Текущее время: 13 янв 2026, 22:07
[Rio JB/FL] Риофлудильня
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 21:44
Коробки жидкие у корейцев.На Церато такие же хлипкие. Масло я меняю раз в 90т.км
Если будут плохо передачи включаться,ты не будешь знать ,на что грешить,масло в кпп или новое сцепление.
Фильтр менял два раз сам,ничего сложного,главное внимательно переставлять детали и не забыть все резинки переставить в новый фильтр.
Я заправлялся дорогим бензином,Экто плюс на Лукойле,в нем уже присутствуют моющие присадки,поэтому и топливная работала исправно. Если лить всё подряд,то возможно и на 60 т.км надо мыть форсунки.
Дроссельную заслонку первый раз мыл около 100 т.км,второй раз,от скуки,на 150т.км.
Тормозная жидкость,каждые 30т.км как рекомендуют,менял каждые 60т.км
В ГУР заменил на 90т.км
Если делать всё вовремя,то машина дополнительных денег не просит ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: [Rio JB/FL] Риофлудильня
Сообщение Schlosser » 17 окт 2016, 22:25
На диагностику съездить стоит. Только на толковую. Часто просматривают раздел "Ошибки", ничего там не находят и, взяв денег, отправляют восвояси. Нужно чтобы посмотрели выходные сигналы датчиков. Скорее всего какой-то выдаёт искаженную информацию, опираясь на которую ЭБУ неправильно рассчитывает время открытия форсунок или опережение зажигания.
Диагностика везде есть, а вот диагностов грамотных, увы, немного :cry:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 22:28
Spb85 писал(а):Как думаете,на расход он может влиять?
теоретически может.. Как следствие уменьшение давления топлива на рампу, а отсюда уменьшение динамики разгона. Но мы то по привычке давим педаль газа и топливо просто расходуется не впрок.. Интервал замены фильтра — 60 т.к.
Spb85 писал(а):Кстати,сказали что замена топливного фильтра сложная и цена за это 1300 руб.Так ли это?
Везде по разному, но в среднем возможно и так. Я беру 700 р.
Spb85 писал(а):У меня бывает что первая передача не хочет сразу включается,может от масла зависеть?
Не может. Скорее от сцепления больше. Не полный выжим, к примеру. Но это снова речь о вилке. Износ или поломка.
Spb85 писал(а):На счет форсунок,помою.Хуже не будет.
Я у себя мою сам каждые 25 тысяч
Spb85 писал(а):Подскажите,как лучше взять,целиком в сборе? Или можно по отдельности купить,и если да,то что именно?
В сборе, корзина — диск -выжимной. Я менял сцепление (не у себя). Но там еще была сломана вилка и сильно изношен маховик..
Spb85 писал(а):Оригинал брать сцепление? А сколько оно стоит в сборе? Не могу найти по каталог оригинал…
В оригинале идет Валео, насколько я помню. Напиши ВИН, поищем)
Spb85 писал(а):Купил еще масло для мкпп,для профилактики.лучше менять когда сцепление будет меняться мастером,или можно отдельно?
При замене сцепление масло сливаться будет. И при этом можно потом залить свежее. Поэтому за это не должны взять ни копейки. Я, по крайней мере, не беру. Интервал замены масла в КПП рекомендованный ОД составляет 90 т.к.
Витт
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4, красный седан, люкс А/T
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 22:31
Это как,при замене сцепления масло сливается??? :udiv:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 22:32
161 писал(а):Если делать всё вовремя,то машина дополнительных денег не просит
Schlosser писал(а):Диагностика везде есть, а вот диагностов грамотных, увы, немного
Золотые слова :roul:
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 22:32
У меня в книге был интервал замены топливного,каждые 90т.км
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 22:33
161 писал(а):Это как,при замене сцепления масло сливается???
Чтоб заменить сцепление, надо снять коробку. Соответственно вытащить приводные валы. Если не слить масло, нальет на голову))
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
161 писал(а):У меня в книге был интервал замены топливного,каждые 90т.км
у меня 60) Глянул сейчас на оф сайте, ничего не изменилось) https://www.kia.ru/service/download/
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 22:41
Витт,ты о чем таком говоришь? Все меняется под капотом,коробку снимать не надо,в сторону отодвигаешь и меняешь. Мне меняли ,я видел,ничего не сливали :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 22:44
161 писал(а):Витт,ты о чем таком говоришь? Все меняется под капотом,коробку снимать не надо,в сторону отодвигаешь и меняешь. Мне меняли ,я видел,ничего не сливали
Чудеса)) Сам подумай, приводные валы не дадут тебе ее сдвинуть. Иначе что-то не договариваешь))
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 22:49
Витт писал(а):у меня 60) Глянул сейчас на оф сайте, ничего не изменилось) https://www.kia.ru/service/download/
Мне пофиг на дилерскую писанину,им деньги нужны,они бы на каждом ТО меняли,за наши деньги.Менял на 90т.км,фильтр был очень чистый,мог бы и не менять,но так правильнее. Бак так же,девственно чистый,без мусора и ржавчины.Кстати,видел фильтры одноклубников на фото ,он и большинства был с красным налетом,мой же,был практически белый.Теория на счет подбора качественных заправок подтвердилась.
На Церато купил еще пару лет назад фильтр,новый,с рук,за 500р,но менять пока не планирую,75т.км проехал
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Витт писал(а):Чудеса)) Сам подумай, приводные валы не дадут тебе ее сдвинуть. Иначе что-то не договариваешь))
Сдвигают на толщину корзины,наверно двигатель откручивают с подушек,но привода точно не вытаскивали.Но я спрошу,как поеду,я в Москве обслуживаюсь только в одном сервисе,уже лет 15,выдадут фирменные секреты :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 22:53
Нашел все же фото с той процедуры.. И артикулы можно подсмотреть.
161 писал(а):Сдвигают на толщину корзины,наверно двигатель откручивают с подушек,но привода точно не вытаскивали
Нечто не реальное, ну правда,Жень. Я этих сцеплений заменил не один десяток на разных авто. Допускаю, что валы вытаскивали с другого конца, т.е. со ступиц.. Но шаровые все равно окручивать.. Иначе анреал)
Последний раз редактировалось Витт 17 окт 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 22:57
Мой выжимной,когда его снимали,тоже рассыпался в руках мастера.Валео г..вно.Но цена доступна.Вот и выбирай
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Витт писал(а): Допускаю, что валы вытаскивали с другого конца, т.е. со ступиц.. Но шаровые все равно окручивать.. Иначе анреал)
Мне такой вариант как то больше нравится :)
Но я уточню,в декабре поеду масло в моторе менять,перед морозами
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 23:06
161 писал(а):Но я уточню,в декабре поеду масло в моторе менять,перед морозами
уточни непременно. Буду ждать :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и да, до выжимного таким способом не добраться… ;)
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
И раз пошла такая пьянка))) Шаровые как раз с того автомобиля.. Приехала откуда-то с севера к нам в Челябинск своим ходом. Без комментариев..
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Сегодня забрал шкив генератора, замена ремня дает не продолжительный эффект. Снова появляется свист. В выходные буду менять. Цена вопроса 320 р
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 23:31
Цены радует на JB :pst: Я магазин на рынке называл Фикс Прайс,всё по 250р :roul:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Витт,с радио завязал?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 23:34
161 писал(а):Цены радует на JB Я магазин на рынке называл Фикс Прайс,всё по 250р
все же да! Но раньше было еще дешевле и сравнивая с Приорой, я кое что покупал даже дешевле))) К примеру, оригинальные шаровые скакнули аж в 3 раза :cry:
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 23:42
Витт писал(а): К примеру, оригинальные шаровые скакнули аж в 3 раза :cry:
Не будем о грустном.
У меня пока все детали заводские,но даже и думать не хочу о ремонте,с такими ценами :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 23:46
161 писал(а):Витт,с радио завязал?
Нет, все там же. Но это мне не мешает по выходным заниматься ремонтом у себя в гараже, на протяжении уже 10 лет)) Круг клиентов, в связи с кризисом расширяется. Немного фоток, если кому интересно)
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 23:51
Когда нибудь поеду на Урал,по местам своего места жительства,заеду к тебе за шоколадками :D
Меня качество дорог смущает,жалко колеса,дорогие очень
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 17 окт 2016, 23:52
161 писал(а):Меня качество дорог смущает,жалко колеса,дорогие очень
Дороги сделали, можно наваливать ;)
Витт
Сообщение 161 » 17 окт 2016, 23:53
Кстати,человек спрашивал,сколько поменять сцепление стоит,ты почем меняешь на Рио ?
Добавлено спустя 49 секунд:
Витт писал(а): можно наваливать ;)
45-й профиль одобряет? :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
