Текущее время: 23 ноя 2025, 04:26
Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть
Сообщение shyrik974 » 07 июн 2010, 12:14
Вообще то каждое ТО-2 надо тормозуху менять, она гигроскопична и воду может накапливать. Есть приборчик специальный по температуре закипания тормозухи ставят диагноз менять или нет.
На каждого мудреца довольно простоты.
shyrik974
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был черный Рюх стала серая Astra H
Сообщение Aleksus » 07 июн 2010, 12:25
Slavemaster Banderas sehpi
Итак по порядку
-пробег 63000 км
- я владею тачкой с апреля 2008, поэтому могу только подозревать что тормозуху не менял ни бывший владелец, ни трейд-ин тем более.
- Цвет отработанной тормозухи ржавый. как ржавая вода, с вкраплениями черных точек.
- В тормозах пузыри воздуха были в виде мелкой взвеси, в сцеплении покрупнее.
- Тормозуху лил самую обычную - Дот 4 русскую в серых банках с черепахой на этикетке :oops:
- фототчет не могу делать - ибо фотика нет, но прокачать сцепление - проще чем поменять колесо) в смысле легче)
Если нуно - могу по пунктам расписать с рисунками.
Aleksus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение Propeller » 07 июн 2010, 13:27
Aleksus писал(а):прокачать сцепление - проще чем поменять колесо
Алексей, у тебя авто с АБС?
Propeller
Стаж: 16 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Rio JB 1.4 МТ бежевый седан
Сообщение Andrejka » 07 июн 2010, 13:30
shyrik974 писал(а):Вообще то каждое ТО-2 надо тормозуху менять,
или каждые два года не зависимо от пробега.
shyrik974 писал(а):она гигроскопична и воду может накапливать.
вода "впитанная" в тормозную жидкость, при интенсивном использовании тормозов (горная местность, жаркий климат и т.д.) закипает раньше чем сама ТЖ, что приводит к резкому снижению эффективности тормозов и как следствие увеличению тормозного пути вплоть до отказа!
сам менял в прошлом году. ТЖ лил Mobil 1.
есть несколько фоток с места события :roll:
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Aleksus » 07 июн 2010, 13:31
Неа)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):вот сфоткал:
Андрей, а можно попросить фото месте где тросик привода открытия багажника идет к замку багажника))
То есть лучше две фотки - фотка как он выходит из кузова на крышку багажника, и фотка как его оболочка фиксируется у замка)
ПЫСЫ Ручку двухлепестковую и сам тросик уже закуплен)) :roll:
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Млин...
Кроме ручки и тросика еще и это фигню нуно.81210-1G010 :cry:
Опять ждать(
Aleksus
Сообщение shyrik » 07 июн 2010, 14:34
Aleksus писал(а):фотка как он выходит из кузова на крышку багажника, и фотка как его оболочка фиксируется у замка)
тросик не выходит на крышку, а крепится к части замка на кузове, т.е. к ответной части замка
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение Aleksus » 07 июн 2010, 15:46
Да-да)
Я уж понял это, Саш)))
Заказал измененную часть замка)
:mos:
Aleksus
Сообщение Andrejka » 07 июн 2010, 16:03
Aleksus, фотки нужны?
вечером могу сделать и выложить здесь
Andrejka
Сообщение Aleksus » 07 июн 2010, 16:25
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Aleksus, фотки нужны?
Андрей, наверное нет :(
Я так понял из багажника его не видно энтого самого тросика...
Спасиб за готовность :hb:
Кстати у меня появился фотик - если кому надо - могу сфоткать штуцер прокачки сцепления :roll:
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 28 секунд:
Товарисчи, а накладки на пороги сложно снимать?)
Новые клипсы при этом треба?
Aleksus
Сообщение Andrejka » 07 июн 2010, 23:14
Aleksus писал(а):Я так понял из багажника его не видно энтого самого тросика...
видно как к замку подходит и как крепится.
Aleksus писал(а):Спасиб за готовность
да не за что :roll:
Aleksus писал(а):Товарисчи, а накладки на пороги сложно снимать?)
неа, боковые клипсы выколупываешь и тяни саму накладку порога, только аккуратно!
Aleksus писал(а):Новые клипсы при этом треба?
снимал накладку порога дважды, клипсы родные
Andrejka
Сообщение Aleksus » 07 июн 2010, 23:32
Тогда если можно фотку крупным планом :oops:
Aleksus
Сообщение mksmks » 08 июн 2010, 10:26
КАК у меня скрипят задние сиденья!!! Это что то!!!
при том что сзади практически ни кого не возили, скрип переодически появлялся после того как складывали сиденья, но потом пропадал. В последние дни пришлось повозить двух человек. Вот они и "запели". Похоже что скрипит стучит само крепления сиденья, в верхней части по углам, механизм фиксации сиденья в вертикальном положении. При "пальпации" через разрез обшивки, механизм имеет некоторый люфт.
Было ли такое у кого нибудь? И если да то как справились?
Буду сегодня обшивку снимать и смотреть что там и как.
mksmks
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: kia rio JB 1.4 мех хетч
Сообщение krv86 » 08 июн 2010, 10:50
У меня тоже что-то сзади стало дребезжать...не пойму тока пока что...
krv86
Стаж: 16 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
За активность I степени (1)
Сообщение Andrey » 08 июн 2010, 11:00
mksmks писал(а):Буду сегодня обшивку снимать и смотреть что там и как.
Не забудь отписаться.Такая же проблема,никак не доберусь до обшивы.Еще похоже брякает крепление ремня (скоба) вверху задней стойки.Проверь у себя.
Andrey
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Сообщение mksmks » 08 июн 2010, 11:11
у меня после покупки так же начиналось, легкое дребезжание, так как сзади ни кто не ездил, не прогрессировало. Но вот в последние две недели, складывали раскладывали сиеднья, и возим родителей, они по 100 кг, скрипит. Вчера сел назад, так все нервы вымотал скрип стук, притивны громкий, под самым ухом получается
если что выясню отпишусь обязательно
mksmks
Сообщение GavRUSha » 08 июн 2010, 12:01
В воскресенье поменял фильтр салона. Ужас, и мы этим дышали. Теперь думаю менять в 2 раза чаще, чего и всем советую.
GavRUSha
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Лэрик » 08 июн 2010, 12:25
GavRUSha писал(а):Теперь думаю менять в 2 раза чаще
А как часто ты его до этого решения менял?
Лэрик
Стаж: 15 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Rio
Сообщение TATAPUH » 08 июн 2010, 12:42
видимо раз в год или 15 тык пробега ;)
TATAPUH
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение GavRUSha » 08 июн 2010, 12:44
Hand0 писал(а):видимо раз в год или 15 тык пробега
да. Теперь буду 2 раза в год.
GavRUSha
Сообщение Лэрик » 08 июн 2010, 13:24
GavRUSha писал(а):да. Теперь буду 2 раза в год.
Думаю тогда уж целесообразнее менять по пробегу,а не по времени. Например через каждые 7500
Лэрик
Автомобиль: Rio
