Текущее время: 14 янв 2026, 02:42
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Сообщение serg34 » 08 янв 2010, 21:23
Slavemaster,
ИМХО.А расход все же теоретический будет наверное в показаниях, из таблиц.
serg34
Стаж: 17 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Slavemaster » 08 янв 2010, 21:26
Кстати кому интересно повеселю немного :) как я тарировал датчик температуры. После подключения БК естественно возникло желание как можно быстрее настроить все возможные функции и прочее. И если ДС, ДУТ,и расход настроить быстро просто невозможно (требуется проехать достаточное расстояние и сжечь немало бензина) то датчик температуры легко. Подвирал он где-то по прикидкам на 3-4 градуса. Был куплен обыкновенный наружный термометр, какие на окна вешают. Ну и закреплен около датчика температуры под капотом, машина оставлена остывать. Выхожу с женой и тещей, открываю капот и достаю.... градусник :udiv: вы бы видели как они на меня смотрели, теща точно решил что я идиот и лечению не подлежу.Дальнейшие объяснения тоже ни к чему не привели. Мерить температуру машины для них оказалось нонсенсом :) :z)
Курить - здоровью вредить!
Slavemaster
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio 1,6 АКПП Premium
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1)
Сообщение StrayCat » 08 янв 2010, 21:30
Slavemaster писал(а):олько датчик уровня топлива, остальное БК будет брать из показаний ЭБУ, так у меня было на предыдущей, можно если есть желание в дополнение к К линии. А вот при универсальном режиме придется тарировать все, ДУт, датчик скорости, расход (тобишь скорость впрыска), вводить поправки напряжение борт сети и датчика температуры (послежний и в универсальном режиме надо).
При подключении к-линии,так же надо все датчики от тарировать, например от куда датчик скорости (точнее ЭБУ) знает какой диаметр у Ваших колес, по к-линии посмотрит? ;)
Позывной на http://probki.avtoradio.ru/ : ВалераНаКирюхе
StrayCat
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ceed HB FL
Сообщение Slavemaster » 08 янв 2010, 21:32
serg34 писал(а):Slavemaster,
Из показаний ЭБУ скорее всего,я не знаю как там расчитывается. У меня погрешность расхода по прикидкам выходит процентов 5, не больше. Так как тарировка состояла из ручного определения съеденого бензина, то есть заливал полный бак под горловину, ездил пока не оттарированный БК покажет что я скушал 30 литров, затем опять под горловину заливал бензин и уже реально определял сколько съела машинка и вводил поправку, заливал 6-литровыми бутылками уже, поэтому получилось достаточно точно, на пистолеты в заправках веры нет. 5 процентов оставил на свой кривой глаз :)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
StrayCat писал(а):При подключении к-линии,так же надо все датчики от тарировать, например от куда датчик скорости (точнее ЭБУ) знает какой диаметр у Ваших колес, по к-линии посмотрит? ;)
Я на 14-не тарировал, потому что все соответствовало заводским установкам, полный сток. В других случаях конечно надо, но я их не рассматривал.
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение serg34 » 08 янв 2010, 21:36
Slavemaster писал(а):то есть заливал полный бак под горловину,
Я тоже так делал, но потом бросил, надоело все это прикидывать, высчитывать.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Slavemaster » 08 янв 2010, 21:40
Я бы может тоже не стал, там в книжке всякие мудреные формулы. Но в БК присутствовал автоматический режим введения поправок, то есть обнулил средние показания , и потом только ввел сколько реально топлива съел (или км проехал для ДС) а он там сам считает с очень маленькой погрешностью и выставляет поправки.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Больше напрягает что сегодня походу еще и правый передний пыльник отвалился :( сам не смотрел, но все отчетливо слышно :( долбит со всех сторон! Справа-слева, спереди и сзади блин!!!! Сраные пыльники!!! Пробег меньше 3-х штук, крик души :(
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение serg34 » 08 янв 2010, 21:46
Slavemaster писал(а):Больше напрягает что сегодня походу еще и правый передний пыльник отвалился сам не смотрел, но все отчетливо слышно
Кстати, звонил официалам по поводу стуков, говорят приезжайте, вставляют в пыльники втулки, речь про задние.Но что-то меня сомнения терзают, что это именно пыльники, хотя звук пластмассовый.
serg34
Статьи: 2
Сообщение StrayCat » 08 янв 2010, 21:46
На микролайне ДРТ корректируется так:
Корректировка показаний мгновенного, общего и среднего расхода топлива автомобиля.
Способ выполнения:
- заправить автомобиль до полного бака;
- сбросить на 0 показания одометра автомобиля;
- запустить новый маршрут движения автомобиля (выбрать в меню МАРШРУТ функцию «старт без плана»);
- проехать любое расстояние, израсходовав любое количество топлива;
- вновь заправить бак автомобиля до полного, получив тем самым точное количество израсходованного топлива;
- открыть функцию «Калибровка ДРТ» и изменить значение общего расхода топлива за маршрут, рассчитанное
компьютером на фактическое;
- завершить маршрут (пункт «Стоп» в меню МАРШРУТ ).
- калибровка завершена
StrayCat
Сообщение Slavemaster » 08 янв 2010, 21:58
StrayCat писал(а):На микролайне ДРТ корректируется так:
Способ выполнения:
Да в принципе тоже самое. Только в Мультитронексе минимальное количество бенза требуется не менее 25 литров отъездить по показаниям БК. Разработчики перестраховываются, чтобы уменьшить погрешность. Не для всех это удобно, но я с этим согласен.
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение lexxcurtis » 09 янв 2010, 12:14
serg34, а че там высчитывать то? я каждую заправку делаю по горловину и сбрасываю TRIP A. А потом делов то. При следующей заправке поделить количество литров в чеке на количество КМ в TRIP A.
lexxcurtis
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: VW Golf Plus, "Silver Bullet"
Сообщение serg34 » 09 янв 2010, 15:55
lexxcurtis писал(а):serg34, а че там высчитывать то? я каждую заправку делаю по горловину и сбрасываю TRIP A. А потом делов то. При следующей заправке поделить количество литров в чеке на количество КМ в TRIP A.
Да так и делаю, только уже ничего не делю, сколько есть, все мое. :z) Так жить легче. :roul:
serg34
Статьи: 2
Сообщение Aleksus » 09 янв 2010, 16:17
Если постоянно подсчитывать расход топлива, замерять давление в форсунках омывателя лобового, и в таком духе - это же сны нехорошие сниццо начнут ;)
Имхо)
Aleksus
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение Slavemaster » 09 янв 2010, 18:42
Aleksus писал(а):Если постоянно подсчитывать расход топлива, замерять давление в форсунках омывателя лобового, и в таком духе - это же сны нехорошие сниццо начнут ;)
Имхо)
Хрен с ним с топливом :) мне скоро гремящие пыльники будут сниться :)
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение Лехин » 09 янв 2010, 18:46
Slavemaster, ты молодчик. а сделай доброе дело пожалуйста - если не трудно напиши вкратце зависимость температуры движка в градусах по оборотам
Лехин
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Rio FL седан
Сообщение Aleksus » 09 янв 2010, 19:05
Лехин писал(а):Slavemaster, ты молодчик. а сделай доброе дело пожалуйста - если не трудно напиши вкратце зависимость температуры движка в градусах по оборотам
эээх))
а в моей предыдущей пятнашке градусник движка был(((
А реально ли поставить?? еслть ли в мобификациях приборка с градусником? тогда должно быть место в движке под датчик))
а то может штатный датчик используется и делов то - приборку поменять) :[|]:
Aleksus
Сообщение Evgen » 09 янв 2010, 19:18
Aleksus писал(а):делов то - приборку поменять)
Она столько стоит, что и не захочешь менять...
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Andrejka » 09 янв 2010, 19:29
Aleksus писал(а):А реально ли поставить?? еслть ли в мобификациях приборка с градусником? тогда должно быть место в движке под датчик))
я на страничке выложил фотку комбинации с указателем температуры двигателя.
viewtopic.php?f=125&t=30766&start=3840
т.к. движки у нас одинаковые, следовательно датчик температуры есть 100%! (с чего то ведь нужно ЭБУ считывать информацию о температуре двигателя :roll: )
Evgen писал(а):Она столько стоит, что и не захочешь менять...
+1.
9200 рэ за комбинацию с указателем температуры ОЖ в экзисте....
Andrejka
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Aleksus » 09 янв 2010, 19:50
А если на разборках поковыряццо))))
И знакомых потрясти кто запчастями работает))) попробую пробить эту тему)))
Aleksus
Сообщение Лехин » 09 янв 2010, 20:10
во во! за эти бабки температуру с комнатного термометра приложенного к двигу будешь снимать! ))))))
Лехин
Сообщение Slavemaster » 09 янв 2010, 20:13
Эх а вот этого не могу к сожалению :( в универсальном режиме БК не показывает температуру двигателя. Поэтому знаю только конечную точку полностью прогретого двигателя, не более 720 об. Можно еще в качестве ориентира использовать режимы работы климатики, если у Вас есть. Чем больше температура, тем быстрее дуть начинает, но вот при каких моментах меняется тоже фиг знает.
Slavemaster
Статьи: 2
