Текущее время: 22 ноя 2025, 01:29
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Сообщение nkorah » 26 май 2009, 11:46
жаль что на оф сайте нет никакой информации о их новых разработках
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение A2k » 26 май 2009, 12:44
nkorah писал(а):жаль что на оф сайте нет никакой информации о их новых разработках
Вот именно, поэтому людям и самим приходится дорисовывать что могло бы быть....
But a star which is high in the skies still gives me the route. (c)
.WBR .AyTwoKay. Msk/Rus
A2k
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Subaru
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение nkorah » 26 май 2009, 14:12
как по вин определить цвет рюшки?
nkorah
Сообщение A2k » 26 май 2009, 15:28
nkorah писал(а):как по вин определить цвет рюшки?
Говори мне ВИН, можно в личку, скажу.... (тока вечером поздно)
A2k
Автомобиль: Subaru
Сообщение Kinder » 26 май 2009, 21:42
Кстати, если кто будет в ближайшее время снимать накладку лобового стекла (чтоб не скрипела), пока я не сделал фотоотчет, расскажу немного о пистонах крепления. Они там очень хорошие и если делать все аккуратно - покупать новые не прийдется.
Значится так: вот как выглядит пистон в заряженном состоянии:
Для того, чтобы его снять, легонько нажимаем в его сердцевину до легкого щелчка. Сердцевинка должна утонуть примерно на 2-3мм. После чего мы легко можем демонтировать пистон (я использовал тонкие плоскогубцы):
Для того, чтобы поставить пистон на место, серцевинку выдавливаем в обратную сторону и вставляем пистон на место, после чего просто нажимаем пальцем на сердцевину, чтобы она приобрела первоначальное положение:
А вот так он выглядит в разобранном состоянии - всё просто:
Как руки дойдут - сделаю полный фотоотчет.
You never know how STRONG you are... Until being strong is the ONLY choice you have...
Peugeot 308 5D, 1.6AT
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
Сообщение Компот » 27 май 2009, 12:30
LAV писал(а):
Наташа писал(а):а у меня на машине, точнее на ручке моей водительской двери чуть-чуть краска слезла и видна сама ручка. Отчего такое??? неужели результаты совершенно редких бесконтактных моек???
Это все лед виноват...
А ещё кольца на руках. Ювелирные изделия, которые. + могут быть следы неудавшегося неумелого взлома.
"Я словно лист на ветру..." © "Миссия "Serenity""
Компот
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: RIO JB 1.4 МКПП
Сообщение Наташа » 27 май 2009, 12:57
обычно следу взлома в замке бывают... я покажу попозже где краска слезла :D
Наташа
Стаж: 17 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA RIO JB 1.4 МКПП
Сообщение Andrejka » 28 май 2009, 08:01
вчера заменил свечи, воздушный фильтр, салонный фильтр и проверил уровень масла в МКПП.
свечи родные были Champion, хоть и наблюдающие за всем процессом люди сказали что на них ещё ездить и ездить всё же я их заменил (и не зря!).
для снятия/установки свечей использовал ключ, подходящий для ВАЗовского 16-ти клапанника с резиновым кольцом внутри.
на что следует обратить внимание:
1. при замене свечей держите свечной ключ ровно относительно колодца, иначе есть шанс сломать изолятор свечи.
2. используйте инструмент, которому доверяете. сломанный остаток ключа достать из колодца будет ох как не просто...
3. не переусердствуйте с моментом затяжки.
по ощущениям, после замены свечей улучшилась динамика, двигатель стал работать ровнее и мягче.
за 7000 км фильтр салона сдался, однозначно в расход!
воздушный фильтр был ещё бодряком, но тоже попал под раздачу (радиатор охлаждения блока управления оказался чистым).
чтобы добраться до заливной пробки КПП проделал следующие действия, о которых по по порядку:
вывесив левую переднюю сторону, снял колесо.
открутил два болта ключом на 10 снял защитный пластиковый щиток и увидел на корпусе КПП с левой стороны пробку (если смотреть со стороны колеса).
из-под капота ключом на 17 откручиваем магнитную пробку (затянута она не слабо!), главное не поломать и не потерять уплотнительное кольцо.
что я увидел у себя: масло есть, уровень масла нормальный (т.к. с вывешенной левой стороной уровень был вровень с заливным отверстием), на магнитной пробке отсутствует металлическая стружка, масло имеет своеобразный запах и на вид прозрачное.
убедившись, что всё нормально, собрал всё в обратной последовательности.
на момент проведения выполнения работ, пробег составил 13500 км, т.е. после ТО-1 машина прошёл год и намотал 7000 км :oops:
на очереди замена масла в двигателе и замена топливных фильтров.
постараюсь сделать отчёт с фотами.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 8 секунд:
и ещё...подскажите передаточные числа МКПП наших машин
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение nkorah » 28 май 2009, 11:28
A2k
вечером я и сам дома гляну...
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):за 7000 км фильтр салона сдался, однозначно в расход!
ты какой ставил? оригинал? не пробовал угольный поискать?
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):вывесив левую переднюю сторону, снял колесо.
так же нельзя делать!
машина должна быть в горизонтальном положении. к тому же ты открутил не заливную и сливную пробку... заливная вроде бы сверху. кстати уровень масла по какой метке, или мерке проверять? сколько литраж должен быть?
nkorah
Сообщение Kinder » 28 май 2009, 12:12
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):и ещё...подскажите передаточные числа МКПП наших машин
Engine type - G4EE(1.4D)/G4ED(1.6D)
Transaxle type - M5CF1
Gear ratio
1st - 3.615
2nd - 2.053
3rd - 1.370
4th - 1.031
5th - 0.837
Reverse - 3.583
Final gear ratio - 4.056
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение Andrejka » 28 май 2009, 12:26
nkorah писал(а):ты какой ставил? оригинал? не пробовал угольный поискать?
ставил неоригинал AIRTECH, я в этой ветке выкладывал фотки и номер каталожный.
угольный нашёл Цитроновский, но цена у него была почти 700 рэ, да и не очень-то он помогает от выхлопа КАМАЗа...
nkorah писал(а):заливная вроде бы сверху. кстати уровень масла по какой метке, или мерке проверять? сколько литраж должен быть?
вот честно говоря сверху ничего не нашел в плане отверстия для заливки, а вот сбоку обе есть.
nkorah писал(а):машина должна быть в горизонтальном положении
я пробовал опустить машину домкратом (сделать псевдогаризонт :roll: ), масло начало немного подтекать...
объём не скажу...не знаю.
по сетке ТО проводится только контроль уровня и замена на 90 тыках.
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
Kinder
Валер, спасибо!
хочу нашу КПП сравнить с КПП Тагцента
nkorah
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK1G005A
под цифрой 5 заливная пробка.
сверху корпуса КПП ничего нет...
Andrejka
Сообщение nkorah » 28 май 2009, 15:29
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):nkorah
вот посмотри поз 13. вроде она. она сбоку вверху. над сливной.
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):я пробовал опустить машину домкратом (сделать псевдогаризонт ), масло начало немного подтекать...
потому как она сливная!
я создавал тему как то по этому поводу и вот какие были ответы
тут как заливать
а тут как контролировать!
nkorah
Сообщение Andrejka » 28 май 2009, 15:41
nkorah писал(а):вот посмотри поз 13.
это как раз и есть сливная пробка, ключ на 24, находится практически в самой нижней части корпуса КПП
темы читал, поэтому и решился на сие действие.
там serg34 писал, что под наклоном (вниз и направлен в сторону радиатора, перпендикулярно пробке 5) есть болт, так и есть (для чего - тоже не понял).
кстати на экзистовской схеме этого болта нет!
Andrejka
Сообщение Gjeka » 28 май 2009, 17:28
хм...тенденция видимо в корее ставить свечи чемпион.
у меня еще по пощущениям бенз меньше убегать стал после смены свечей при нормальном режиме езды, при перегазовке 10 л. так и улетает (движок охотнее крутиться до высоких оборотов) :).
я цитроновский угольный фильтр через экзист покупал за 350 рублей :think:
upd: вот номер фильтра в экзисте 9.7.115
Последний раз редактировалось Gjeka 29 май 2009, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
KIA Rio JB 1.4MT 2007 г.в., sedan, Polar Silver, люксовая
Gjeka
Стаж: 17 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Rio JB
Сообщение Problems » 28 май 2009, 22:15
Товарисчи Решил поставить себе ПТФ (не родные Круглые D=70 мм :pst: ) Кого-нибудь интересует
Я к чему Готовить фотоотчет Или не заморачиваться?
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение Andrejka » 28 май 2009, 22:21
Problems писал(а):Готовить фотоотчет Или не заморачиваться?
почему бы и нет!
всегда интересно посмотреть отчёт того, что сделано своими руками. :roul:
возможно кого то заинтересует.
отчёт ф студию!!!
Andrejka
Сообщение nkorah » 28 май 2009, 22:22
Problems
обязательно! сам уже вынашиваю идею поставить ПТФ!
nkorah
Сообщение Йожег » 28 май 2009, 22:49
Problems писал(а):Товарисчи Решил поставить себе ПТФ (не родные Круглые D=70 мм :pst: ) Кого-нибудь интересует
Готовить, особенно ту часть, которая про электричество :roll:
Йожег
Стаж: 17 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Rio CRDi
Сообщение servus » 28 май 2009, 23:52
Сегодня рюша стала хреново заводиться, приходится крутить стартер секунд 5-6, вспомнилось карбюраторное прошлое. ТО-2 было 1,5 тысячи км.назад, с промывкой инжектора. Кто чего посоветует?
p.s. Забыл сказать, холодный заводится нормально, траблы появляются на горячем двигле!
servus
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Kinder » 29 май 2009, 02:59
Problems писал(а):Я к чему Готовить фотоотчет Или не заморачиваться?
Готовь, вот тоже думаю о замене ПТФ, т.к. у родных отражатель отслаиваться начал :cry:
servus писал(а):p.s. Забыл сказать, холодный заводится нормально, траблы появляются на горячем двигле!
Где-то на форуме уже встречал эту проблему, но на другой машине... Если не ошибаюсь, там была проблема с замером расхода воздуха... :think:
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
