lexxcurtis писал(а):Гнутую тягу выпрямляют или только замена?
Лично мое мнение - лучше заменить. Все таки рулевое управление.... Кто знает, что может случиться....
Текущее время: 15 дек 2025, 13:33
lexxcurtis писал(а):Могли там какие нить тяги шаровые погнуться?
lexxcurtis писал(а):Перекинул переднее колесо (которое ударил о бордюр) назад.
lexxcurtis писал(а):Блин чота многовато. Это у всех так? Пятая передача 3000 оборотов = 100 км/час.
Evgen писал(а):lexxcurtis писал(а):Перекинул переднее колесо (которое ударил о бордюр) назад.
Если возможно - прокатай диск. Если так оставишь сзади его, то подшипнику, возможно, будет не сладко.lexxcurtis писал(а):Блин чота многовато. Это у всех так? Пятая передача 3000 оборотов = 100 км/час.
Ага, на ручке так. На автомате меньше.
TATAPUH писал(а):Все это, впрочем не исключает, что Риушный двигатель на 3000 об/мин будет экономичнее Калиновского на 2500 об/мин.
даже обычный Вазовский 8-клапанный экономичнее Рюшевского (ну есс-но в хорошем техническом состоянии). Проверено на своем опыте. На разных режимах разница может достигать литр. Объем маленький а лошадок много выжали. Но все равно все в пределах разумного
gemin писал(а):Сегодня прошел ТО на 15 тык. Цена вопроса 5300 со своим воздушным фильтром. Все в порядке, единственно напрягло - плотность охлаждающей жидкости - 31. Это типа в -35С она замёрзнет?
Slavemaster писал(а):или это они какое значение дали?
lexxcurtis писал(а):А как тогда экономить если крейсерская скорость при 3000 оборотах? Даже на Лада Калина = пятая передача при 2500 оборотах.-
? Что стоит проверить?
Slavemaster писал(а):К сожалению не будетдаже обычный Вазовский 8-клапанный экономичнее Рюшевского (ну есс-но в хорошем техническом состоянии). Проверено на своем опыте.
А вот с эмпирическими данными не поспоришь
TATAPUH писал(а):и не только последний?
da_double писал(а):не понравился мне один из проводов на свече сидит
Evgen писал(а):Что за провод на свече?
da_double писал(а):Высоковольтник. Снял, одел.
Треск как-то вот смущает... Это со слов супруги?
