Текущее время: 23 ноя 2025, 03:18
Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть
Сообщение Andrejka » 20 май 2010, 23:49
Evgen писал(а):все хоккей смотрят, а он отчеты выдает
один глаз в моник, другой в телек :z)
GavRUSha писал(а):это между свечой и двигателем т.е. то что надевается на свечу?
вот тут позиция 3 (схема взята с сайта exist.ru)
shyrik974 писал(а):видать разводят чтобы к зиме приехал поменял.
скорее всего так и есть :roll:
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение GavRUSha » 20 май 2010, 23:51
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):вот тут позиция 3
А как его поменять? Оно что под клапанной крышкой?
GavRUSha
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Problems » 21 май 2010, 00:03
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):поставил NGK BKR5ES-11
Ставил себе такие осенью Зиму откатал без проблем После 10 тыс км при очередной замене масла попросил чтобы глянули Так они как новые Даже на стенде показали неплохой результат Так что катаемся еще червончик :roul:
Конечно разводят Если честно впервые слышу про зимние и летние свечи :think:
lexxcurtis писал(а):Развал - схождение после установки 15ых колес необходимо?
После перехода на 15-е каточки заехал к спецам с этим вопросом Сказали не надо (ну конечно если недовно он делался) так как все равно приборы вывешиваются по центру колеса и радиус значения не имеет
GavRUSha писал(а):Кстати, после 1000 км. на новых дисках и резине начало бить руль на 140 км/ч. Сделал еще раз балансировку. дисбаланс на передних колесах был в 30 грамм. так что советую, после небольшой обкатки новой резины, сделать еще раз балансировку.
Скорее всего грузик отклеелся Часто встречающееся явление Резина на 30 г не прикатается ;) Если конечно кусок не вырвать
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение Andrejka » 21 май 2010, 00:34
GavRUSha писал(а):А как его поменять? Оно что под клапанной крышкой?
поменять кольцо можно только сняв клапанную крышку (позиция 1 на схеме) и заменив прокладку (9)
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 19 секунд:
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
уплотнительное кольцо свечного колодца выглядит вот так:
на фото набор из четырех колец
Andrejka
Сообщение GavRUSha » 21 май 2010, 09:41
АНДРЕЙ OIR AIK, Ты менял?
GavRUSha
Сообщение Andrejka » 21 май 2010, 09:55
GavRUSha писал(а):Ты менял?
неа...
в том году озадачился заменой цепи ГРМ.
купил цепь, кольца, прокладку клапанной крышки, успокоитель и .... забил на замену :roll:
теперь все это добро лежит дома
Andrejka
Сообщение GavRUSha » 21 май 2010, 10:08
В Exist cвечи:
NGK BKR5ES - 65 руб
NGK BKR5ES-11 - 101 руб.
маркировка "11" - это значит расстояние между электродами 1,1 мм.
А если нет маркировки после тире, значит "стандарт", а стандарт какой?
GavRUSha
Сообщение Andrejka » 21 май 2010, 10:16
GavRUSha писал(а):А если нет маркировки после тире, значит "стандарт", а стандарт какой?
если я не ошибаюсь, то стандарт 0.8
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
до этого стояли BKR5ES, т.е. зазор 0.8, сейчас BKR5ES-11, т.е. зазор 1.1
Andrejka
Сообщение GavRUSha » 21 май 2010, 10:20
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):до этого стояли BKR5ES, т.е. зазор 0.8, сейчас BKR5ES-11, т.е. зазор 1.1
Для инжекторных двигателей расстояние между электродами должно быть 1,1 мм.
Разве нет?
GavRUSha
Сообщение shyrik974 » 21 май 2010, 10:25
GavRUSha писал(а):В Exist cвечи:
NGK BKR5ES - 65 руб
Я NGK-11 по 105 р покупал. Электрик знакомый сказал что бери свечи 17 и не парься, ради интереса проверил 17 свечи, по ножовочному полотну по металлу выставил зазор, работают нормально, без проблем, и цена 150р за 4 штуки, положил в заначку может пригодятся кагда нить.
На каждого мудреца довольно простоты.
shyrik974
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был черный Рюх стала серая Astra H
Сообщение Andrejka » 21 май 2010, 10:29
GavRUSha писал(а):Для инжекторных двигателей расстояние между электродами должно быть 1,1 мм.
вес правильно, для инжекторных двигателей зазор между электродами свечи 1.1
но купив тот же NGK BKR5ES с 0.8 зазором можно этот же зазор подогнать под 1.1.
свеча та же, разница только в зазоре
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
не помню, регулировал я зазор или нет когда ставил BKR5ES...
Andrejka
Сообщение GavRUSha » 21 май 2010, 10:33
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):свеча та же, разница только в зазоре
Я это прекрасно понимаю. Только регулировать нечем.
GavRUSha
Сообщение shyrik974 » 21 май 2010, 10:40
GavRUSha писал(а):Я это прекрасно понимаю. Только регулировать нечем.
Береш полотно по металлу , вставляешь между электродами, шлеп и все готово.
shyrik974
Сообщение Andrejka » 21 май 2010, 10:48
GavRUSha писал(а):Только регулировать нечем.
примерно так:
shyrik974 писал(а):Береш полотно по металлу , вставляешь между электродами,
несколько неточно получится, но как вариант...
у меня осталась память от владения ВАЗОвским шедевром в виде набора щупов
Andrejka
Сообщение Aleksus » 21 май 2010, 11:44
rescuer писал(а):Такая?
Точно такая
Zooko
Не от дизельного, но и дизелю пойдет.
Замена - 9000 руб на продвинутую)
Терли как-то)
Aleksus
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
Сообщение Zooko » 21 май 2010, 11:54
Aleksus писал(а):Терли как-то)
Пропустил судя по всему...
Zooko
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Rio FL, синий сиданчег)
Сообщение shyrik974 » 21 май 2010, 11:59
Братцы, не у кого двери задние зимой после мойки не мерзли? У меня эл. приводы мерзли.
Последний раз редактировалось shyrik974 21 май 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
shyrik974
Сообщение Zooko » 21 май 2010, 12:08
shyrik974 писал(а):Братцы, не у кого двери задние зимой после мойки не мерзли?
Тока стёкла..Не открывались))
Zooko
Сообщение Aleksus » 21 май 2010, 14:46
По просьбам трудящихся пишу миниотчет по прохождению ГТО на ул.Салова 66 в городе СПб за минимальную цену в городе.
Значит по пунктам.
Время работы с 08,00 до 20,00. Обед с 13,00 до 14,00. За время обеда поднабивается народ в очередь.
Стоимость - сам ГТО - 402,30. Сбор за ламинированый талон ГТО - 300 руб. (до НГ был 30 руб).Сбор банка за перевод всего этого - 20 руб вроде.. или 40 точно не помню.
При себе иметь
-Свидетельство о регистрации ТС.
-Паспорт.
-Права.
-ПТС.
-Полис ОСАГО.
-Действующую медсправку для предоставления в ГИБДД.
Едем по Салова в сторону Софийской и ищем глазами въезд сразу за авторынком. В конце въезда висит кирпич - нам под него :D (когда подъедете ближе прочтете табличку под ним "Кроме автомашин проходящих техосмотр"). Въезжаем и так и едем прямо до конца здания(оно по левую руку). Паркуемся по ЛЕВОМУ краю - правый для грузовиков.
В конце здания прямо на углу дверь - входим в неё. Достаем деньги :pst: и видим два терминала. В каждом из них можно оплатить упомянутые 402,30 + 300 руб одной кнопкой на экране где нуно ввести свои ФИО, адресс и ткнуть в кнопку МОГТО и РАС ГИБДД 2 Салова 66. Берем чеки выданные терминалом. Сдачу он не даст, но остаток легко переводится на счет мобильника (я так и сделал).
Чешем к Окну номер 1.
Там дают диагностическую карту. Заполняем ее на удобной стойке по вывешенному образцу.
Выходим на улицу и едем сразу налево - там 4 дока - 1 и 2 под легковые, остальные под траки. В ворота номер 2 обычно направляют газели. Легковые в ворота номер раз.
Проходим диагностическую линию где у меня не удосужились замерить ни глубину протектора, на посмотреть номер двигателя, ни срок годности медсправки, ни люфта руля, ни срок годности огнетушителя и тд... Вибростенда тоже не было. Замерили тока токсичность, проверили все лампы, тормоза, свет фар, и номер кузова под пассажирским сиденьем. Техник пробовал доипаццо до задней тонироффки, но был послан на три буквы аргументированно. Также не посмотрели на треснутый обтекатель зеркала заднего вида и вообще там темно :roul: Машина пыльная была)
Выезжаем - ставимся на стоянку сразу при выезде и идем туда где брали диаг карту, но уже к окну три где пробивают на угон и штрафы.
Потом сразу к четвертому окну где и дают талон.
По времени - минут 40 - 60 со всеми очередями.
Советы
-если вам проходить ГТО в июне например - пройдите его в начале-середине месяца - под конец месяца в ГТО выстраиваются очереди любителей отложить нужные дела на потом.
- если нет медсправки - не торопитесь платить за нее штукарь (эти медики совсем оборзели), просто на друга или знакомого у которого справка есть выпишите рукописку с правом управлению и прохождения ГТО и поезжайте с ним на ГТО.
Aleksus
Сообщение shyrik974 » 21 май 2010, 15:26
Aleksus писал(а):- если нет медсправки - не торопитесь платить за нее штукарь (эти медики совсем оборзели)
Штукарь , у нас около двух. Самый экстрим это в баночку пописать у нарколога :D Женщинам некоторым так стремно стает шо уходят, хотя куда деваться.
shyrik974
