shyrik974 писал(а):ожаловался на непонятный плавающий стук
это как?
chaplin писал(а):будешь куратором?
может наши Валера и Тимур вернутся?
Текущее время: 21 янв 2026, 11:58
Evgen писал(а):может наши Валера и Тимур вернутся?
GavRUSha писал(а):и Kinder.
, еще Вячеслав
GavRUSha писал(а):еще Вячеслав
Evgen писал(а):shyrik974 писал(а):жаловался на непонятный плавающий стук
shyrik974 писал(а):.-Сначала стучит гидрокомпенсатор сильно , затем при прогреве пропадает но когда резко обороты дать и отпустить слышно побрякивание но это точно не гидрик, и при трогании иногда пальцы стучат.
трещина от самого края стекла и вверх сантиметров 25-30 обзору мешает слабо, вот думаю что делать:
Rio-вод писал(а):Qcher, каска е? Мне кажется, что трешину 25-30см не отремонтируют.
Qcher писал(а):забить и оставить как есть
Qcher писал(а):брызнул омывателем и лопнуло ветровое стекло
Evgen писал(а):не пойму это от разности температур?
... климат при этом не работал...
, в прошлую субботу вышел из дому, переднее пассажирское стекло разбито, в машине все перевернуто вверх дном, но при этом ничего не пропало (хотя было чему) Сегодня эта трещина... Кстати никто не знает как маркируют стекла корейцы, у меня меняное боковое стекло, по номерам и буквам, полностью совпало с водительским, или у корейцев нет этих заморочек с номерами как у немцев или японцев?
Bush-68- писал(а):shyrik974 писал(а):.-Сначала стучит гидрокомпенсатор сильно , затем при прогреве пропадает но когда резко обороты дать и отпустить слышно побрякивание но это точно не гидрик, и при трогании иногда пальцы стучат.
На каком пробеге впервые проявился сей звук?Как прогрессировал?Сколько с бренчанием проездил?
Qcher писал(а):Народ! Дайте совет, ситуация такая, брызнул омывателем и лопнуло ветровое стеклотрещина от самого края стекла и вверх сантиметров 25-30 обзору мешает слабо, вот думаю что делать:
а) забить и оставить как есть
б) ремонтировать (тогда где и каким методом)
в) менять на новое
Что посоветуете?
Qcher писал(а):а) забить и оставить как есть
в) менять на новое
Slavemaster писал(а):А скола как я понял нет нигде на месте трещины? Может тогда пробовать по гарантии с ОД пободаться?
