Текущее время: 22 ноя 2025, 14:46
Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 июл 2010, 20:37
Вам shyrik всё выложил покажите вашему другу ,если он шарит то там всё понятно нарисовано .Осталось только приложить руки .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение CorbanS » 13 июл 2010, 02:07
Ещё вопросик ...про климат контроль...
Когда включаешь на "автомат" , тупо начинает дуть "в лицо"...а при переключении режимов заслонки "Автомат" отключается и работает просто кондей. Как то можно ето дело переделать? Скажем чтоб при автомате дул "в ноги и в лицо" или "лоб.стекло и ноги"...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
А и ещё,...тут вроде поднималась тема про то что заглушки на порогах снизу облезают. Так у меня уже облезли,за такой короткий срок...подскажите что с ентим делать? P.S. антикора нет!
CorbanS
Стаж: 15 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB
Сообщение shyrik » 13 июл 2010, 07:46
CorbanS писал(а):Когда включаешь на "автомат" , тупо начинает дуть "в лицо"...а при переключении режимов заслонки "Автомат" отключается и работает просто кондей. Как то можно ето дело переделать? Скажем чтоб при автомате дул "в ноги и в лицо" или "лоб.стекло и ноги"...
Переключай на ноги и лицо, а вентилятор всё равно на автомате работать будет
CorbanS писал(а):Так у меня уже облезли,за такой короткий срок...подскажите что с ентим делать? P.S. антикора нет!
Да смирись с этим, а когда гнить начнёт, по гарантии покрасить попробовать
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение Slavemaster » 13 июл 2010, 22:21
shyrik писал(а):Переключай на ноги и лицо, а вентилятор всё равно на автомате работать будет
+1 Если у климата в режиме автомат вручную переключить какую либо функцию, то остальные все равно останутся работать на автомате, пока вы и их не тронете.
Курить - здоровью вредить!
Slavemaster
Стаж: 16 лет 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio 1,6 АКПП Premium
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Лехин » 16 июл 2010, 15:10
Что то все притихли, в отпусках чтоли
Лехин
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: KIA Rio FL седан
Сообщение evra » 16 июл 2010, 15:34
добрый день.ребят а не подскажите у меня при включении кондиционера из сопл почти не дует воздух.по началу все было хорошо,потом стало дуть меньше,а щас даже на 4 скорости работы вентилятора воздуха почти нет.руку подносишь к соплу еееле еле что то дует,при все при том воздух идет холодный и постепенно в салоне становится прохладно.собственно что это может быть?? заезжал с дилеру сказали,правда машину не осматривали-очередь,что скорее всего пробит радиатор,но течи никакой я не нашел и по моему это развод(
evra
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: киа рио 2010 МТ
Сообщение Лехин » 16 июл 2010, 15:41
evra, пробитие радиатора не влияет на большую проходимость воздуха через сопла, и если б он был пробит,то холодный воздух не шел вообще, судя по твоим симптомам в первую очередь надо осмотреть фильтр салона, возможно сильно забит. еще возможно забитие всяким хламом воздухозаборник жабо.
Лехин
Сообщение evra » 16 июл 2010, 15:43
а где находится это ЖАБО? кстати фильтром салона пользовался крайне редко.
evra
Сообщение Лехин » 16 июл 2010, 15:50
evra писал(а):а где находится это ЖАБО? кстати фильтром салона пользовался крайне редко.
не смеши мои подковы,как говориться в мультике )))
фильтр салона работает всегда, особенно при включении мотора отопителя
жабо, это в простонародии,а так это пластмассовая панель которая расположена м/у низом лобового стекла и краем капота, в ней и находятся с права отверстия для забора воздуха, через которые не редко попадает всякая гадость, что само провалится,а что то и засосет.
начинай осмотр с салонного фильтра
Лехин
Сообщение evra » 16 июл 2010, 15:57
спасибо.бум ковырять,искать
evra
Сообщение serg34 » 16 июл 2010, 16:30
evra писал(а):спасибо.бум ковырять,искать
Чего там ковырять, открой бардачок и все ковыряние, ну и заглушки резиновые вытащить.
Там фильтр наверное, как в старом пылесосе стал.
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение denokulov » 16 июл 2010, 20:41
mksmks писал(а):3. Как то задавал вопрос по поводу установки веерных форсунок от Volvo. Купил одну, попробовал. Поливает отлично. НО заднюю часть крыши!!! Т.Е. надо мутить и приподнимать заднюю часть форсунки что бы вода летела на стекло. Плюнул, поставил родные.
Я себе такие поставил :roul: . Пришлось перед у них сточить, а под заднюю часть приклеить пластмассовые пластинки и подточить как надо(т.е. приподнять). Еще до этих форсунок(30655605) нужно поставить обратный клапан(Toyota 85321-26020). Я поставил один общий, но думаю лучше поставить на каждую по клапану. Еще от себя напишу кой какие наметки, воплощать я их не стал, так как уже все работает, а другие может возьмут на заметку. Почитав форумы :think: я нашел форсунки от toyota FJ Cruiser - 85381-34030, веер у них бьет ниже чем у Volvo и в них уже стоит обратный клапан, но у них чуть больше посадочная толщина, которая входит в жабо. Но это решаемо.... натфиль. И ще есть вариант форсунок от Great wall Hover - 5207300-K00. Их плюс в том что можно регулировать по высоте, но веер у них напоминает пульверизатор, т.е. все стекло на какое-то время становится покрыто водной пленкой, а у Volvo и Toyota стекло покрывается крупными каплями. Ух написал.
denokulov
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA RIO JB 1.4 (HB,MT)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 июл 2010, 21:28
С боков у бардачка резиновые тормаза ,их надо снять и бардачёк откроется совсем ,только не забудь из него всё вынуть иначе всё будет на полу .За ним находится корпус отопителя в которомс стоит филдьтр ,нажимаешь с боков защёлки и вынимаешь фильтр .Если нет оригинала томожно поставить от Приоры которая идёт с кондёром ,там только пластикувую окантовку оторвать и подходит как родной .Удачи . :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение evra » 16 июл 2010, 23:10
парни,спасибо кто откликнулся.все сделал как вы говорили,вытащил фильтр-вытряхнул почистил и все заработало :pst: :hb:
evra
Сообщение serg34 » 17 июл 2010, 10:28
evra писал(а):парни,спасибо кто откликнулся.все сделал как вы говорили,вытащил фильтр-вытряхнул почистил и все заработало
Александр, его менять уже пора, нафига пыль глотать.
serg34
Статьи: 2
Сообщение evra » 17 июл 2010, 10:52
надо думать)) заказал уже,вечером принесут!
evra
Сообщение PikhaTOR » 18 июл 2010, 21:49
только хотел написать, что к 10 тыс пробега забился фильтр салона, как оказалось, что я не один такой... заказал фильтрон за 135 рублей в экзисте. на ТО один напишу отказ от замены фильтра... лучше чаще менять) ЛИБО, как вариант, оставить родной, и перед ТО засунуть, а после ТО все равно вынуть) хот я это бред, мне кажется... никто и не полезет, если я напишу "не менять"
PikhaTOR
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Темносерый Rio FL HB AT(люкс)
Сообщение Aleksus » 18 июл 2010, 23:03
Всем доброго времени)))
Есть мысли установить рацию водительскую в свою Рио.
Вопросы
- влезет ли по габаритам в то место куда БК обычно вставляют?
- возможно ли подключить ее на штатную антенну? То есть не использовать металлическую дополнительную.
Заранее спасибо за возможные ответы :z)
Aleksus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение serg34 » 19 июл 2010, 10:05
Aleksus писал(а):Есть мысли установить рацию водительскую в свою Рио.
А закон не запрещает установку раций? :think:
serg34
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 19 июл 2010, 10:07
serg34 писал(а):А закон не запрещает установку раций?
да, только зарегистрироваться надо
shyrik
