Если он хороший ( не кЕтай) , то почему он без видимых повреждений стал овальным?
Текущее время: 19 янв 2026, 04:07
dimadze писал(а):Не понятно почему ест переднюю левую резину по центру протектора (родная резина Ханкук), хотя давление делаю по рекомендации завода 2.1, уже одно колесо перекинул назад (стерся рисунок центральной канавки, остальное норм), поставил заднее вперед и таже картина - центральная канавка стерлась!!!
На развал/сход ездил, сказали все нормально.
Щас решил спустить давление до 2-х - ощущение что стала лучше управляемость и стабильность!!!
dimadze писал(а):Захотел поставить двух диновую магнитолу в свою панель под один дин, но там есть еще полочка под всякую ерунду, так вот если ее вытащить о обрезать края перегородки, магнитолка влезет туда? опыт есть у кого-нить?
dimadze писал(а):Ах да забыл сказать, что стойки и передние и задние оказались еще в очень хорошем состоянии (после проверки на стенде) хотя езжу учитывая принцип машина для нас, а не мы для машины!!! а где-то читал и слышал отзывы владельцев у нас в Чебоксарах, с учетом того что гарантия на них 20 тыщ, многие их меняют уже не погарантии после 25-30 тыщах именно на РИО!
ilya8a писал(а):вообще странно, но износ протектора по центру говорит о перекаченных шинах, но 2.1 это норма
Anton1972 писал(а):А не проще купить вставку 2-Din? Номер у неё тот же что и у одинарки - 847401G200XI, в Экзисте стоит 1000 рублев.
Изображение: http://www.kia-trade.ru/gimg/FULL/EURK1 ... 847A21.gif. Зато все будет подходить без каких-либо проблем. А колхозить из одинарки - по моему не выход.![]()
dimadze писал(а):а по поводу рулевой рейки кто что подскажет?
dimadze писал(а):А не можешь подсказать ее код под серый салон, а то там их несколько видов и еще под два и один дин одинаковая позиция?
ilya8a писал(а):dimadze писал(а):Не понятно почему ест переднюю левую резину по центру протектора (родная резина Ханкук), хотя давление делаю по рекомендации завода 2.1, уже одно колесо перекинул назад (стерся рисунок центральной канавки, остальное норм), поставил заднее вперед и таже картина - центральная канавка стерлась!!!
Остановился на манометре от газосварочного аппарата. Вроде показывает правильно. Ставлю 1.8 для езды по трассе (если ставить больше - точно без зубов до дачи доеду), для города подкачиваю до 2.0 для экономии горючки.
aleks-alena2004 писал(а):Всем добрый день! Принимайте новеньких!
А на сверчка брызните силиконовой смазки - должен заглохнуть.
aleks-alena2004 писал(а):И еще - обкатка для Кирияшки - это сколько?
, других причин не выявлено.
dimadze писал(а):И еще - обкатка для Кирияшки - это сколько?
Anton1972 писал(а):А на сверчка брызните силиконовой смазки - должен заглохнуть.
aleks-alena2004 писал(а):Спасибо за совет! Тока ума не приложу как же его туда залить?
Посоветуете какую-нить определенную марку?
Anton1972 писал(а):aleks-alena2004 писал(а):Спасибо за совет! Тока ума не приложу как же его туда залить?
Я лично делаю просто - силиконовая смазка, марку не помню, в любом автомагазине предложат целую тучу, с трубочкой, которая вставляется в распылитель - периодически по всем стыкам панели пробрызгиваю этой смазкой. Существуют еще силиконосодержащие полироли для панелей, у них там написано, что они и для устранения скрипов, только я ими не пользуюсь, они в основном со всякими синтетическими запахами, а это на любителя.
gemin писал(а):dimadze писал(а):Не понятно почему ест переднюю левую резину по центру протектора (родная резина Ханкук), хотя давление делаю по рекомендации завода 2.1,
У меня при нормальном давлении ест впереди внутреннюю часть протектора, резина Kumho Solus. Второй сезон докатываю, только заметил.На развале порешили что резина так себя ведет, других причин не выявлено.
dimadze писал(а):....А не можешь подсказать ее код под серый салон....
