Текущее время: 16 янв 2026, 01:27
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Сообщение Fine1 » 11 май 2009, 10:19
Rain Man писал(а):
Fine1 писал(а):
serg34 писал(а):Я себе вместо скотча использовал изоленту, клеил на стекло( не забыть перед снятием накладки маркером прочертить линию границы накладки и стекла).Изоленту клеил на 2-3 мм. выше накладки.Пистоны почти все сломал.Использовал болты диаметром 5 мм. временно, но так и остались. Перед тем как снимать накладку, включите омыватель стекла, если скрип остался, ищите в другом месте, если пропал, значит оно.
проблема таже, что и у вышеотписавшихся, идет стук.
кто то выше писал:
Лечится либо заменой дефлектора это дороже , либо его снятием и заменой паралонового уплотнителя снизу дефлектора.
Кто как решал эту проблему еще? Буду снима, но незнаю, что именно сделать...
Замену точно делать не собираюсь, на двойной скотч не советуют тут вроде, а что еще, может что туда подложить? только вот как бы не осталась щель, через которую будет проходить вода:(
p.s. Кстати на счет пистон, процитирую одного человека, как их снять, чтоб не сломать, сам пока не пробовал.
что бы снять пистоны достаточно утопить в глубь сердцевину до щелчка (распорный стержень, пистон состоит из двух частей, обойма и стержень который распирает лепестки), затем вытащить пистон (пистон вытаскивается легко).
По поводу воды она туда будет попадать полюбому, может только если все поддефлекторное пространство герментиком залить :D , а если снять дефлектор то можно увидеть что там все продумано для приема воды (кстати видно салонный фильтр). И еще я уже писал ранее боковые пистоны придется полюбому заменить так утопленный стержень проваливается куда то внутрь.
ага, после снятия дефлектора, все стало видно, что там предусмотрено:)
Вообщем вроде все сделал, проклеил двойным скотчем.
Fine1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Kinder » 11 май 2009, 14:33
A2k писал(а):Валер, а разве вообще хоть какие-то запасные есть? И где их искать?
Запасные находятся на крышке предохранительного блока под капотом (который рядом с левым колесом)
You never know how STRONG you are... Until being strong is the ONLY choice you have...
Peugeot 308 5D, 1.6AT
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение ВадимВ » 11 май 2009, 15:39
Собрался менять все ремни: ремень ГУРа, ремень гены, ремень и ролики (2) ГРМ, ремень кондея. Отсюда вопрос, есть ли ещё какие то ролики и (или )натяжители которые требуют замены? Пробег 52000 км. ДВС 1.4, механика, JB 2006 г.в.
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение MAVR » 11 май 2009, 18:07
Jiminay2000 писал(а):появилось гудение спереди при скорости выше 60 (одинаково с/без сцепления).
чем выше скорость, тем сильнее гудеж. Руль на большой скорости не дергается.
пробег 50 тыщ. Что может быть?
Провериь подшипник легко- вывешиваешь колесо, раскручиваешь его до 60 и слушаешь, меняешь сороны.
Была акая сиуация после хорошего удара.
MAVR
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA RIO JB 1.4 МКПП.
Сообщение ДД4 » 11 май 2009, 20:55
nkorah писал(а):отлично! хватает чтобы зарядить телефон, камеру, работать на ноуте, даже есть usb разъем для зарядки мп3 плеера. чайник конечно же на нем не скипятить, т.к. всего на 1000вт. но видел и на 2000 вт, только дороже...
думаю что те деньги которые за него отдал это стоит того чтобы не иметь гемора с протяжкой проводов и крепежом розеток.
P=J*U отсюда 1000 Вт /12-14 Вольт =83-71 Ампер (школьный курс физики), КПД преобразователя меньше 100% так что еще чуток Ампер добавьте, так что с прикуривателя с предохранителем в 25 А, думаю на полную мощность 1000 Вт преобразователя не выйти. Уж если такие мощности ставить то однозначно напрямую от АКБ через предохранитель. Да и генератор вроде не сильно мощный до 50-80 ампер точно не знаю. Так что кипятить чайники в 2200 Вт, врядли удастся.
Живу здесь
ДД4
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение Eskimoshka » 12 май 2009, 11:18
ТО-3 (45000) кто делал? сколько оно обходится?
Eskimoshka
Стаж: 18 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA RIO JB, AT, 1.4
Сообщение serg34 » 12 май 2009, 20:16
ВадимВ писал(а):Собрался менять все ремни: ремень ГУРа, ремень гены, ремень и ролики (2) ГРМ, ремень кондея. Отсюда вопрос, есть ли ещё какие то ролики и (или )натяжители которые требуют замены? Пробег 52000 км. ДВС 1.4, механика, JB 2006 г.в.
Есть еще ролик кондиционера.
serg34
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение Oddmen » 13 май 2009, 13:52
Eskimoshka писал(а):ТО-3 (45000) кто делал? сколько оно обходится?
Всем доброго дня!
Делал ТО-3 в апреле. Заплатил 6344 р., в стоимость кроме плановых работ и материала еще входило снятие/установка защиты и регулировка ручника.
Oddmen
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Rio JB 2007 года
Сообщение Eskimoshka » 13 май 2009, 15:48
Oddmen, мерси :)
Eskimoshka
Сообщение ВадимВ » 13 май 2009, 20:38
serg34 писал(а):Есть еще ролик кондиционера.
Спасибо, а номер его не подскажите ?
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение almiran » 14 май 2009, 11:56
По ролику натяжителя ремня компрессора кондиционера: Зашелестел где-то на пробеге в 70 000 км. Долго искал причину, так как шелест (с каким то металлическим позвякиванием) доносился из района шкива коленвала и выше (к генератору и ГУРу). По очереди снимал ремни навесных агрегатов пока не вычислил злоумышленника. Цена нового ролика (по моему он идет в сборе с механизмом натяжения) мне не очень понравилась. Обошолся заменой подшипника (SKF, маркировку не помню, подобрали по оригинальному, который с ролика выбил, стоимостью около 150 - 200 рублей). Процедура выбить и запрессовать подшипник в ролик труда не представляет.
almiran
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA RIO III (JB) 1,4 (G4EE) 5МТ
Сообщение ВадимВ » 14 май 2009, 13:59
almiran писал(а):По ролику натяжителя ремня компрессора кондиционера: Зашелестел где-то на пробеге в 70 000 км. Долго искал причину, так как шелест (с каким то металлическим позвякиванием) доносился из района шкива коленвала и выше (к генератору и ГУРу). По очереди снимал ремни навесных агрегатов пока не вычислил злоумышленника. Цена нового ролика (по моему он идет в сборе с механизмом натяжения) мне не очень понравилась. Обошолся заменой подшипника (SKF, маркировку не помню, подобрали по оригинальному, который с ролика выбил, стоимостью около 150 - 200 рублей). Процедура выбить и запрессовать подшипник в ролик труда не представляет.
Да , сегодня озвучили цену этого ролика (3200 руб.) , отказался. Если возникнет необходимость, пойду таким же путём. Вот только осталось узнать номер подшипника, чтобы не искать при снятии ролика.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение dimadze » 14 май 2009, 19:51
Всем привет!
1. Как писали чуть выше про скрип лобового стекла - сделал тоже самое как описано выше - надоел скрип, и он пропал!
2. Поставил ПТФ (комплектуху заказывал в экзисте - вышло на 3500) + ставил у официалов (1500) - результатом очень доволен, можно ездить и без ближнего :D ! красота! не ожидал такого эффекта.
Кто подскажет, где находится дренажное отверстие откуда конденсат вытекает, сегодня на яме смотрел не смог найти!?
dimadze
Стаж: 17 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA RIO JB 2008 1.4MT/хетч/comfort
Сообщение Red Flame » 14 май 2009, 20:08
С недельку назад в командировку ездил на Урал. Выше 120 не поднимал. 80% 100 км/ч. Расход 5л. :roul: Приехал домой, в городе покатался - ниже 9л. никак :mad:
Red Flame
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: CEE*D
Сообщение dimadze » 14 май 2009, 21:52
Кстати, знал ли кто что на нашей рюшке есть такое понятие как отсечка оборотов двигателя! Задался изучением сего вопроса, как знакомые ездок на мазде 3 об этом сказал. Решил проверить и результат таков:
2 - ая передача разгон до 90 км/ч-6500-6800 об/м - далее отсечка
3 - я передача разгон до 140 км/ч-6500-6800 об/м - далее отсечка
4 - я передача разгон до 170 км/ч-далее просто не разгонялся еще
5 - я передача разгон - не проверялся
кстати проверяли с ним, т.к. самому страшно было такие обороты движку давать (обычно макс, что давал 5,5-6) и что оказалось интересно, наши движки и коробки находятся примерно в одном диапазоне, т.е. у него отсечка срабатывает примерно на тех же оборотах и на той же скорости!!! Рюха просто "систра" Мазда 3! :roul:
dimadze
Сообщение риовод59 » 15 май 2009, 11:49
Таварисчи. Я оказывается вообще чайник.
Вчера во второй раз за месяц закипел в пробке.
Первый раз просто остыл и поехал, вчера позвал друзей.
Приехали, и засмеялись. У меня был отключен разъем винтилятора.
Но кто его разъял? Один его конец аккуратно заправлен был за какуюто проводку, т.е. сам не отскочил, его туда запихнули. Вопрос кто? Ответ - последний раз чужие руки - это руки чувырла, которых называют высококвалифицированными сотрудниками официальных диллеров (у нас ДАВ-АВТО г.Пермь) в конце октября я был на ТО-2. Заплатил 11 рублей, что же мне они на техобслужили?
Ладно еще живой, слава тебе господи!
риовод59
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia-JB-Rio
Сообщение gemin » 15 май 2009, 11:53
риовод59 писал(а):ТО-2. Заплатил 11 рублей,
Фигассе, весело у вас в Перми!
Alle zehr gut! Naturlich!
gemin
Стаж: 17 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение nkorah » 15 май 2009, 14:11
риовод59
я бы им об этом непременно сообщил, пусть найдут и накажут виновного. а вообще можно и по суду взыскать за это!
я ТО2 сам делал, после того как узнал что мне со всеми моими платиновыми картами придется выложить больше 8 т.р.
как оказалось они в расходники включили не топливный фильтр за 300р, а непонятно что за 2500. я так и не смог добиться от них кода данного девайса. решил что все сделаю сам и сделал...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
деньги из честных граждан они качать умеют и очень это любют! :cry: :cry:
сцуки (да простит меня модератор :hb: )
nkorah
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение риовод59 » 15 май 2009, 15:02
Nkoran.
Это еще не все, то же самое оказалось с кондером. Я вот думаю, если бы я сразу на следующей неделе поехал к ним на ТО 3, они развели бы меня на ремонт системы охлаждения и кондея или нет. У меня 45 будет, позвонил, сказали 6, но 8 руб скорей всего натягивать будут.
риовод59
Сообщение nkorah » 15 май 2009, 15:09
риовод59
я бы тебе посоветовал найти знающего человека и с ним поехать на ТО.
кстати кто нить озадачился незаконным их требованием покинуть помещение где они делают ремонт? насколько все это законно и как в противном случае им предъявлять претензии?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а вобще за некомпетентность можно ли им пригрозить, что можно пожаловаться производителю?
nkorah
