Текущее время: 07 ноя 2025, 14:13
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 1.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы KIA Rio JB (new) (2006 - ~)
Сообщение Eskimoshka » 02 июл 2008, 11:34
Kinder писал(а): Сильно сомневаюсь, хотя если бензин плохой заливать, тогда да...
:think: москэбовцы свечки мне оставили, но я их не смотрела, да и не знаю как выглядят плохие, а как хорошие.
а насчет плохого бензина тут не знаю что сказать, заправляюсь в основном на 2-х ТНКашных заправках 92-м (либо в дальних путешествиях на Лукойловских), на них вроде много народа заправляется...
кстати, перерыла/перечитала все бумажки из сервисов, выяснилось что ниразу салонный фильтр не менялся :cry:
Eskimoshka
Стаж: 18 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA RIO JB, AT, 1.4
Сообщение Kinder » 02 июл 2008, 12:53
Eskimoshka
Фильтра могло просто не быть. У матери также было. Ни на одном ТО фильтр не меняли, а в итоге купил его сам и, когда залез, увидел что его там нет вообще! Короче проверь, есть ли он у тебя :) Делается это так- вытаскиваются две заглушки на боковых стенках бардачка, откидываешь бардачек и там будет горизонтальный картридж на защелках, который вытаскиваешь и там должен быть фильтр. Короче надо FAQ по замене фильтров ещё сделать :)))
You never know how STRONG you are... Until being strong is the ONLY choice you have...
Peugeot 308 5D, 1.6AT
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Andrejka » 02 июл 2008, 13:59
Сегодня вечером планирую ставить парктроник,но возник вопрос-бампер задний нужно снимать?или можно не снимать?и как он крепится?
и еще...вчера зашел разговор про отключении компрессора кондиционера при полном нажатии на педаль газа,на Туссане отключался,а у нас?кто-нить в курсе...
обращал внимание,у нас есть подъем затяжной (2.5 км),раз разгонялся и пришлось давить тапку в пол,так на середине подъема из воздуховодов подул теплый воздух...похоже на то,что компрессор при полной нагрузке действительно отключается...
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Eskimoshka » 02 июл 2008, 14:31
Kinder писал(а):Делается это так- вытаскиваются две заглушки на боковых стенках бардачка, откидываешь бардачек и там будет горизонтальный картридж на защелках, который вытаскиваешь и там должен быть фильтр.
пасиб, попробую :)
салонный такой номер 97133-2E200 имеет?!
Eskimoshka
Сообщение Kinder » 02 июл 2008, 14:39
Eskimoshka писал(а):салонный такой номер 97133-2E200 имеет?!
Да, 17-й номер на схеме: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK1G005A
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение Eskimoshka » 02 июл 2008, 15:09
Kinder, а воздушный фильтр и фильтр салона одно и тоже?!
надо перечитать бумажки, может воздушный фильтр меняли :roll: а то я искала слово "салонный" :oops:
Eskimoshka
Сообщение Kinder » 02 июл 2008, 16:04
Обычно воздушный фильтр это фильтр двигателя- его меняют полюбому- он должен быть. А салонный обычно и называется фильтр салона или ещё как изощренно. Так что если салона меняли. то в перечне должно быть минимум два воздушных фильтра.
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение Andrews Poppins » 02 июл 2008, 23:24
Тимур534 писал(а):как буд-топодшипник в банке крутиться?:)
да не похоже... когда подштбник в банке, то звук будет.. как бы сказать... дзинькаюющий:) а тут типа скрипа и всё... вот ток как заводишь, если на месте стоял и заводить звук будет, а проехал метров 100 и звук пропал и потом не появляется, пока машина снова долго не постоит!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Kinder писал(а):Короче надо FAQ по замене фильтров ещё сделать
по моему в инструкции по эксплуатации в картинках:)
peace...
Andrews Poppins
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Rio JB 1.4 5MT
Сообщение Тимур534 » 02 июл 2008, 23:28
Kinder писал(а):Короче надо FAQ по замене фильтров ещё сделать ))
паменяй мне салонный фильтр, в принцыпи мне нужен ток твой мега фотик :roll:
Изображение Изображение
Тимур534
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Chevrolet TBSS & фриц седан кватра (255 Hp) и Kia RioJB
Сообщение Andrejka » 03 июл 2008, 07:58
Поставил вчера парктроник.Но фоток по установке не выложу :oops: уронил фотоаппарат и он перестал арбайтен :cry: .
но в кратце опишу процесс:
1.на задний бампер нанес малярный скотч,так удобнее для разметки
2.намечаем места где будут отверстия под датчики.приложив метр к задней арки так,чтобы он линейка выходила за пределы бампера и от него откладываем от 12 до 15 см(я сделал 15 см).тоже самое делаем с другой стороны.
3.для верности измерений,рулеткой измиряем длину бампера в обхвате и проверяем точность разметки двух крайних точек.
4.между двумя крайними точками измеряем расстояние и делим полученное число на три,у меня получилось,что средние датчики будут находится на расстоянии 44 см от крайних датчиков.разметка закончилась.
процесс снятия бампера
1.снимаем задние фонари.в багажнике открываем крышки(для смены ламп) и откручиваем четыре гайки ключом на 10,но перед этим снимаем фишку.снимаем фонари.
2.откручиваем брызговики.крестовой отверткой по два замореза и два пистона пластиковых.
3.сверху бампера выкручиваем 8 пистонов пластиковый.по два с каждой стороны в районе фонарей и четыре посередине.
4.откручиваем два болта(по одному с каждой стороны) с внутрееней стороны (эти болты видны через отверстия где стоят фонари) ключем на 10.
5.в районе колесных арок сверху откручиваем по одному саморезу крестовой отверткой.
6.лезим вниз.отстегиваем фишку с противотуманного фонаря и откручиваем 4 болта крепления балки бампера к кузову ключем на 10.
7.потянув за края бампера в районе арок,выводим его из фиксаторов и тянем назад-но должен выйти из направляющих.все,бампер снят.
установка датчиков
1.в размеченных точках,фрезой (идет в комплекте с парктроником) делаем четыре отверстия.
2.с внутренней стороны бампера есть демпфер из прессованого пенопласта.в нем делаем тоже отверстия,чтобы датчики не упирались.
3.датчики устанавливаем строго по инструкции,они все "именные",т.е. на каждом есть буква A,B,C,D и именно в последовательности,указанной в инструкции и устанавливаем их при этом обратив внимание,что стрелка на задней части датчика должна быть направлена вверх.
4.собираем провода в единый пучек и протягиваем через отверстие,где идет провод на противотуманный фонарь.
5.в районе правого фоноря крепим блок,он на дыухстороннем скотче с липучками.предварительно обезжирив поверхность в месте приклеивания к кузову.
6.подсоединяем датчики к блоку.
7.плюсовой провод притания блока подссоединяем к проводу лампы заднего хода,крепим массу к шпильке заднего фонаря.
протяжка салонного провода
1.снимаем накладки порогов,они на защелках.
2.снимаем накладку передней стойки.поддев заглушку тонкой фигурной отверткой,откручиваем саморез крестовой отверкой.тянем на себя за середину при этом выводя из нижних фиксаторов.
3.протягиваем провод по правой стороне к блоку и подсоединяе 4 блоку.
4.обезжирив место приклеивания индикатора приклеиваеим его к панели.
собираем салонную часть,ставим бампер и на проверку ;)
Andrejka
Сообщение Andrei » 03 июл 2008, 09:32
Eskimoshka
Свечи на 19 тыщ это правда малый пробег. У меня на 30 тыщах их не сменили, так я на них уже 51 тыщу наездил, думаю до 60-и дотяну запросто. Что касается салонного фильтра, то если ни разу еще не меняли, то у тебя бы уже из воздуховодов воздух бы почти даже на 4 оборотах не дул. Он моментом пылью забивается. Я его через 7.5 тыков меняю обычно.
Andrei
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Сообщение Eskimoshka » 03 июл 2008, 12:58
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Поставил вчера парктроник.
ну как?! опробовал?!
Kinder писал(а):Так что если салона меняли. то в перечне должно быть минимум два воздушных фильтра.
только один раз встречалось, значит, какой-то из них не меняли...
Andrei писал(а): Что касается салонного фильтра, то если ни разу еще не меняли, то у тебя бы уже из воздуховодов воздух бы почти даже на 4 оборотах не дул.
дует. на единице мне не очень нравиться как дует (точнее как холодит), но если по больше поставить то дует хорошо. может дует хорошо, потому что там нет фильтра
:cry:
Andrei писал(а):Свечи на 19 тыщ это правда малый пробег.
вот какие свечи мне оставили в машине после сервиса.
Eskimoshka
Сообщение Andrejka » 03 июл 2008, 13:39
Eskimoshka писал(а):ну как?! опробовал?!
Еще как!!!
задним ходом подъезжал к гаражным воротам,не смотря в зеркала,а только на индикатор парктроника(правда друг страховал сзади :oops: ,ну на всякий случай)...
когда осталось 0.1. метр по индикатору,остановился,померили линейкой-11.2 см!
Andrejka
Сообщение Kinder » 03 июл 2008, 14:31
Eskimoshka писал(а):вот какие свечи мне оставили в машине после сервиса.
Ну так не видно, нужно смотреть сами электроды. Но вроде хорошие. Ну да ладно, поменяли и бог с ним. Главное эти не выкидывай- пущай будут в машине на всякий...
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение Eskimoshka » 03 июл 2008, 15:10
Kinder писал(а):Главное эти не выкидывай- пущай будут в машине на всякий...
пущай валяются. только чтоб их поставить/снять нужен ключ какой-то специальный?! :roll:
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Еще как!!!
поздравляю :roul:
Eskimoshka
Сообщение ponka » 03 июл 2008, 21:10
АНДРЕЙ OIR AIK
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! :hb:
А какой парктроник ставил и сколько отдал за него ?
ponka
Стаж: 18 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение Тимур534 » 03 июл 2008, 22:22
ponka
SPY-чета-там :roll:
1900 рублей!
Берешь?:)
Тимур534
Сообщение Alien » 04 июл 2008, 12:10
а у меня давнооо валяется комплект новехенький - лень ставить :oops:
Alien
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: ..с аватары продан
За мужские качества (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Andrejka » 04 июл 2008, 14:16
Alien
самое сложное,а скорее всего наидолее волнительно-это дырявить фрезой бампер!!!
ничего виртуального в этом процессе нет...зато как удобно!
Andrejka
Сообщение Alien » 04 июл 2008, 14:45
Да мне пох на бампер ;) Просто на Рио можно и без парктроника обойтись - поберегу для другой машины
Alien
