слыхал плохого))
Aleksus
Сообщение Витт » 04 янв 2012, 23:49
Aleksus писал(а):А если в шланге резина не бензоустойчива (обманули например) все пойдет в инжектор без фильтра((((
так оно, но.. Мое дело предупредить.
Витт
Сообщение Aleksus » 04 янв 2012, 23:53
Тож верно))
Летом вывалю схему самодельного стенда для промывки форсунок вне двигателя и проверки их производительности мерными мензурками)) :pst: есть планы)
Aleksus
Сообщение sehpi » 05 янв 2012, 00:01
Блин, маньяки! :D сколько стоит промывка на таком стенде в сервисе? Хотя я понимаю, что дело не в деньгах.
sehpi
Сообщение Витт » 05 янв 2012, 00:01
был у меня такой, когда Мазда была.. на ней форсунки снимал за 15 мин, отличный доступ и крепеж был.. Разобрал за ненадобностью)) Если форсунки запущены, то, считаю, только ултразвук.. Мне на Фокусе так и не удалось промыть окончательно, ультразвук помог.. Фокус приехал с Москвы, тамошнее такси (желтый универсал), пробег не помню, но бешеный. На стенде разве что удобно, что можно посмотреть качество распыла.. Мензурками мерить сомнительно, длительностью вспрыска должна управлять электроника..
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
sehpi писал(а):сколько стоит промывка на таком стенде в сервисе?
как правило моют ультразвуком и потом на стенд, к мензуркам))) Лучше не допускать такой степени загрязненности и мыть на моторе, без лишних хлопот.
Витт
Сообщение sehpi » 05 янв 2012, 00:05
Витт, А где то вроде видел, что ультразвук некоторые виды форсунок убивает… :think:
sehpi
Сообщение Витт » 05 янв 2012, 00:07
sehpi писал(а):А где то вроде видел, что ультразвук некоторые виды форсунок убивает…
так и есть, с керамической начинкой, разрушается. Поэтому это ще один плюс мыть на моторе…
Витт
Сообщение sehpi » 05 янв 2012, 00:09
Витт, А у нас какие форсунки?
sehpi
Сообщение Витт » 05 янв 2012, 00:11
Без керамической начинки.. Можно, но дорого это все… Но как говорится, о вкусах не спорят..
Витт
