Текущее время: 22 ноя 2025, 21:51
Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть
Сообщение Andrey » 18 июн 2010, 17:00
Aleksus писал(а):А торпеду нуно демонтировать полностью для снятия комбинации приборов? кто-нить в курсе? или накладку достаточно отвернуть?)
Достаточно накладку снять.И открутить винты,не помню сколько, и панель твоя.А вот саму панель не разбирал.
serg34 писал(а):Получается, что датчик замыкает и плюс и минус на лампу? Что-то слишком сложно.
Датчик при падения уровня жидкости включает массу и лампа загорается.
Andrey
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Сообщение Aleksus » 18 июн 2010, 17:04
shyrik писал(а):Aleksus, откручиваешь рамку, откручиваешь саму панель, вынимаешь разъёмы, вынимаешь панель и всё
Зееер гуууд)))
Заочно спасибо корейцам за легкость демонтажа)))
Девятку вспомню в этом плане - вздрогну)
Поскакал за диодом)
Aleksus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение TATAPUH » 18 июн 2010, 17:11
shyrik писал(а):Hand0, плюс не пройдёт через лампочку. Через лампочку пройдёт ток, но с другой стороны лампочки всё равно будет минус, так же как и на 6-ом контакте
Давайте сначала определимся, лампочка там или светодиод ;) Если лампочка - на одном из выводов разъема для датчика будет "+". И датчик выводы разъема при определенных условиях замыкает между собой. Лампочка, она "прозрачная".
Если Светодиод... лень сейчас думать. Но не буду исключать варианта, что на разъеме все равно будет видно "+", как впрочем и варианта что не будет видно :)
TATAPUH
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение serg34 » 18 июн 2010, 17:13
shyrik,
А что за сопротивление параллельно лампе стоит и какую функцию выполняет?
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Hand0,
Если не ошибаюсь, светодиод как-то по другому рисуется.
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение TATAPUH » 18 июн 2010, 17:20
Да я признаться схему-то и не смотрел :) абстрактно рассуждал.
Но светодиод там или лампочка - по условным обозначениям в этой схеме я бы не пытался определить. ;)
И наличие резистора параллельно "лампочке" как раз наводит на мысль, что это светодиод - ток через светодиод уменьшить.
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати раз наличествует резистор - "+" на разъеме должно быть видно.
TATAPUH
Сообщение Aleksus » 18 июн 2010, 17:22
Компаньорас, я на выхах разберу и сфоткаю)
То что там светодиод - это сто пудофф - потому и сопротивление стоит для снятия импульсных токов (вроде) :oops:
До вторника я буду в ахтунге вне компьютера.
А во вторник все фотки скину :roll:
Aleksus
Сообщение TATAPUH » 18 июн 2010, 17:24
Как всегда! На самом интересном месте :)
TATAPUH
Сообщение shyrik » 18 июн 2010, 17:31
serg34, не понимаю. Тут вообще какие-то странные обозначения, не по ГОСТу
Hand0, действительно :think: , на выключателе (датчике) должно быть напряжение, но меньше :oops:
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение serg34 » 18 июн 2010, 17:36
Импульсные, ток уменьшить, а на других диодах почему тогда нет резистора?
Омывайку делать не буду, но стало интересно.
serg34
Статьи: 2
Сообщение TATAPUH » 18 июн 2010, 17:40
Если ток не течет (выводы разъема не замкнуты) - напряжение будет как и до резистора "+" ан одном из выводов разъема, если течет(замкнуты) - будет "-" на обоих выводах разъема.
Кстати резистор параллельно светодиоду нужен для "ограничения обратного напряжения". Т.е. он защитный, что бы светодиод не сгорал грубо говоря.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
serg34 писал(а):Импульсные, ток уменьшить, а на других диодах почему тогда нет резистора?
А кто сказал что другие "лампочки" именно диоды? ;)
TATAPUH
Сообщение Andrey » 18 июн 2010, 17:48
Hand0 писал(а):А кто сказал что другие "лампочки" именно диоды?
Будем ждать фотоотчет Aleksusа. Вскрытие покажет. :D
Andrey
Сообщение serg34 » 18 июн 2010, 17:51
Так нарисованы так же. :P
serg34
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 18 июн 2010, 17:52
Видимо потому что в цепи резисторы стоят :think:
shyrik
Сообщение serg34 » 18 июн 2010, 17:52
Andrey писал(а):Будем ждать фотоотчет Aleksusа. Вскрытие покажет.
Это понятно, но что-то давно мы уже ничего не ломали. :z)
serg34
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 18 июн 2010, 17:53
serg34, то что там нарисовано больше на лампу накаливания смахивает
shyrik
Сообщение serg34 » 18 июн 2010, 17:57
shyrik писал(а):serg34, то что там нарисовано больше на лампу накаливания смахивает
Согласен и я бы тоже резистор влепил на нее для долгой и счастливой жизни.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Andrey » 18 июн 2010, 18:01
serg34 писал(а):Это понятно, но что-то давно мы уже ничего не ломали.
Это точно! :z)
shyrik писал(а):то что там нарисовано больше на лампу накаливания смахивает
Так этож корейская схема,не стандартная.Её нужно читать с право на лево! :z)
А если серьезно,то вопрос конечно интересный.Возможно Hand0 прав.Там где стоят сопртивления(шунт)диоды, а где их нет лампы. :roll:
Andrey
Сообщение Problems » 18 июн 2010, 20:59
serg34 писал(а):Это понятно, но что-то давно мы уже ничего не ломали. :z)
Ну это вы не ломали А я каждую недель хоть что-то да "поломаю" :D
Ну а теперь по схеме На сколько я помню (снимал панель Не раз) цоколей на приборке нет Вывод - стоят диоды (схема в принципе мне о том же сказала) Датчик замыкает минус Плюс идет напрямую
Aleksus, Я бы сделал проще Прокинул бы новый провод и не мучался ;)
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение Propeller » 18 июн 2010, 21:55
У меня сегодня кнопка переключения треков SEEK TRACK запала. В смысле не нажимается теперь :cry: Обидно млин. В воскресенье еду на ТО-1 и заодно попрошу посмотреть. Кто близок к электронике, подскажите, что-там может быть?
Propeller
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Rio JB 1.4 МТ бежевый седан
Сообщение Problems » 18 июн 2010, 22:04
Propeller,
Электрика это когда кнопочка нажимается как обычно Но ничего не происходит А здесь скорее всего какая-нибудь защелка поломалась Сказывается экономия ;)
Problems
Статьи: 2
