KIAвод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью... |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ |
Автомобильный форум » Знакомство и общение реальных владельцев » Rio » Rio BC, JB, FL » [Rio]Прочие вопросы |
Модераторы: kubykk, GavRUSha, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 158 из 291 [ Сообщений: 5813 ] На страницу Пред. 1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 291 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 1. |
30 окт 2007, 10:38 ![]() |
Olia писал(а) и все с дырками в кузове получаются... Неужто металл такое Гэ?...
передние крылья вообще из сплава какого-то ![]() ![]() |
Последнее сообщение |
30 окт 2007, 10:45 ![]() |
вот
30 окт 2007, 11:07 ![]() |
Most
30 окт 2007, 14:38 ![]() |
Olia писал(а) Дома стоит инверторная сплит-система Panasonic CS XE12DKE, в паспорте указана низшая внешняя температура (на обогрев) -5 градусов... Но даже до этого никогда не доходило... отопление включали ещё при плюсовых температурах... так что при минусе даже не знаю как она себя ведёт...
нет, не замерзает... |
30 окт 2007, 15:09 ![]() |
Olia писал(а) Вот у нас в мануале как раз про неё и сказано... Она находится на панели в левом нижнем углу... Примерно противоположно лампочке заканчивания бенза и АБС Уточнил - точно есть! Но все же прочитать надо внимательнее: ![]() Olia писал(а) Вот смотрю на фотки послеаварийных Рюш и все с дырками в кузове получаются... Неужто металл такое Гэ?
С металлом как раз таки все в порядке - достаточно взглянуть на крэш-тесты. А если говорить про металл оперения кузова, так корейцы тут далеко не пионэры, "рационализаторов" щаз во всех компаниях хватает.. ![]() |
30 окт 2007, 15:19 ![]() |
подскажите параметры колесных дисков на РИО-3
30 окт 2007, 15:23 ![]() |
КАТАЛА писал(а) подскажите параметры колесных дисков на РИО-3
30 окт 2007, 15:48 ![]() |
ВСЕ ТАКИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО В JB ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ЭТОГО ГНУСНОГО ДАТЧИКА ?
30 окт 2007, 15:57 ![]() |
ponka писал(а) ВСЕ ТАКИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО В JB ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ЭТОГО ГНУСНОГО ДАТЧИКА ?
Снять бампер и правое крыло и внимательно рассмтреть бачек омывайки? ![]() ![]() |
Похоже, что нетуть, раз никто никогда не видел его в работе... Но нам в салоне ясно сказали, что он ЕСТЬ... Как в том кине: "видишь суслика? и я не вижу... а он есть... ![]() |
ponka
Я слил с бачка всю жижу(подчеркиваю жижу!),а вовсе не воду,которая могла привести к окислению контактов(да они и окислится не могут),все лето разбавлял ее с незамерзайкой,чтоб мухам хана была наверняка,сливал все это через отсоедененную трубку под капотом,когда все слил-ничего на панели незагорелось!!! ![]() сделал вывод опытным путем:у меня датчика минимального остатка омывающей жидкости точно нет! |
30 окт 2007, 16:10 ![]() |
Ну вапче-то убедится наличию такой лампочки легко. Поворачиваешь ключ зажигания и все лампочки загараюцца. И если не горит, значит нет её. А есть датчик, нет датчика, без лампочки не важно...
30 окт 2007, 16:16 ![]() |
Нету там датчика, успокойтесь
![]() Параметры колесных дисков (DIA, PCD, ET) для нашей Рио неизвестны. Но опытным путем проверил, что универсальные диски, подходящие на Рио-2, подходят и на Рио-3 (меняется только переходничок под центральное отверстие)... ![]() |
30 окт 2007, 16:42 ![]() |
Kinder писал(а) Параметры колесных дисков (DIA, PCD, ET) для нашей Рио неизвестны.
странно.. ненцам известны, нам нет.. оч. странно.. ![]() |
30 окт 2007, 16:49 ![]() |
Вячеслaв писал(а) странно.. ненцам известны, нам нет.. оч. странно..
Огласите, пожалуйста... |
30 окт 2007, 16:53 ![]() |
Kinder писал(а) Огласите, пожалуйста...
Картинки не грузяццо? ![]() |
30 окт 2007, 17:36 ![]() |
ОГРОМНЫЙ СПАСИБ ВСЕ КТО ПРИНЯЛ ЖИВОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИЕ по датчику
30 окт 2007, 19:07 ![]() |
Вячеслaв писал(а) Картинки не грузяццо? грузится нормуль... просто видать упустил он твой пост... Most писал(а) плохо что делать долго будут
долго?! это месяц?! зато будет как новенькая... ![]() |
30 окт 2007, 22:02 ![]() |
Eskimoshka
Главное чтоб цвет нормл подобрали...) ![]() |
31 окт 2007, 08:03 ![]() |
ЕСТЬ ОН! только возможно не у всех.....у меня есть - смотриете: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK1G005A "Датчик представляет из себя геркон, шунтированный сопротивлением 3300 Ом. Поплавок, выполненый из пластика имеет в своей "верхушке" кольцо из магнитного материала. Когда охлаждающей жидкости достаточно, кольцо из магнитного материала воздействует своим полем на геркон - контакты его разомкнуты и сопротивление датчика составляет 3300 Ом. Когда поплавок опускается при снижении уровня жидкости, магнит тоже опускается, геркон замыкается. Сопротивление в цепи резко падает до нуля и контакт модуля информационного дисплея замыкается на массу. Модуль информационного дисплея опрашивает датчик каждую секунду. Если 30 раз подряд такая проверка показывает замкнутость контакта на массу, модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "WASHER LEVEL LOW", то есть "Уровень жидкости в бачке омывателя недостаточен". Если это повторяется 15 раз подряд, то Модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "WASHER SENSOR BAD", то есть "датчик уровня жидкости в бачке омывателя неисправен". |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 291 След. Страница 158 из 291 [ Сообщений: 5813 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG Русская поддержка phpBB Time : 0.386s | 50 Queries | GZIP : On |
